  4. Nur 1x Update Adapter möglich
update adapter
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @flitzpiepe
    Eher
    sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
    cd /opt/iobroker
    npm install canvas --unsafe-perm=true
    flitzpiepe
    @Thomas-Braun
    ... danke, hat alles Bestens geklappt und ist nun alles UpToDate!
      Thaibodo
      Ich hänge mich hier mal rein.
      Ich habe das selbe Problem wie flitzpiepe, kann aber leider nicht seine Erfolgsmeldung teilen. Auch der Tip von Thomas Braun hat nicht weitergeholfen. Im Terminal bekomme ich Fehlermeldungen, mit denen ich aber leider nichts anfangen kann.
      Hier ein Auszug:
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.socketio@3.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
      Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
      No package 'pixman-1' found
      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      gyp ERR! node -v v10.21.0
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      node-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
      node-pre-gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
      MOD-Edit:Code in code-tags gesetzt!
      Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich da machen kann.
      Danke im Voraus.
      Gruß aus Thailand
      Bodo
      ioBroker auf Raspi 4
      • T Thaibodo
        Hier ein Auszug:
        NPM version: 6.14.4
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        Danke im Voraus.
        Gruß aus Thailand
        Bodo
        @Thaibodo
        Bitte gib mal die von mir genannten Befehle ein und dann postest du bitte die komplette Eingabe von dir und die Rückmeldungen des Systems hier in Gänze. In CodeTags
          Thaibodo
          Hallo Thomas, Danke für die schnelle Reaktion.
          Ich weiß nicht, was du mit CodeTags meinst. Ich kopiere einfach mal alles hier rein.
          pi@raspbi-iobroker:~ $ sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          build-essential is already the newest version (12.6).
          You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
          The following packages have unmet dependencies:
           grafana : Depends: libfontconfig1 but it is not going to be installed
           libcairo2-dev : Depends: libcairo2 (= 1.16.0-4+rpt1) but it is not going to be installed
                           Depends: libcairo-gobject2 (= 1.16.0-4+rpt1) but it is not going to be installed
                           Depends: libcairo-script-interpreter2 (= 1.16.0-4+rpt1) but it is not going to be installed
                           Depends: libfontconfig1-dev (>= 2.2.95) but it is not going to be installed
                           Depends: libx11-dev but it is not going to be installed
                           Depends: libxrender-dev (>= 0.6) but it is not going to be installed
                           Depends: libxext-dev but it is not going to be installed
                           Depends: libsm-dev but it is not going to be installed
                           Depends: libxcb1-dev (>= 1.6) but it is not going to be installed
                           Depends: libxcb-render0-dev (>= 1.6) but it is not going to be installed
                           Depends: libxcb-shm0-dev but it is not going to be installed
                           Depends: libglib2.0-dev but it is not going to be installed
           libgif-dev : Depends: libgif7 (= 5.1.4-3) but it is not going to be installed
           libjpeg-dev : Depends: libjpeg62-turbo-dev (>= 1:1.5.2-2) but it is not going to be installed
           libpango1.0-dev : Depends: gir1.2-pango-1.0 (= 1.42.4-8~deb10u1) but it is not going to be installed
                             Depends: libfontconfig1-dev (>= 2.11.91) but it is not going to be installed
                             Depends: libfribidi-dev (>= 0.19.7) but it is not going to be installed
                             Depends: libglib2.0-dev (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                             Depends: libharfbuzz-dev (>= 0.9.9) but it is not going to be installed
                             Depends: libpango-1.0-0 (= 1.42.4-8~deb10u1) but it is not going to be installed
                             Depends: libpangocairo-1.0-0 (= 1.42.4-8~deb10u1) but it is not going to be installed
                             Depends: libpangoft2-1.0-0 (= 1.42.4-8~deb10u1) but it is not going to be installed
                             Depends: libpangoxft-1.0-0 (= 1.42.4-8~deb10u1) but it is not going to be installed
                             Depends: libxft-dev but it is not going to be installed
                             Depends: libxrender-dev but it is not going to be installed
                             Depends: pango1.0-tools (= 1.42.4-8~deb10u1) but it is not going to be installed
           libpixman-1-dev : Depends: libpixman-1-0 (= 0.36.0-1+rpt1) but it is not going to be installed
           librsvg2-dev : Depends: gir1.2-rsvg-2.0 (= 2.44.10-2.1+rpi1) but it is not going to be installed
                          Depends: libgdk-pixbuf2.0-dev (>= 2.23.5-2) but it is not going to be installed
                          Depends: libglib2.0-dev (>= 2.24.0) but it is not going to be installed
                          Depends: librsvg2-2 (= 2.44.10-2.1+rpi1) but it is not going to be installed
                          Depends: librsvg2-common (= 2.44.10-2.1+rpi1) but it is not going to be installed
          E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
          pi@raspbi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspbi-iobroker:/opt/iobroker $ npm install canvas --unsafe-perm=true
          > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.21.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-23T14_59_07_178Z-debug.log
          MOD-Edit: jetzt ist es in code-tags
          Viele Grüße
          Bodo
          • T Thaibodo
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            Viele Grüße
            Bodo
            @Thaibodo
            Setze den Text in die CodeTags.
            Text markieren und </>-Symbol anklicken im Editorfeld
            Du hast dir die Paketdatenbank zerschossen. Kann ich aber von hier aus nicht auseinander fummeln, was da klemmt.
            apt policy grafana
            könnte vielleicht schon mal helfen .
