  4. Werden RaspberryMatic Geräteeinstellungen verwendet in ioB?
raspberry matichomematiceinstellungen
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Bolländer
    @paul53 Danke.
    Nur für mein Verständnis:
    Das ist mein Relais in mein HM Schaltaktor. Diese ist eingestellt auf 1 Sek hoch. Ich würde es dann so verstehen das diese dann auch nach 1 Sek wieder ausschaltet.
    Oder ist es weil dieses Gerät noch immer als "schalter" im System registriert steht und nicht als "Taster", das dieses so nicht funktioniert?
    Das ist meine Virtuelle Taster/Schalter die ich mit diese Schaltaktor verknüpft habe.
    Über diese Virtuelle Taster/schalter sieht iOB diese auch als Taster denke ich mal, weil über iOB wird das relais nach 1 Sek auch wieder ausgeschaltet. Liegt es dann an die Einstellung "Treppenhauslicht" das diese als Taster gesehen wird und nicht als Schalter?
    @Bolländer
    Ich habe solche Aktoren nicht. Wird der Datenpunkt in ioBroker auch automatisch auf false zurück gesetzt ?
    In Vis darf es nicht mit einem Schalter, sondern muss mit einem Button, der bei jeder Betätigung true liefert, gesteuert werden.
      @Bolländer
      Bolländer
      @paul53 sagte in Werden RasberryMatic Geräteeinstellungen verwendet in ioB?:
      @Bolländer
      Ja wird es. Nur so habe ich denn relais/Schaltaktor als art von Taster einrichten können.
      Ik kenne mich leider (noch) nicht aus mit Vis. Ich habe momentan alles über Blockly laufen. Vis ist der nächste Schritt.
      Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
      (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
      • B Bolländer
        @paul53 Danke.
        @Bolländer
        Habe mir den Screenshot nochmal etwas näher angesehen, nachdem mir etwas zur Konfiguration von HM Geräten eingefallen war:
        Viele Konfigurationen gelten für die Bedienung am Gerät, nicht über Programme.
        So steht auch bei dir: "Programmierung der internen Gerätetaste"
        Gilt also nur für Bedienung am Gerät selbst.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          @Bolländer
          Bolländer
          @Homoran sagte in Werden RaspberryMatic Geräteeinstellungen verwendet in ioB?:
          @Bolländer
          Hatte ich auch noch nicht gelesen, danke.
          „Intern“ bezieht sich dann auf CCU Ebene?
          Weil das gerät natürlich extern geschaltet werden muss, aber dann auch nur von Geräte innerhalb CCU?
          HomoranH B paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • B Bolländer
            @Bolländer
            @Bolländer sagte in Werden RaspberryMatic Geräteeinstellungen verwendet in ioB?:
            Nein!
            Sondern
            • B Bolländer
              @Bolländer
              Bolländer
              Oder meinst du Programme menu in CCU?
              Und nur Direkt Verknüpfungen die Einstellungen berücksichtigen?
              • B Bolländer
                @Bolländer
                @Bolländer sagte:
                Geht mir genauso.
                "Innerhalb der CCU" sollte keinen Unterschied machen zu "per ioBroker". Ist ja nicht die Geräte-Taste.
                • B Bolländer
                  @Bolländer
                  Wenn sich der Datenpunkt im ioBroker genauso verhalten soll, wie bei Betätigung der Geräte-Taste, hilft ein kleines Skript.
                    @Bolländer
                    Bolländer
                    Jetzt verstehe ich was du meinst 😌 : Es gibt auf der HM-LC-SW4-PCB für jedes Relais eine Test Taster. Das wird dann mit die "Internen Gereätetaste" gemeint!
                    Das heist das die Einstellungen in HM CCU auch NUR für diese Taster sind, NICHT für die Geräte Ansteuerung über ioB, oder selbst innerhalb CCU, ohne das man diese irgendwie so additionell programmiert (Programme, Blockly) oder eine direkte Verbindung mit eine virtuelle FB Taster macht, wie ich das gemacht habe. Stimmt?
                    Das heist dann auch das es keine Einstellungen in den Sinne innerhalb der CCU gibt für diese Funkaktor.
                    Habe ich es jetzt (endlich😇 ) richtig verstanden?
                    @Homoran , @paul53,
                    Um diese Schalter (Funkaktor) jetzt als Taster ein zu stellen (1 sek hoch), ist die Lösung über den HM Virtuelle FB + Direkte Verknüpfung jetzt die einzige und richtige Lösung?
                    Oder gibt es innerhalb ioB auch noch Möglichkeiten um diese als Taster ein zu stellen, OHNE das man ein Skript dafür baut?
                    Könnte man vielleicht etwas in die Objekte Einstellungen ändern so das es als Taster reagiert?
                    Ihr habt auch etwas von VIS erwähnt. Das würde dann heißen das nur innerhalb VIS dieses als Taster funktioniert, nicht wenn man über ein Skript oder andere Adapter dieses Objekt benutzen würde?
                    Viele Fragen, aber ich glaube das jetzt das Ei fast gelegt ist. 🥚 😇
                    Danke euch!
                    • B Bolländer
                      @Homoran , @paul53,
                      Danke euch!
                      Habe ich es jetzt (endlich ) richtig verstanden?
                      Bis hierhin ja!
                      Wie, wenn nicht über vis oder Skript willst du denn tasten?
                      Also doch wieder Skript 😕 🤔
                        Bis hierhin ja!
                        Bolländer
                        @Homoran
                        So eigentlich passt es so wie ich es eingerichtet habe?
