  4. Pi 4 zu schwach - 3er PI abgeraucht
iobrokerpi4rassperry
24 Beiträge 9 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen habe einen Pi 4 mit 4 GB RAM. Am Pi ist ne SSD angeschlossen mit externe Stromzufuhr. Booten erfolgt von SD der rest dann auf SSD. Ich nutze das original Pi 4 Netzteil. Habe am Pi noch einen aktiven USB Hub angescchlossen und über Micro HDMI noch einen Monitor. Seit Anfang des Jahres ist nun der 3. Pi 4 abgeraucht, bzw geht nicht mehr. Rote und grüne LED leuchten, nichts tut sich mehr. Anderes Netzteil andere SD Karten etc helfen allles nichts.
    Auf dem Pi läuft nur ioBroker mit ca. 30 Instanzen. Zigbee,hm-rega,Tasmota,MQTT,vis,javascript,BSB-LAN,Smartmeter,shuttercontrol, nur um ein paar zu nennen.
    Beim Ram Auslastug steht immer so 50% +-
    • M Malz1902
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Malz1902 wat.. wie abgeraucht... bootet der nicht ?
      verstehe nicht was du uns sagen willst
      • arteckA arteck
        Malz1902
        @arteck
        ja genau bootet nicht. rote und grüne LED leuchten. Ist nun der 3. Pi wo das der Fall ist.
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          hans_999
          Gesperrt
          Falls der PI wirklich nicht mehr bootet, so klingt das schwer nach einem wiederholten Defekt.
          Was ist denn alles an dem PI über irgend eine Kabelverbindung angeschlossen?
          • Stromversorgung
          • aktiver USB-Hub (was hängt da alles dran ?)
          • Monitor über HDMI
          Wie ist die SSD angeschlossen?
          Gibt es sonstige elektrische Verbindungen am PI (GPIO, ...)?
          Sind SSD bzw. SD noch lesbar?
          Was sagt das Logfile?
          So ganz ohne Info tut sich meine Glaskugel einfach schwer.
            Malz1902
            Log sagt nichts besonderes was auf den defekt schließen lässt.
            Monitor über hdmi ist angeschlossen. 120 gb Ssd über usb 3 mit externer Stromversorgung. Am Hub sind 3 Sachen angeschlossen.
            CP2102 USB zu TTL für den Smartmeter Lesekopf,LAUNCHXL-CC1352P-2 für zigbee und Platine HB-RF-USB-TK + HM Funkmodul
            Wenn ich Sd und Ssd an nen anderen Pi anschließe läuft wieder alles
            Jey CeeJ H paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Malz1902
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Malz1902 Hast du den Pi Aktiv oder Passiv gekühlt? Hast du dir schon mal die Temperaturen angeschaut?
              Gut möglich das der Pi mit so hoher Last läuft das er auf dauer zu Warm wird und sich Bauteile verabschieden.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                Malz1902
                Aktiv gekühlt.
                RPI Instanz sagt rpi2.0.temperature.soc_temp 56°C
                • M Malz1902
                  Aktiv gekühlt.
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Malz1902 sagte in Pi 4 zu schwach - 3er PI abgeraucht:
                  Das sollte ok sein.
                  • M Malz1902
                    hans_999
                    Gesperrt
                    @Malz1902 said in Pi 4 zu schwach - 3er PI abgeraucht:
                    So ohne Log-Dateien ist es wirklich sehr schwer, eine qualifizierte Hilfe zu geben. Zumindest ich kann nur im Nebel unterstützt durch eine dreckige Glaskugel stochern
                    Die Logfiles hier zu posten könnte hilfreich sein.
                    Ebenso würde ein klarer Plan mit der Verschaltung und Spannungsversogung der gesamten HW hilfreich sein (inkl. aller Hilfs- und Versorgungsspannungen)
                    Also weiteres Gestochere:
                    • Keinerlei overvoltage/undervoltage-Meldungen?
                    • Keine Temperaturmeldungen / warnungen?
                    • Was ist am Ende im Logfile?
