  4. Werden RaspberryMatic Geräteeinstellungen verwendet in ioB?
raspberry matichomematiceinstellungen
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Bolländer
    schrieb am zuletzt editiert von Bolländer
    Guten Morgen zusammen,
    Werden die Geräteeinstellungen die man in den HomeMatic RasPi/RaspberryMatic einstellt auch durch ioBroker verwendet/übernommen?
    Ich habe mehrere HM-LC-Sw4-PCB wobei man die Relais als Taster einrichten kann (1 Sek hoch). Wann ich diese Einstellung in den RaspberryMatic einprogrammiere, übernimmt ioBroker das nicht und funktioniert das ioBroker Objekt als Schalter, nicht als Taster (unendlich hoch bis zum nächste schaltung).
    Dabei habe ich auch in HM Wetterstation wobei ich glaube das diese Einstellungen schon übernommen/verwendet werden in ioB wann ich sie ändere. zB die Einstellungen vom Regen beginn.
    Habe ich da recht das manche einstellungen durch ioBroker verwendet werden und andere nicht?
    Gibt es da ein Logik in wiefern bestimmte HM Geräte/Objekte/Kanäle bestimmte Einstellungen verwenden oder nicht?
    Vielen Dank!
    Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
    (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
    • B Bolländer
      Vielen Dank!
      Adnim
      @Bolländer
      so wie ich das verstehe wird das schon übernommen, der Taster steht dann allerdings immer auf true und wird lediglich nochmal auf true gesetzt wenn du ihn drückst. Du musst also wurde aktualisiert im Trigger haben, dann sollte das schon funzen.
        Bolländer
        Wegen den HM Schaltaktor habe ich es in HM so gelöst das ich jede Aktor (relais) mit eine virtuelle schalter verknüpfe. Diese Schalter dann als Taster einstellen (1 sek hoch).
        Bei jede ioB Betätigung funktioniert diese Virtuelle Schalter/Taster dann als Taster.
        Wann ich das gleiche mache in ioB mit den eigentliche Schaltaktor, dann bleibt er hoch/an, auch wann ich diese als Taster eingestellt habe in HM.
        Ich habe es jetzt so gelöst, verstehe aber nicht warum das so ist.
        • B Bolländer
          @Bolländer
          Iobroker macht nichts an den Einstellungen der Homematic Geräte.
          Diese Einstellungen können nur in der CCU o.ä. zentralen konfiguriert werden.
          Dass der Datenpunkt im iobroker weiter als Schalter bezeichnet wird liegt u.a. genau daran, dass eben die Konfiguration der Geräte nicht in ioBroker zu sehen und zu machen ist.
          Es ist nach wie vor der selbe Datenpunkt, der bei deiner Einstellung im Gerät als Taster umgesetzt werden müsste.
          Bei Bedienung über die vis solltest du daher ein widget nehmen, dass auch auf Taster umgestellt werden kann. (Ich glaube HQ on/off müsste passen)
            @Bolländer
            Bolländer
            @Homoran Danke für den Info.
            Ist es aber dann auch so das die Geräteeinstellungen die ich in CCU einstelle auch nicht durch CCU umgesetzt werden wenn ein externe Plattform wie ioBroker die HM Geräte innerhalb CCU anspricht? Nur wann die HM Geräte innerhalb CCU angesprochen werden, werden dann die Geräteeinstellungen berücksichtigt?
            • B Bolländer
              @Bolländer sagte:
              Die Geräteeinstellungen werden immer berücksichtigt. Nur kann man ein Impuls-Relais nicht genauso behandeln, wie ein Relais, das man ein- und ausschaltet (toggle). Das Impuls-Relais muss man immer mit true ansteuern (Button), weil es sich selbst zurück setzt.
                @Bolländer sagte:
                Bolländer
                @paul53 Danke.
                Nur für mein Verständnis:
                Das ist mein Relais in mein HM Schaltaktor. Diese ist eingestellt auf 1 Sek hoch. Ich würde es dann so verstehen das diese dann auch nach 1 Sek wieder ausschaltet.
                Oder ist es weil dieses Gerät noch immer als "schalter" im System registriert steht und nicht als "Taster", das dieses so nicht funktioniert?
                Das ist meine Virtuelle Taster/Schalter die ich mit diese Schaltaktor verknüpft habe.
                Über diese Virtuelle Taster/schalter sieht iOB diese auch als Taster denke ich mal, weil über iOB wird das relais nach 1 Sek auch wieder ausgeschaltet. Liegt es dann an die Einstellung "Treppenhauslicht" das diese als Taster gesehen wird und nicht als Schalter?
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bolländer
                  @paul53 Danke.
