  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
    @hg6806 eventuell die falsche Cameinstellung ausgewählt. Hatte ich anfangs auch. bei Eingabe der IP kam nur das Bild.
    https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
    https://forum.iobroker.net/post/295961
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #268
    @crunchip Ja, das Ding ist, wie komme ich jetzt da hin???
    Den UART Adapter wollte ich nicht mehr dranfummeln.
    • hg6806H hg6806
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #269
      @hg6806 bleibt dir nix anderes übrig, ist doch keine große Sache
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Seb K.S Offline
        Seb K.S Offline
        Seb K.
        #270
        weiß jemand ob ich den Stream passwort schützen kann ?
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #271
          @crunchip So, habe jetzt mal einen USB-UART Adapter drangefummelt. Auf der Konsole wird kein Webserver gemeldet. Ich hatte "ESP32Cam" geflasht, das ist wohl ohne Webserver.
          Jetzt will ich ESP32 Wrover Module flashen, habe mein Wlan eingestellt, "#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT" auskommentiert und "#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER" hereingenommen.
          Nach dem Kompilieren kommt folgender Fehler:
          Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "ESP32 Wrover Module, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), QIO, 80MHz, 115200, None"
          Der Sketch verwendet 2100663 Bytes (160%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
          Globale Variablen verwenden 53544 Bytes (16%) des dynamischen Speichers, 274136 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
          Der Sketch ist zu groß; unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size finden sich Hinweise, um die Größe zu verringern.
          Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Wrover Module.
          Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
          "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
          in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
          • hg6806H hg6806
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #272
            @hg6806 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
            ESP32 Wrover Module
            ?? ich habe die letzte cam gewählt, alles andere auskommentiert, siehe Beitrag
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #273
              falls esp32 nach dem flash keine camera findet
              log im serial monitor:
              E][camera.c:1049] camera_probe(): Detected camera not supported.
              [E][camera.c:1249] esp_camera_init(): Camera probe failed with error 0x20004
              habe meine esp32's bekommen - das flashen war ein graul - hatte immer fehler , das camera nicht gefunden wird
              die lösung habe ich hier: https://github.com/espressif/esp32-camera/issues/102#issuecomment-663830216
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #274
                @liv-in-sky hatte damals auch ewig rum, es sind zwar alles die "gleichen" camś aber doch unterschiedlich
                  ESP32 Wrover Module
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #275
                  @crunchip
                  So heißt wohl der Sketch, das ist schon i.O.
                  Habe es hinbekommen. Man muss in der Arduino Umgebung Partition Scheme "Huge App (3MB noOTA" auswählen.
                  Jetzt klappt alles.
                  Allerdings speichert das Modul die Einstellungen nicht.
                  Geht das generell nicht?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #276
                    @crunchip kurze frage
                    habe motioneye und will das bild in der vis kleiner haben
                    wo mache ich das am besten und wie - in motioneye odr in der vis
                    ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #277
                      @liv-in-sky Besser in Motineye. Im Zweifelsfall über einen separaten Stream.
                      In der VIS klappt das nicht so richtig gut.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #278
                        @liv-in-sky ich habe bei einer cam in Motioneye die Auflösung herabgesetzt, zusätzlich habe ich über css transform: scale(0.6) das widget verkleinert und entsprechend die Positionen angepasst.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #279
                          @crunchip
                          @Chaot
                          ich stell mich immer an, wenn es um solche media sachen geht :-(
                          hier habe ich versucht, dass ganze kleiner zu bekommen - wenn ich in der vis einen iframe öffne muss ich auf 1600*1200 bei breite und höhe einstellen, damit ich das ganze bild sehe - mit scale kann ich das kleiner in der vis bekommen, aber dann muss doch der browser wieder mehr arbeiten
                          diese einstellung ändert aber nichts an der größe
                          ich finde aber nix in motioneye, was ich hier einstellen könnte, damit das ganze kleiner in der vis ankommt
                          habt ihr da noch einen tipp?
                            @crunchip
                            @Chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #280
                            @liv-in-sky Einfach in Motioneye die Auflösung runter auf 800x600 beispielsweise.
                            • ChaotC Chaot
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #281
                              @Chaot aber wo ???? :-)
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                #282
                                @liv-in-sky Linke Spalte "Video Device" - Video Resolution
                                • ChaotC Chaot
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #283
                                  @Chaot stell ich mich echt so doof an ?
                                  gibt es nicht
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #284
                                    hat das was mit dem advanced setting zu tun - das ist anscheinend nicht vorhanden, wenn man motioneye direkt in debian installiert
                                    habt ihr einen debian container in proxmox oder habt ihr das ganze anders installiert ?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #285
                                      @liv-in-sky ich hab's im LXC Debian
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #286
                                        @crunchip
                                        sieht anders aus
                                          @crunchip
                                          sieht anders aus
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #287
                                          @liv-in-sky dann mach Mal ein update