                      Wie lange laufen die PIs bevor sie sterben?
                    • M Malz1902
                      @Malz1902 sagte:
                      Hast Du mal versucht, die SSD an USB 2 zu betreiben ? Wie man gelegentlich liest, sollen einige SSD an USB 3 erhebliche Störungen verursachen.
                      • H hans_999
                        Malz1902
                        @hans_999
                        welche Log hättest Du genau gerne?
                        Pi ist nicht ober/untertaktet
                        Keine Temperaturmeldungen / warnungen? nicht das ich wüsste
                        Pi läuft 24/7 wird aber 1mal die Woche neu gestartt. Der erste lief 1. Woche der zweite lief dann 6 Monate und der dritte lief dann 2 Wochen.
                        @paul53 , habe ich nocht nicht gemacht könnte ich mal tun, aber wäre dass dann nicht wieder ein Flaschenhals?
                        Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Malz1902
                          @hans_999
                          @Malz1902
                          dmesg
                          wäre interessant. Sowie /var/log/messages
                          • M Malz1902
                            @hans_999
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Wie? Hart vom Strom getrennt oder einfach nur ein reboot?
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Malz1902
                              @Jey-Cee
                              Nur ein reboot
                                @Malz1902
                                dmesg
                                Malz1902
                                @Thomas-Braun
                                dmesg gibt folg4endes aus:
                                [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                [    0.000000] Linux version 4.19.118-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (cr        osstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2        020
                                [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                [    0.000000] cma: Reserved 256 MiB at 0x000000001ec00000
                                [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
                                [    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
                                [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                                [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                                [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
                                [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with        crng_init=0
                                [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36928 r8192 d24512 u69632
                                [    0.000000] pcpu-alloc: s36928 r8192 d24512 u69632 alloc=17*4096
                                [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
                                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M snd        _bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headp        hones=1 cma=256M video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:F5:9E        vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 con        sole=tty1 root=PARTUUID=2f198c24-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repai        r=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
                                [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                                [    0.000000] Memory: 3735552K/4050944K available (8192K kernel code, 690K rwda        ta, 2420K rodata, 2048K init, 860K bss, 53248K reserved, 262144K cma-reserved, 3        264512K highmem)
                                [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                                                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                                                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                                                   vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
                                                   lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
                                                   pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                                                   modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
                                                     .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (10208 kB)
                                                     .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (2048 kB)
                                                     .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 691 kB)
                                                      .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 861 kB)
                                [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                [    0.000000] ftrace: allocating 28928 entries in 85 pages
                                [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                [    0.000006] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980        46511102ns
                                [    0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                [    0.000253] Console: colour dummy device 80x30
                                [    0.000278] console [tty1] enabled
                                [    0.000323] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                [    0.000340] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                [    0.000620] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                                [    0.000640] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                                [    0.001431] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                [    0.001869] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                [    0.002534] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                [    0.002697] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                [    0.003581] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                [    0.004432] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                [    0.005396] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                [    0.006305] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                [    0.006426] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                [    0.006440] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                [    0.006449] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                [    0.006457] CPU: Virtualization extensions available.
                                [    0.007299] devtmpfs: initialized
                                [    0.018221] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8        rev 0
                                [    0.018448] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                [    0.018468] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                                [    0.025902] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                [    0.026810] NET: Registered protocol family 16
                                [    0.030124] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                [    0.031746] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
                                [    0.031757] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                [    0.031970] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                [    0.035101] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                [    0.050041] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020        -06-01 13:23, variant start
                                [    0.060056] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 6379679d1ec6a        8c746d7e77e015f5b56b939976f
                                [    0.103116] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dma        chans=0x1
                                [    0.106293] vgaarb: loaded
                                [    0.106667] SCSI subsystem initialized
                                [    0.106860] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                [    0.106918] usbcore: registered new interface driver hub
                                [    0.106988] usbcore: registered new device driver usb
                                [    0.108390] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                [    0.187632] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                [    0.187717] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                [    0.187869] FS-Cache: Loaded
                                [    0.188075] CacheFiles: Loaded
                                [    0.188749] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: framebuffer at 0x3e3cf00        0, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                                [    0.188764] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=19        20x1080x32, linelength=7680
                                [    0.199983] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                                [    0.210136] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: fb0: simplefb registered        !
