  4. [Frage] Diagramme darstellen (Grundsetup)
    5.7k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • G Offline
    galferiz
    MOD-Edit by eric2905, 12.05.2017 / 10:50, Betreff geändert
    Hallo Community,
    Ich bin gerade am Diagramm erstellen und visualisieren.
    Hierbei sind mir einige Abläufe nicht ganz klar und hoffe auf Hilfe.
    1. Diagramme sind unter Homematic angelegt von den einzelnen Temp Quellen bzw. von den Leistungsmesssteckdosen.
    2. History und History SQL sind installiert. Unter den Einstellungen von History wird nach einem Verzeichnis verlangt.
    Was ist hier die beste Lösung, wenn man grundsätzlich alle Daten (Temps + Stromverbrauch) bis zur Unendlichkeit ( ok - max 10 Jahre ) festhalten möchte.
    Hab im Rasp sowie in der Homematic eine 32GByte Karte installiert.
    1. History SQL ist auf MySQL eingestellt. Da es grün hinterlegt ist,denkte ich mal das eine Datenbank im Hintergrund erzeugt wurde!?
    2. Flot charts ist installiert. Wird nicht grün hinterlegt in der Instanzen Übersicht. Der Konfigurationsknopf ist nicht auswählbar.
    Beim Anlegen von Charts zeigt es zwar einen limitierten Satz Quellen (Instanzen: history.0 & sql.0) über an, aber längst nicht alles was Homematic zur Auswahl hat.
    Da ist mir auch nicht so klar wie dies sinnvoll eingestellt wird.
    1. Zur Visualisierung (ok, schon klar das ohne Inhalte derzeitig nix dargestellt wird) würd mich interessieren, welches Widged hierfür genutzt werden muß,
    um die Daten von Flot so wie eingestellt darzustellen in einem kleinen Fenster (siehe Beispiel Unten, von Rainer)
    Wenn es irgendwo einen Guide oder eine gute Erklärung gibt, wäre ich auch über einen Link dankbar (am besten auf Deutsch).
    Grüße und schönes WE
    Thomas
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      Hallo Thomas,
      Hier erst einmal dein Wunsch:
      @galferiz:
      Wenn es irgendwo einen Guide oder eine gute Erklärung gibt, wäre ich auch über einen Link dankbar (am besten auf Deutsch). `
      Hier ist etwas auf Deutsch:
      http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de
      Wenn da etwas fehlt bitte Info.
      Etwas ausführlicher hier:
      http://www.iobroker.net/?page_id=198&lang=de
      Dann die Einzelpunkte:
      1.) Keine Ahnung, ob man HM Diagramme in ioBroker darstellen kann. Müsste aber wie bei ioBroker selbst klappen (s.u.). Allerdings bin ich der Meinung dass man mit so etwas die CCU nicht belasten sollte.
      2.) Doku für die Datenbanken steht bei mir als nächstes auf der ToDo. Bis dahin muss die Anleitung aus dem Einsteigertutorial reichen.
      3.) Nein, es wird keine Datenbank erzeugt. Aber vielleicht hast du auf dem raspi bereits sqlite drauf.
      4.) Da gibt es nichts zu konfigurieren (siehe Doku) und die Ampel gibt es da auch nicht, da nur einmal initialisiert und dann läuft flot im Hintergrund.
      Natürlich werden nur fie Datenbanken angezeigt, da die Verlaufsdaten der Datenpunkte eben nur in einer Datenbank vorliegen.
      5.) Die Einbindung in .vis ist vielleicht nicht ganz deutlich erklärt.
      Du benötigst ein iframe widget und kopierst als quelle die Adresse aus dem Flot chart da hinein. Dies müsste auch mit dem ccu diagramm gehen, wenn du da per ip adresse zugreifen kannst.
      • G Offline
        galferiz
        Hey cool,
        hat auf Anhieb geklappt.
        Da deine Optik ganz ansprechend aus schaut Rainer, würde ich mich freuen, wenn du mir den Widget / Flot-code zur Verfügung stellen würdest, dann könnte ich die Optik direkt übernehmen.
        Thomas
          Hallo Thomas,
          @galferiz:
          Da deine Optik ganz ansprechend aus schaut Rainer, würde ich mich freuen, wenn du mir den Widget / Flot-code zur Verfügung stellen würdest, dann könnte ich die Optik direkt übernehmen. `
          Welchen?
          Das in diesem thread ist in sekunden zusammengestoppelt gewesen. War nur zur Überprüfung ob der Taupunkt die Temperatur der Wände im (nicht ausreichend beheizten) Bad überschreitet, wenn ich bade, da inzwischen die Spiegel vom Kondenswasser kaputt gehen.
