  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @crunchip Ja, das Ding ist, wie komme ich jetzt da hin???
    Den UART Adapter wollte ich nicht mehr dranfummeln.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #269
    @hg6806 bleibt dir nix anderes übrig, ist doch keine große Sache
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Seb K.S Offline
      Seb K.S Offline
      Seb K.
      #270
      weiß jemand ob ich den Stream passwort schützen kann ?
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #271
        @crunchip So, habe jetzt mal einen USB-UART Adapter drangefummelt. Auf der Konsole wird kein Webserver gemeldet. Ich hatte "ESP32Cam" geflasht, das ist wohl ohne Webserver.
        Jetzt will ich ESP32 Wrover Module flashen, habe mein Wlan eingestellt, "#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT" auskommentiert und "#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER" hereingenommen.
        Nach dem Kompilieren kommt folgender Fehler:
        Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "ESP32 Wrover Module, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), QIO, 80MHz, 115200, None"
        Der Sketch verwendet 2100663 Bytes (160%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
        Globale Variablen verwenden 53544 Bytes (16%) des dynamischen Speichers, 274136 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
        Der Sketch ist zu groß; unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size finden sich Hinweise, um die Größe zu verringern.
        Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Wrover Module.
        Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
        "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
        in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
        • hg6806H hg6806
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #272
          @hg6806 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          ESP32 Wrover Module
          ?? ich habe die letzte cam gewählt, alles andere auskommentiert, siehe Beitrag
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #273
            falls esp32 nach dem flash keine camera findet
            log im serial monitor:
            E][camera.c:1049] camera_probe(): Detected camera not supported.
            [E][camera.c:1249] esp_camera_init(): Camera probe failed with error 0x20004
            habe meine esp32's bekommen - das flashen war ein graul - hatte immer fehler , das camera nicht gefunden wird
            die lösung habe ich hier: https://github.com/espressif/esp32-camera/issues/102#issuecomment-663830216
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #274
              @liv-in-sky hatte damals auch ewig rum, es sind zwar alles die "gleichen" camś aber doch unterschiedlich
                ESP32 Wrover Module
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #275
                @crunchip
                So heißt wohl der Sketch, das ist schon i.O.
                Habe es hinbekommen. Man muss in der Arduino Umgebung Partition Scheme "Huge App (3MB noOTA" auswählen.
                Jetzt klappt alles.
                Allerdings speichert das Modul die Einstellungen nicht.
                Geht das generell nicht?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #276
                  @crunchip kurze frage
                  habe motioneye und will das bild in der vis kleiner haben
                  wo mache ich das am besten und wie - in motioneye odr in der vis
                  ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #277
                    @liv-in-sky Besser in Motineye. Im Zweifelsfall über einen separaten Stream.
                    In der VIS klappt das nicht so richtig gut.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #278
                      @liv-in-sky ich habe bei einer cam in Motioneye die Auflösung herabgesetzt, zusätzlich habe ich über css transform: scale(0.6) das widget verkleinert und entsprechend die Positionen angepasst.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #279
                        @crunchip
                        @Chaot
                        ich stell mich immer an, wenn es um solche media sachen geht :-(
                        hier habe ich versucht, dass ganze kleiner zu bekommen - wenn ich in der vis einen iframe öffne muss ich auf 1600*1200 bei breite und höhe einstellen, damit ich das ganze bild sehe - mit scale kann ich das kleiner in der vis bekommen, aber dann muss doch der browser wieder mehr arbeiten
                        diese einstellung ändert aber nichts an der größe
                        ich finde aber nix in motioneye, was ich hier einstellen könnte, damit das ganze kleiner in der vis ankommt
                        habt ihr da noch einen tipp?
                          @crunchip
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #280
                          @liv-in-sky Einfach in Motioneye die Auflösung runter auf 800x600 beispielsweise.
                          • ChaotC Chaot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #281
                            @Chaot aber wo ???? :-)
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              #282
                              @liv-in-sky Linke Spalte "Video Device" - Video Resolution
                              • ChaotC Chaot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #283
                                @Chaot stell ich mich echt so doof an ?
                                gibt es nicht
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #284
                                  hat das was mit dem advanced setting zu tun - das ist anscheinend nicht vorhanden, wenn man motioneye direkt in debian installiert
                                  habt ihr einen debian container in proxmox oder habt ihr das ganze anders installiert ?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #285
                                    @liv-in-sky ich hab's im LXC Debian
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #286
                                      @crunchip
                                      sieht anders aus
                                        @crunchip
                                        sieht anders aus
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #287
                                        @liv-in-sky dann mach Mal ein update
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          #288
                                          Warum stellst du es nicht in den Settings der Kamera ein?
                                          Ich finde es echt schade, dass ich den MJPEG-Stream des ESP32-Cam-Moduls einfach nicht in die Surveillance Station von Synology eingebunden bekomme.
                                          Bin kein großer Fan von Motioneye. Da gibt es einfach zu viele Dinge, die mir nicht gefallen. Eins davon ist, dass man nicht mal einfach so den Namen einer bereits angelegten Kamera ändern kann. Die muss man dann löschen und komplett neu anlegen. Außerdem findet Motioneye die Cam nicht automatisch wieder, wenn die WLAN-Verbindung zur Kamera mal unterbrochen war. Hinzu kommt, dass mir das Web-Interface unter Safari auf dem iPhone häufig abschmiert, wenn die Videos zu groß sind. Na ja, einem geschenkten Barsch schaut man ja bekanntlich nicht in den A.... ;) Aber wenn man sich über Geschenke ärgert, dann gibt man doch lieber Geld für was Vernünftiges aus.
                                          Bis heute habe ich auch noch keine vernünftige Einstellung für die Light Switch Detection gefunden. Ich möchte, dass die Kamera bei Helligkeitsänderungen nicht aufnimmt, aber bei detektierten Bewegungen schon. Schiebe ich den Regler für die Light Switch Detection etwas nach rechts, dann erhalte ich leider trotzdem nicht den gewünschten Effekt.
                                          Etwas seltsam finde ich auch den Maximum Change Threshold. Warum soll man da eine Pixel-Anzahl angeben? Das ist doch total abhängig von der Videoauflösung. Da wär's doch viel sinnvoller, einen relativen Prozentwert angeben zu können.
                                          Auch sollte man vermeiden, die Vorlage für die anzulegenden Dateien zu ändern. Wenn man das nämlich tut, können im Web-Interface die abgespeicherten Videos nicht mehr angezeigt und wiedergegeben werden, weil Motioneye dann auch keine Unterverzeichnisse anlegen kann.