                                [    0.219331] NET: Registered protocol family 2
                                [    0.219993] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes)
                                [    0.220019] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                                [    0.220085] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                                [    0.220160] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                [    0.220290] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                                [    0.220319] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                                [    0.220532] NET: Registered protocol family 1
                                [    0.221099] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                [    0.221109] RPC: Registered udp transport module.
                                [    0.221118] RPC: Registered tcp transport module.
                                [    0.221127] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                [    0.221142] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                [    0.223165] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counte        rs available
                                [    0.225314] Initialise system trusted keyrings
                                [    0.225519] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                                [    0.234835] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                [    0.235375] NFS: Registering the id_resolver key type
                                [    0.235399] Key type id_resolver registered
                                [    0.235409] Key type id_legacy registered
                                [    0.235434] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                [    0.240089] Key type asymmetric registered
                                [    0.240100] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                [    0.240211] bounce: pool size: 64 pages
                                [    0.240259] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        50)
                                [    0.240428] io scheduler noop registered
                                [    0.240439] io scheduler deadline registered (default)
                                [    0.240612] io scheduler cfq registered
                                [    0.240623] io scheduler mq-deadline registered (default)
                                [    0.240633] io scheduler kyber registered
                                [    0.275477] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, thres        hold 0x00000000c0000000
                                [    0.275497] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
                                [    0.275560] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                [    0.275599] brcm-pcie fd500000.pcie:   MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf800        0000
                                [    0.328424] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
                                [    0.328719] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                [    0.328736] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
                                [    0.328752] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff]        (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                                [    0.328797] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                [    0.328939] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                [    0.331708] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                [    0.331726] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), rec        onfiguring
                                [    0.331937] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                [    0.332061] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                [    0.332378] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                [    0.335120] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                [    0.335136] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01] end is updated to 01
                                [    0.335183] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                [    0.335202] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64        bit]
                                [    0.335274] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                [    0.335291] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                [    0.335515] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                [    0.335693] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 52
                                [    0.335859] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 52
                                [    0.336026] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                [    0.340211] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                [    0.340427] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000        000(1024 MiB)
                                [    0.340931] vc-sm: Videocore shared memory driver
                                [    0.341323] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2        00000
                                [    0.351762] brd: module loaded
                                [    0.361738] loop: module loaded
                                [    0.362538] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                [    0.364263] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                [    0.364681] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
                                [    0.364698] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                [    0.364715] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
                                [    0.364730] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
                                [    0.364753] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                [    0.365001] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
                                [    0.378422] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                                [    0.419009] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrva        l)
                                [    0.419965] usbcore: registered new interface driver r8152
                                [    0.420025] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                [    0.420085] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                [    0.420426] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                [    0.420459] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
                                [    0.422691] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu        irks 0x0000001000000890
                                [    0.423003] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of ir        q 53
                                [    0.423870] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 4.19
                                [    0.423884] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                                [    0.423896] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                [    0.423908] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.118-v7l+ xhci-hcd
                                [    0.423919] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                [    0.424452] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                [    0.424533] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                [    0.424999] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                [    0.425020] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
                                [    0.425039] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                [    0.425399] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc        dDevice= 4.19
                                [    0.425413] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                                [    0.425424] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                [    0.425435] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.118-v7l+ xhci-hcd
                                [    0.425446] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                [    0.425939] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                [    0.426005] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                [    0.427207] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                [    0.427395] dwc_otg: FIQ enabled
                                [    0.427403] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                [    0.427412] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                [    0.427424] Module dwc_common_port init
                                [    0.427653] usbcore: registered new interface driver uas
                                [    0.427747] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                [    0.427930] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                [    0.429144] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                [    0.430781] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                [    0.430790] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                [    0.431195] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                                [    0.431596] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                [    0.434670] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                [    0.434833] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                [    0.434964] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                [    0.434972] usbhid: USB HID core driver
                                [    0.435772] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
                                [    0.437664] [vc_sm_connected_init]: start
                                [    0.447743] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                                [    0.448933] Initializing XFRM netlink socket
                                [    0.448963] NET: Registered protocol family 17
                                [    0.449072] Key type dns_resolver registered
                                [    0.449543] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                [    0.450178] registered taskstats version 1
                                [    0.450196] Loading compiled-in X.509 certificates
                                [    0.457246] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                [    0.457316] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
                                [    0.462424] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
                                [    0.462933] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor d        river
                                [    0.463579] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                [    0.463591] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                [    0.488975] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.3
                                [    0.489054] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.4
                                [    0.506355] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                [    0.507977] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                [    0.509603] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                [    0.512508] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                [    0.514125] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                [    0.522122] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A        DMA
                                [    0.524441] of_cfs_init
                                [    0.524534] of_cfs_init: OK
                                [    0.525144] Waiting for root device PARTUUID=2f198c24-02...