              Thaibodo
              schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
              Danke für den Hinweis. Ich bin lernfähig. ;-)
              pi@raspbi-iobroker:/opt/iobroker $ apt policy grafana
              grafana:
                Installed: 6.6.2
                Candidate: 6.6.2
                Version table:
               *** 6.6.2 100
                   2.6.0+dfsg-3+b1 500
              Grafana läuft gar nicht mehr auf dem Rasbi. Hat nicht funktioniert. Wie bekomme ich das weg?
              Und gibt es eine Möglichkeit, die Paketdatenbank zu erneuern?
              Sorry für sie vielen Fragen.
                Thaibodo
                Ich glaube, da hat sich nichts geändert.
                pi@raspbi-iobroker:/ $ sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
                pi@raspbi-iobroker:/ $ cd /opt/iobroker
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-23T15_17_51_827Z-debug.log
                • T Thaibodo
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  @Thaibodo
                  Versuch mal mit
                  sudo apt remove grafana
                  Dann ein
                  sudo apt update
                  apt policy libcairo2
                  Ausgabe zeigen...
                    Thaibodo
                    @Thomas-Braun sagte in Nur 1x Update Adapter möglich:
                    Sorry für die Verzögerung, aber ich lebe in Thailand und bin euch zurzeit 5 Stunden voraus.
                    pi@raspbi-iobroker:~ $ sudo apt remove grafana
                    The following packages will be REMOVED:
                      grafana
                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
                    1 not fully installed or removed.
                    After this operation, 103 MB disk space will be freed.
                    Do you want to continue? [Y/n]
                    perl: warning: Setting locale failed.
                    perl: warning: Please check that your locale settings:
                    	LANGUAGE = (unset),
                    	LC_ALL = (unset),
                    	LC_CTYPE = "UTF-8",
                    	LANG = "de_DE.UTF-8"
                        are supported and installed on your system.
                    perl: warning: Falling back to a fallback locale ("de_DE.UTF-8").
                    locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
                    locale: Kann LC_ALL nicht auf die Standard-Lokale einstellen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    (Reading database ... 47165 files and directories currently installed.)
                    Removing grafana (6.6.2) ...
                    pi@raspbi-iobroker:~ $ sudo apt update
                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4584 B]
                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4731 B]
                    Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                    Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
                    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [929 B]
                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [765 B]
                    Fetched 13.4 MB in 14s (989 kB/s)
                    16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    pi@raspbi-iobroker:~ $ apt policy libcairo2
                    libcairo2:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.16.0-4+rpt1
                      Version table:
                         1.16.0-4+rpt1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                         1.16.0-4 500
                    • T Thaibodo
                        grafana
                      	LANGUAGE = (unset),
                      	LC_ALL = (unset),
                      	LC_CTYPE = "UTF-8",
                      libcairo2:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           1.16.0-4+rpt1 500
                           1.16.0-4 500
                      @Thaibodo
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      Und dann nochmal die ganzen Pakete:
                      cd /opt/iobroker
                        @Thaibodo
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        cd /opt/iobroker
                        Thaibodo
                        @Thomas-Braun
                        Hallo Thomas,
                        ich verneige mich vor dir. Dank Deiner Geduld und Erklärung funktioniert es jetzt wieder. Vielen Dank.
                        Ich wünsche dir ein sonniges Wochenende.
                        Bodo
                        • T Thaibodo
                          @Thomas-Braun
                          Hallo Thomas,
                          Bodo
                          @Thaibodo Ich würde den influx-Kram noch aus den Paketquellen löschen.
                          Irgendwo in /etc/apt/sourceslist.d/ müsste es eine Datei geben, die einen Eintrag dazu hat. Die Zeilen dann mit # als erstem Zeichen in der Zeile auskommentieren.
                          Und deine LOCALES würde ich auch vervollständigen.
                            Thaibodo
                            @Thomas-Braun
                            Hallo Thomas,
                            Influx benutze ich.
                            Bei den LOCALES bekomme ich auch Fehlermeldungen.
                            perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
                            Reloading keymap. This may take a short while
                            	LANGUAGE = (unset),
                            	LC_ALL = (unset),
                            	LC_CTYPE = "UTF-8",
                            Keine Ahnung, was er da von mir haben will.
                            • T Thaibodo
                              @Thomas-Braun
                              Hallo Thomas,
                              Influx benutze ich.
                              	LANGUAGE = (unset),
                              	LC_ALL = (unset),
                              	LC_CTYPE = "UTF-8",
                              @Thaibodo sagte in Nur 1x Update Adapter möglich:
                              are
                              Sorry, ich dachte der Influx-Kram sei für die zerbröselte grafana verantwortlich.
                              Wegen LOCALE:
                              https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Locales_unter_Ubuntu_konfigurieren
                              Funktioiert unter Raspberry OS / Debian genauso.
                                Thaibodo
                                Habe ich soweit alles gemacht, hat aber anscheinend nichts geändert.
                                pi@raspbi-iobroker:/etc/default $ ls
                                avahi-daemon   dbus                     locale              rpi-eeprom-update
                                bluetooth      fake-hwclock             networking          rsync
                                bsdmainutils   grafana-server.dpkg-new  nfs-common          rsyslog
                                console-setup  hwclock                  nss                 ssh
                                crda           influxdb                 raspberrypi-kernel  triggerhappy
                                cron           keyboard                 rng-tools           useradd
                                pi@raspbi-iobroker:/etc/default $ locale
                                LANG=de_DE.UTF-8
                                LANGUAGE=
                                LC_CTYPE=UTF-8
                                LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                LC_ALL=
                                In der Datei LOCALE steht nur
                                LANG=de_DE.UTF-8
                                drin.
