  4. [Frage] Diagramme darstellen (Grundsetup)
    5.7k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • E Offline
    easymeter
    Dachte, ich könnte mit dem Flot Adapter die Datenpunkte quasy aus den Objekten auswählen.
    Anscheinend wohl falsch, welche "Vorarbeiten" sind denn noch so erforderlich? Gibt es hierzu einen Ablauf?
    Markus
      @easymeter:
      Gibt es hierzu einen Ablauf? `
      Komplett:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
      Diagramme:
      http://www.iobroker.net/?page_id=6548&lang=de
      und
      http://www.iobroker.net/?page_id=6562&lang=de
      gruß
      • E Offline
        easymeter
        Hallo zusammen und vielen Dank an Rainer für die Hinweise,
        allerdings habe ich ein paar Probleme bei der erstellung der Diagramme. Ich denke das größte Problem liegt schon beim Historyadapter,
        hier kann ich Datenpunkte anwählen und das Einstellungsfenster auch bedienen. Allerdings werden die Einstellungen nicht gespeichert, Ich bekomme das "Rädchen" hinter den Objekten nicht auf grün.
        Kann hier jemand weiterhelfen?
        Markus
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          History Adapter ist gestartet? Was sagt dein Log?
          Send from mobile device
          • E Offline
            easymeter
            Der adapter läuft.
            Anbei der Log vom History
            • E Offline
              easymeter
              Hier auch noch das Objekt der Begierde.
                Kueppert
                Hi easy, kick mal hinten auf das Zahnrad Symbol in deinem 2. Screen. Dort auf Tabelle. Dann kannst du schauen, ob überhaupt schon Daten geschrieben wurden.
                PS: ich nutze den SQL Adapter, und der läuft Klasse. Schreibt in meine Datenbank auf meiner Synology
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                  @easymeter:
                  Ich bekomme das "Rädchen" hinter den Objekten nicht auf grün. `
                  Das wird nicht grün, sondern blau, so wi es bei dir ist.
                  Klick das jetzt mal an und sieh nach ob Werte da sind.
                  • E Offline
                    easymeter
                    Unter Tabelle sieht das ganze bisher so aus.
                    Das pulldown Menu ist auch leer.
                      Und wie sieht die Konfiguration dazu aus?
                      • E Offline
                        easymeter
                        Beim History hatte ich die Grundkonfiguration erstmal so gelassen, wie in der Beschreibung angegeben.
                        Beim Datenpunkt kam ich irgendwie nicht weiter, anscheinend lassen sich die Änderungen nicht wirklich speichern
                          Nach deinem Screenshot läuft History.
                          Warum das im Pulldownmenü nicht sichtbar ist, kann ich auch nicht sagen.
                          Hast du mal ei en anderen Browser versucht?
                          Cache geleert.
                          Wie oft sendet dein Smartmeter Adapter denn die Werte?
                          Ändert es sich dann auch unter Objekte?
                          Wenn ja, stell mal bei dem Datenpunkt die Anzahl Datenpunkte im RAM vorübergehend auf 1 und beobachte was dann passiert.
                          • E Offline
                            easymeter
                            Ich hab das ganze jetzt mal versucht im Internetexplorer zu bearbeiten, mit dem gleichen Ergebnis.
                            Der Smartmeteradapter fragt die Werte häufiger ab, dabei werden aber nicht regelmäßig alle Werte aktualisiert. Aber bei mehreren Zyklen ist der gewünschte Wert des öfteren aktualisiert. Der Wert lässt sich unter Objekte dann auch ablesen.
                            Änderungen der Anzahl der Datenpunkte im RAM nimmt History irgendwie auch nicht an. Mann kann auf "Speichern" klicken ohne dass irgendetwas passiert. Geht mann dann auf "Abbrechen" fragt das Teil ob man sicher ist, da es ja noch nicht gespeichert ist…..
                            • E Offline
                              easymeter
                              Ich habe gestern die Adapter nochmal neu gestartet und im Firefox den Verlauf geleert. Und siehe da, jetzt kommen Kurven.
                              Von der Datenpunktqualität einmal abgesehen, funktioniert das ganze jetzt erstmal so wie gewünscht.
                              Mit der Datenquelle muss ich nochmal nachforschen und diese verbessern.
                              Anbei meine Kurve und allen vielen Dank für die Hinweise.
                              Markus