                                [    0.570164] random: fast init done
                                [    0.622908] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0001
                                [    0.624261] mmcblk0: mmc0:0001 00000 29.3 GiB
                                [    0.625712] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                [    0.626167]  mmcblk0: p1 p2
                                [    0.789290] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                                [    0.835845] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0411, bcd        Device= 1.27
                                [    0.835860] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                [    0.835872] usb 2-2: Product: 4-Port USB 3.1 Hub
                                [    0.835883] usb 2-2: Manufacturer: Generic
                                [    0.846700] hub 2-2:1.0: USB hub found
                                [    0.848158] hub 2-2:1.0: 4 ports detected
                                [    0.968423] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                [    1.151053] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd        Device= 4.21
                                [    1.151069] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                [    1.151081] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                [    1.152886] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                [    1.153222] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                [    1.298890] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci_hcd
                                [    1.335103] usb 2-1: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcd        Device= 1.00
                                [    1.335117] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
                                [    1.335129] usb 2-1: Product: ASM105x
                                [    1.335140] usb 2-1: Manufacturer: ASMedia
                                [    1.335152] usb 2-1: SerialNumber: 19447F800800
                                [    1.355557] scsi host0: uas
                                [    1.359807] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ASMedia  ASM105x          0    PQ        : 0 ANSI: 6
                                [    1.361553] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112        GiB)
                                [    1.361724] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                [    1.361739] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
                                [    1.362025] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does        n't support DPO or FUA
                                [    1.362775] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                                [    1.365962]  sda: sda1 sda2
                                [    1.368445] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                                [    1.415323] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:        (null)
                                [    1.415372] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [    1.422500] devtmpfs: mounted
                                [    1.429269] usb 2-2.3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 4 using xhci_hc        d
                                [    1.429954] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                [    1.458644] Run /sbin/init as init process
                                [    1.475626] usb 2-2.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0411, b        cdDevice= 1.27
                                [    1.475640] usb 2-2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =0
                                [    1.475653] usb 2-2.3: Product: 4-Port USB 3.1 Hub
                                [    1.475664] usb 2-2.3: Manufacturer: Generic
                                [    1.487987] hub 2-2.3:1.0: USB hub found
                                [    1.489667] hub 2-2.3:1.0: 4 ports detected
                                [    1.558450] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                [    1.706020] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411, b        cdDevice= 1.27
                                [    1.706034] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =0
                                [    1.706046] usb 1-1.2: Product: 4-Port USB 2.1 Hub
                                [    1.706058] usb 1-1.2: Manufacturer: Generic
                                [    1.708161] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
                                [    1.709361] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
                                [    1.789379] usb 2-2.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 5 using xhci_hc        d
                                [    1.834964] usb 2-2.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0411, b        cdDevice= 1.27