          • G Offline
            galferiz
            Ja, ich muß eh mal langsam machen. Bin auf zuvielen Baustellen gleichzeitig unterwegs.
            Das ist das Problem, wenn man zuviele Möglichkeiten angeboten bekommt - spricht zwar für die gute Vielfältigkeit der Software ( Adaper Auswahl )
            aber das ist halt nicht in paar Tagen komplett erforscht und verstanden ;-)
            • E Offline
              easymeter
              hat einer eine Idee, weshalb ich im Flot Edit lediglich "Default" bei den Instanzen auswählen kann?
              Markus
                Welche History-Instanzen hast du denn angelegt?
                und welche davon in den Sytemeinstellungen als default festgelegt?
                und wie hast du deine Datenpunkte konfiguriert?
                • E Offline
                  easymeter
                  Dachte, ich könnte mit dem Flot Adapter die Datenpunkte quasy aus den Objekten auswählen.
                  Anscheinend wohl falsch, welche "Vorarbeiten" sind denn noch so erforderlich? Gibt es hierzu einen Ablauf?
                  Markus
                    @easymeter:
                    Gibt es hierzu einen Ablauf? `
                    Komplett:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
                    Diagramme:
                    http://www.iobroker.net/?page_id=6548&lang=de
                    und
                    http://www.iobroker.net/?page_id=6562&lang=de
                    gruß
                    • E Offline
                      easymeter
                      Hallo zusammen und vielen Dank an Rainer für die Hinweise,
                      allerdings habe ich ein paar Probleme bei der erstellung der Diagramme. Ich denke das größte Problem liegt schon beim Historyadapter,
                      hier kann ich Datenpunkte anwählen und das Einstellungsfenster auch bedienen. Allerdings werden die Einstellungen nicht gespeichert, Ich bekomme das "Rädchen" hinter den Objekten nicht auf grün.
                      Kann hier jemand weiterhelfen?
                      Markus
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        History Adapter ist gestartet? Was sagt dein Log?
                        Send from mobile device
                        • E Offline
                          easymeter
                          Der adapter läuft.
                          Anbei der Log vom History
                          • E Offline
                            easymeter
                            Hier auch noch das Objekt der Begierde.
                              Kueppert
                              Hi easy, kick mal hinten auf das Zahnrad Symbol in deinem 2. Screen. Dort auf Tabelle. Dann kannst du schauen, ob überhaupt schon Daten geschrieben wurden.
                              PS: ich nutze den SQL Adapter, und der läuft Klasse. Schreibt in meine Datenbank auf meiner Synology
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                @easymeter:
                                Ich bekomme das "Rädchen" hinter den Objekten nicht auf grün. `
                                Das wird nicht grün, sondern blau, so wi es bei dir ist.
                                Klick das jetzt mal an und sieh nach ob Werte da sind.
                                • E Offline
                                  easymeter
                                  Unter Tabelle sieht das ganze bisher so aus.
                                  Das pulldown Menu ist auch leer.
                                    Und wie sieht die Konfiguration dazu aus?
                                    • E Offline
                                      easymeter
                                      Beim History hatte ich die Grundkonfiguration erstmal so gelassen, wie in der Beschreibung angegeben.
                                      Beim Datenpunkt kam ich irgendwie nicht weiter, anscheinend lassen sich die Änderungen nicht wirklich speichern
                                        Nach deinem Screenshot läuft History.
                                        Warum das im Pulldownmenü nicht sichtbar ist, kann ich auch nicht sagen.
                                        Hast du mal ei en anderen Browser versucht?
                                        Cache geleert.
                                        Wie oft sendet dein Smartmeter Adapter denn die Werte?
                                        Ändert es sich dann auch unter Objekte?
                                        Wenn ja, stell mal bei dem Datenpunkt die Anzahl Datenpunkte im RAM vorübergehend auf 1 und beobachte was dann passiert.
                                        • E Offline
                                          easymeter
                                          Ich hab das ganze jetzt mal versucht im Internetexplorer zu bearbeiten, mit dem gleichen Ergebnis.
                                          Der Smartmeteradapter fragt die Werte häufiger ab, dabei werden aber nicht regelmäßig alle Werte aktualisiert. Aber bei mehreren Zyklen ist der gewünschte Wert des öfteren aktualisiert. Der Wert lässt sich unter Objekte dann auch ablesen.
                                          Änderungen der Anzahl der Datenpunkte im RAM nimmt History irgendwie auch nicht an. Mann kann auf "Speichern" klicken ohne dass irgendetwas passiert. Geht mann dann auf "Abbrechen" fragt das Teil ob man sicher ist, da es ja noch nicht gespeichert ist…..