                  @Bolländer
                  Ich habe solche Aktoren nicht. Wird der Datenpunkt in ioBroker auch automatisch auf false zurück gesetzt ?
                  In Vis darf es nicht mit einem Schalter, sondern muss mit einem Button, der bei jeder Betätigung true liefert, gesteuert werden.
                    @Bolländer
                    Bolländer
                    @paul53 sagte in Werden RasberryMatic Geräteeinstellungen verwendet in ioB?:
                    @Bolländer
                    Ja wird es. Nur so habe ich denn relais/Schaltaktor als art von Taster einrichten können.
                    Ik kenne mich leider (noch) nicht aus mit Vis. Ich habe momentan alles über Blockly laufen. Vis ist der nächste Schritt.
                    • B Bolländer
                      @paul53 Danke.
                      @Bolländer
                      Habe mir den Screenshot nochmal etwas näher angesehen, nachdem mir etwas zur Konfiguration von HM Geräten eingefallen war:
                      Viele Konfigurationen gelten für die Bedienung am Gerät, nicht über Programme.
                      So steht auch bei dir: "Programmierung der internen Gerätetaste"
                      Gilt also nur für Bedienung am Gerät selbst.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Bolländer
                        Bolländer
                        @Homoran sagte in Werden RaspberryMatic Geräteeinstellungen verwendet in ioB?:
                        @Bolländer
                        Hatte ich auch noch nicht gelesen, danke.
                        „Intern“ bezieht sich dann auf CCU Ebene?
                        Weil das gerät natürlich extern geschaltet werden muss, aber dann auch nur von Geräte innerhalb CCU?
                        HomoranH B paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bolländer
                          @Bolländer
                          @Bolländer sagte in Werden RaspberryMatic Geräteeinstellungen verwendet in ioB?:
                          Nein!
                          Sondern
                          • B Bolländer
                            @Bolländer
                            Bolländer
                            Oder meinst du Programme menu in CCU?
                            Und nur Direkt Verknüpfungen die Einstellungen berücksichtigen?
                            • B Bolländer
                              @Bolländer
                              @Bolländer sagte:
                              Geht mir genauso.
                              "Innerhalb der CCU" sollte keinen Unterschied machen zu "per ioBroker". Ist ja nicht die Geräte-Taste.
                              • B Bolländer
                                @Bolländer
                                Wenn sich der Datenpunkt im ioBroker genauso verhalten soll, wie bei Betätigung der Geräte-Taste, hilft ein kleines Skript.
                                  @Bolländer
                                  Bolländer
                                  Jetzt verstehe ich was du meinst 😌 : Es gibt auf der HM-LC-SW4-PCB für jedes Relais eine Test Taster. Das wird dann mit die "Internen Gereätetaste" gemeint!
                                  Das heist das die Einstellungen in HM CCU auch NUR für diese Taster sind, NICHT für die Geräte Ansteuerung über ioB, oder selbst innerhalb CCU, ohne das man diese irgendwie so additionell programmiert (Programme, Blockly) oder eine direkte Verbindung mit eine virtuelle FB Taster macht, wie ich das gemacht habe. Stimmt?
                                  Das heist dann auch das es keine Einstellungen in den Sinne innerhalb der CCU gibt für diese Funkaktor.
                                  Habe ich es jetzt (endlich😇 ) richtig verstanden?
                                  @Homoran , @paul53,
                                  Um diese Schalter (Funkaktor) jetzt als Taster ein zu stellen (1 sek hoch), ist die Lösung über den HM Virtuelle FB + Direkte Verknüpfung jetzt die einzige und richtige Lösung?
                                  Oder gibt es innerhalb ioB auch noch Möglichkeiten um diese als Taster ein zu stellen, OHNE das man ein Skript dafür baut?
                                  Könnte man vielleicht etwas in die Objekte Einstellungen ändern so das es als Taster reagiert?
                                  Ihr habt auch etwas von VIS erwähnt. Das würde dann heißen das nur innerhalb VIS dieses als Taster funktioniert, nicht wenn man über ein Skript oder andere Adapter dieses Objekt benutzen würde?
                                  Viele Fragen, aber ich glaube das jetzt das Ei fast gelegt ist. 🥚 😇
                                  Danke euch!
                                  • B Bolländer
                                    @Homoran , @paul53,
                                    Danke euch!
                                    Habe ich es jetzt (endlich ) richtig verstanden?
                                    Bis hierhin ja!
                                    Wie, wenn nicht über vis oder Skript willst du denn tasten?
                                    Also doch wieder Skript 😕 🤔
                                      Bis hierhin ja!
                                      Bolländer
                                      @Homoran
                                      So eigentlich passt es so wie ich es eingerichtet habe?
                                      82.9k