                                [    1.834978] usb 2-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =0
                                [    1.834990] usb 2-2.4: Product: 4-Port USB 3.1 Hub
                                [    1.835002] usb 2-2.4: Manufacturer: Generic
                                [    1.838787] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                [    1.846768] hub 2-2.4:1.0: USB hub found
                                [    1.848449] hub 2-2.4:1.0: 4 ports detected
                                [    1.966538] NET: Registered protocol family 10
                                [    1.967839] Segment Routing with IPv6
                                [    2.005835] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
                                [    2.006533] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                [    2.024876] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                                [    2.028456] usb 1-1.2.1: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                                [    2.192144] usb 1-1.2.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60,        bcdDevice= 1.00
                                [    2.192161] usb 1-1.2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumb        er=3
                                [    2.192183] usb 1-1.2.1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                                [    2.192203] usb 1-1.2.1: Manufacturer: Silicon Labs
                                [    2.192219] usb 1-1.2.1: SerialNumber: 0001
                                [    2.318492] usb 1-1.2.3: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                [    2.462810] usb 1-1.2.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411,        bcdDevice= 1.27
                                [    2.462826] usb 1-1.2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumb        er=0
                                [    2.462839] usb 1-1.2.3: Product: 4-Port USB 2.1 Hub
                                [    2.462851] usb 1-1.2.3: Manufacturer: Generic
                                [    2.465298] hub 1-1.2.3:1.0: USB hub found
                                [    2.467326] hub 1-1.2.3:1.0: 4 ports detected
                                [    2.568447] usb 1-1.2.4: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                                [    2.723244] usb 1-1.2.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411,        bcdDevice= 1.27
                                [    2.723260] usb 1-1.2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumb        er=0
                                [    2.723272] usb 1-1.2.4: Product: 4-Port USB 2.1 Hub
                                [    2.723284] usb 1-1.2.4: Manufacturer: Generic
                                [    2.725375] hub 1-1.2.4:1.0: USB hub found
                                [    2.726594] hub 1-1.2.4:1.0: 4 ports detected
                                [    2.808466] usb 1-1.2.3.2: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                [    2.833307] systemd[1]: /lib/systemd/system/lighttpd.service:6: PIDFile= refe        rences path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/lighttpd.pid → /        run/lighttpd.pid; please update the unit file accordingly.
                                [    2.921565] systemd[1]: /lib/systemd/system/debmatic-lighttpd.service:14: PID        File= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/lightt        pd-debmatic.pid → /run/lighttpd-debmatic.pid; please update the unit file accord        ingly.
                                [    2.926843] systemd[1]: /lib/systemd/system/debmatic-hs485d.service:14: PIDFi        le= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/hs485dLo        ader.pid → /run/hs485dLoader.pid; please update the unit file accordingly.
                                [    2.969091] usb 1-1.2.3.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef        3, bcdDevice= 1.00
                                [    2.969106] usb 1-1.2.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNu        mber=3
                                [    2.969119] usb 1-1.2.3.2: Product: XDS110 (03.00.00.07) Embed with CMSIS-DAP
                                [    2.969131] usb 1-1.2.3.2: Manufacturer: Texas Instruments
                                [    2.969142] usb 1-1.2.3.2: SerialNumber: L4300302
                                [    2.981874] hid-generic 0003:0451:BEF3.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11        Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.07) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000        :01:00.0-1.2.3.2/input5
                                [    3.006108] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [    3.022129] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [    3.022209] systemd[1]: Reached target Swap.
                                [    3.023009] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [    3.023558] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats Fi        le System Automount Point.
                                [    3.029097] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                                [    3.030473] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                                [    3.081089] usb 1-1.2.3.3: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                                [    3.160341] i2c /dev entries driver
                                [    3.225517] usb 1-1.2.3.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6f7        0, bcdDevice= 6.00
                                [    3.225536] usb 1-1.2.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNu        mber=3
                                [    3.225549] usb 1-1.2.3.3: Product: HB-RF-USB
                                [    3.225561] usb 1-1.2.3.3: Manufacturer: Alexander Reinert
                                [    3.225573] usb 1-1.2.3.3: SerialNumber: A93C9A88
                                [    3.368482] usb 1-1.2.3.4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                                [    3.509423] usb 1-1.2.3.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52        b, bcdDevice=12.01
                                [    3.509441] usb 1-1.2.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNu        mber=0
                                [    3.509454] usb 1-1.2.3.4: Product: USB Receiver
                                [    3.509466] usb 1-1.2.3.4: Manufacturer: Logitech
                                [    3.943639] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                [    4.256121] systemd-journald[124]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
                                [    4.571525] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
                                [    4.574951] usb 1-1.2.3.3: Found HB-RF-USB at usb-0000:01:00.0-1.2.3.3
                                [    4.642606] usbcore: registered new interface driver hb_rf_usb
                                [    4.729775] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0004: hiddev97,hidraw1: USB HI        D v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.2.3.4/input2
                                [    4.891086] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:4024 Keyboard as /d        evices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/        1-1.2/1-1.2.3/1-1.2.3.4/1-1.2.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0004/0003:046D:4024.0005/in        put/input0
                                [    4.891890] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:4024 Mouse as /devi        ces/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1        .2/1-1.2.3/1-1.2.3.4/1-1.2.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0004/0003:046D:4024.0005/input        /input1
                                [    4.892376] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:4024 Consumer Contr        ol as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/u        sb1/1-1/1-1.2/1-1.2.3/1-1.2.3.4/1-1.2.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0004/0003:046D:4024        .0005/input/input2
                                [    4.892601] hid-generic 0003:046D:4024.0005: input,hidraw2: USB HID v1.11 Key        board [Logitech Unifying Device. Wireless PID:4024] on usb-0000:01:00.0-1.2.3.4:        1
                                [    4.930284] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
                                [    4.990010] bcm2835_audio soc:audio: card created with 4 channels
                                [    5.037457] bcm2835_audio soc:audio: card created with 4 channels
                                [    5.194182] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                [    5.208760] vc4-drm soc:gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc        4])
                                [    5.208779] checking generic (3e3cf000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                                [    5.208789] fb: switching to vc4drmfb from simple
                                [    5.209033] Console: switching to colour dummy device 80x30
                                [    5.215449] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 1
                                [    5.215461] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                                [    5.215471] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                                [    5.215480] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblan        k_timestamp == NULL
                                [    5.216725] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
                                [    5.267760] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                [    5.341863] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                [    5.356042] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
                                [    5.356451] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                [    5.433586] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                                [    5.448536] media: Linux media interface: v0.10
                                [    5.469757] vc4-drm soc:gpu: fb0: DRM emulated frame buffer device
                                [    5.505822] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                [    5.532089] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
                                [    5.534373] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                [    5.534391] [vc_sm_connected_init]: start
                                [    5.541024] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
                                [    5.541806] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                [    5.545185] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                                [    5.547065] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                                [    5.559752] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
                                [    5.564566] random: crng init done
                                [    5.564580] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                [    5.583563] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
                                [    5.587727] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
                                [    5.599814] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg        isters at 0xfeb00000 length 0x0000ffff
                                [    5.602937] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar  2        2020 23:30:41 version 7.45.202 (r724630 CY) FWID 01-72f6ece2
                                [    5.608709] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised        : Registers at 0xfeb10000 length 0x00000fff
                                [    5.613714] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg        isters at 0xfeb20000 length 0x0000ffff
                                [    5.615912] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis        ters at 0xfeb30000 length 0x0000ffff
                                [    5.638876] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                [    5.638925] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                [    5.646700] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                [    5.646748] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                [    5.652761] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                [    5.652798] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                [    6.027293] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                [    6.027361] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                [    6.049330] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                [    6.049430] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                [    6.049636] cp210x 1-1.2.1:1.0: cp210x converter detected
                                [    6.056904] usb 1-1.2.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                [    6.104577] cdc_acm 1-1.2.3.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                [    6.232332] cdc_acm 1-1.2.3.2:1.3: ttyACM1: USB ACM device
                                [    6.276534] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                [    6.336290] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                [    6.336307] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD        N adapters
                                [    6.670665] input: Logitech K400 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci00        00:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.3/1-1.2.3.4/1-1.2.3.4:1.2/0        003:046D:C52B.0004/0003:046D:4024.0005/input/input6
                                [    6.671686] logitech-hidpp-device 0003:046D:4024.0005: input,hidraw2: USB HID        v1.11 Keyboard [Logitech K400] on usb-0000:01:00.0-1.2.3.4:1
                                [    8.531206] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                [    9.813101] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                [    9.863172] raw-uart raw-uart: Reset radio module
                                [    9.871170] Adding 2047996k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:15 across        :5906428k FS
                                [    9.910356] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII        (no delay)
                                [    9.910512] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                                [   10.373391] capability: warning: `jsvc' uses 32-bit capabilities (legacy supp        ort in use)
                                [   10.968505] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
                                [   14.184302] fuse init (API version 7.27)
                                [   15.138563] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow cont        rol rx/tx
                                [   15.138589] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                [   16.346168] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net        .ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                                [   16.704917] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may b        e corrupt. Please run fsck.
                                [   16.986003] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
                                [   20.083651] eq3loop: created slave mmd_hmip
                                [   20.085125] eq3loop: created slave mmd_bidcos
                                [   22.272983] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
                                [   45.805028] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                [   45.805229] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                                [   45.814881] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                [   45.815060] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                                [   45.839048] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                [32991.294192] usb 1-1.2.3.2: USB disconnect, device number 7
                                [32994.813555] logitech-hidpp-device 0003:046D:4024.0005: HID++ 2.0 device conne        cted.
                                [32997.736290] usb 1-1.2.3.2: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
                                [32997.867116] usb 1-1.2.3.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef        3, bcdDevice= 1.00
                                [32997.867124] usb 1-1.2.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNu        mber=3
                                [32997.867129] usb 1-1.2.3.2: Product: XDS110 (03.00.00.07) Embed with CMSIS-DAP
                                [32997.867134] usb 1-1.2.3.2: Manufacturer: Texas Instruments
                                [32997.867139] usb 1-1.2.3.2: SerialNumber: L4300302
                                [32997.874507] cdc_acm 1-1.2.3.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                [32997.977772] cdc_acm 1-1.2.3.2:1.3: ttyACM1: USB ACM device
                                [32998.080213] hid-generic 0003:0451:BEF3.0006: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11        Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.07) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000        :01:00.0-1.2.3.2/input5
                                /var/log/messages ist der erste Eintrag leider vom 26. Juli, der letzte Absturz war am 24. Juli
                                  Dragon
                                  Wenn ich ehrlich sein soll würde ich bei diesem Fehlerbild auf einen Spannungsschaden schließen. Also einen Kurzschluss oder eine Überspannung, welche etwas in einem Halbleiter zerstört. Weil läuft noch aber startet nicht mehr klingt iwie komisch....
                                  • M Malz1902
                                    @Thomas-Braun
                                    @Malz1902 Ich würde mal das System aktualisieren. Und das Dateisystem an /dev/sda1 würde ich mir auch ansehen. Betreibst du das Ding im Desktop-Betrieb? Ich würde das im RunLevel 3 (nur Kommandozeile) fahren.
                                      Malz1902
                                      @Thomas-Braun
                                      Ja nutze das ding im Desktop Betrieb, Werde dann mal umstellen, danke :-)
                                      • M Malz1902
                                        @arteck
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @Malz1902
                                        den Fall hatte ich gerade dieses Wochenende mit einem Pi 4B mit ähnlicher Anzahl von Instanzen wie in Deinem Fall.
                                        Am Ende (nach langer Suche) war es tatsächlich das Netzteil (das originale mit 5V/3A) welches offensichtlich zu schwach war. Nach Wechsel zu einem stärkeren Netzteil war alles wieder OK.
                                        In den verschiedenen Foren habe ich dann gelesen, das 80% (wenn ich mich richtig erinnere) aller Fälle mit diesem Fehlerbild auf das Netzteil zurückzuführen sind.
                                          Malz1902
                                          Hmm okay, welches Netzteil ist denn zu empfehlen?
                                          HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
