  4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
adaptertestweather
91 Beiträge 17 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 18 Beobachtet
    baerengraben
    Leider werden nur Schweizer Adressen unterstützt. Der swiss-weather-api Adapter zieht die Wetter-Daten vom Schweizer Fernsehen. Die können da zwar gratis abgerufen werden, aber sie bieten explizit nur schweizer Adressen an. Dieser Adapter ist deswegen vorallem für Schweizer geeignet oder für Personen, die sich für Wetterdaten in der Schweiz interessieren.
    dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
    • B baerengraben
      dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      @baerengraben Bin grade beim Testen, schön gibts jetzt auch mal was für die Schweiz, vielen Dank dafür.
      Anmerkungen:
      • ist natürlich etwas schade, dass man erstmal bis zu 30 Minuten warten muss damit etwas kommt. Weis aber auch nicht wie du das bei einem Schedule-Adapter anders lösen kannst ohne irgend ein "Gebastel" in der index_m.
      • Dasselbe mit den Credentials, wenn man da was falsch eingibt, wartet man mal 30 Minuten um das dann im Log zu merken. Da könntest du evtl. auch vom Client aus einen Request abschicken um zu prüfen ob es soweit passt, auch wenn ich das nicht wirklich sauber finde.
      Hast du, oder jemand anderes, schon eine VIS-Anzeige dazu gebaut?
      B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • dbwebD dbweb
        Anmerkungen:
        baerengraben
        schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
        @dbweb: Merci fürs Testen :)
        @dbweb sagte in Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x:
        Anmerkungen:
        Das ist ein guter Punkt, für den ich bis jetzt auch noch keine schöne Lösung gefunden habe. Beim Testen habe ich jeweils, nach dem Installieren, den Scheduler kurz auf 1min gesetzt. Anschliessend, wenn alles gut lief, dann wieder auf 30min.
        Ansonsten habe ich leider auch keine bessere Möglichkeit gefunden das schöner umzusetzen.
        Hier kann man eigentlich auch kurz den Scheduler auf 1min stellen, so dass man schneller feststellen kann ob's ok durchläuft oder nicht. Aber evtl. kann ich dem auch beikommen indem ich das noch besser Dokumentiere (z.B. mit Printscreens)?
        Eine Visualisierung habe ich nicht umgesetzt. Ich persönlich verwende das API um die Daten vom ioBroker auf mein KNX-System zu schicken. Da wird es bei dann visualisiert. Wenn hier jemand die Visu im ioBroker dafür beitragen möchte/könnte wäre das natürlich super :)
        • dbwebD dbweb
          Anmerkungen:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Nicht direkt, aber:
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/23
            Al Bundy
            Ich nutze den Adapter in der Version 0.2.0. Seit einem Update von node.js von 10x auf 12.16.3 funktioniert dieser nicht mehr (Fehlermeldung im Log: error: instance system.adapter.swiss-weather-api.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED))
            Gibt es Probleme mit dem Adapter und der 12er Version?
            • A Al Bundy
              trasaonis
              @Al-Bundy said in Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x:
              Hab das gleiche Problem seit dem Update. Adapter lässt dich nicht mehr starten.
              • T trasaonis
                Al Bundy
                @trasaonis
                Ich habe die Instanz und den Adapter deinstalliert und nochmals komplett neu installiert. Nun läuft es wieder.
                • A Al Bundy
                  @trasaonis
                  trasaonis
                  @Al-Bundy
                  Danke! Hat bei mir auch funktioniert. Bin leider erst jetzt dazugekommen Adapter und Instanz neu zu installieren. Läuft wieder!👍
                    M240-Swiss
                    Hallo zusammen
                    Als erstes: Ich bin noch Anfänger was iObroker angeht und falls der Beitrag hier nicht hingehört bitte verschieben.
                    Ich konnte ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 installieren und im Anschluss erste Adapter erfolgreich in Betrieb nehmen.
                    Ich habe nun den swiss-weather Adapter installiert, Costumer-Key und - Secret eingegeben und auch die Koordinaten (innerhalb der Schweiz) eingetragen.
                    Nun jedoch erscheinen mir im Log laufend Fehlermeldungen (siehe Spoiler unten)
                    Hat mir dort jemand einen Tip? Besten Dank im Voraus und Gruss aus der Schweiz
                    2020-07-22 21:00:01.447 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'ttn' of undefined
                    2020-07-22 21:00:01.448 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'ttn' of undefined
                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:602:26)
                    at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                    at endReadableNT (_stream_readable.js:1244:12)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                    2020-07-22 21:00:01.455 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                    2020-07-22 21:00:01.459 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:595:28
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                    2020-07-22 21:00:01.462 - info: swiss-weather-api.0 (5701) terminating
                    2020-07-22 21:00:01.464 - info: swiss-weather-api.0 (5701) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-07-22 21:00:01.473 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'smb3' of undefined
                    2020-07-22 21:00:01.474 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'smb3' of undefined
                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1690:26)
                    2020-07-22 21:00:01.478 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                    2020-07-22 21:00:01.479 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1664:34
                    2020-07-22 21:00:01.481 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                    2020-07-22 21:00:01.482 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1682:34
                    2020-07-22 21:00:01.493 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                    2020-07-22 21:00:01.494 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                    at Function.keys ()
                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1402:18)
                    2020-07-22 21:00:01.499 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'ttn' of undefined
                    2020-07-22 21:00:01.500 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'ttn' of undefined
                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:191:26)
                    2020-07-22 21:00:01.505 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                    2020-07-22 21:00:01.506 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1394:34
                    2020-07-22 21:00:01.507 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                    2020-07-22 21:00:01.508 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:165:34
                    2020-07-22 21:00:01.510 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'date' of undefined
                    2020-07-22 21:00:01.511 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'date' of undefined
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:183:31
                    2020-07-22 21:00:01.977 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.swiss-weather-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    • M M240-Swiss
                      Hallo zusammen
                      at Function.keys ()
                      Slash12
                      schrieb am zuletzt editiert von Slash12
                      @M240-Swiss:
                      Ich bekomme das gleiche Problem und wäre auch sehr dankbar für einen Ratschlag. Ich habe V2.2 des Adapters installiert.
                      Löschen der Instanz und anschliessende Neuinstallation des Adapters haben leider nichts bewirkt.
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1682:34
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error (16834) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.023 error (16834) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1664:34
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error (16834) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1394:34
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error (16834) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.990 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.988 info (16834) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.987 info (16834) terminating
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:595:28
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error (16834) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error (16834) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:183:31
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error (16834) TypeError: Cannot read property 'date' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'date' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:165:34
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error (16834) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.978 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1690:26)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error (16834) TypeError: Cannot read property 'smb3' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'smb3' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1402:18)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at Function.keys (<anonymous>)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error (16834) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error (16834) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:602:26)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error (16834) TypeError: Cannot read property 'ttn' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.960 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'ttn' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:191:26)
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error (16834) TypeError: Cannot read property 'ttn' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.951 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'ttn' of undefined
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.686 info (16834) Swiss-Weather-API: Start getWeatherInfos
                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.657 info (16834) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                        baerengraben
                        @M240-Swiss und @Slash12 :
                        Diese Fehlermeldungen sind mir gestern auch aufgefallen.
                        Gewisse Werte werden manchmal von SRF nicht geliefert (z.B. ttn). Das sollte eigentlich nicht vorkommen. In diesem Falle wirft der Adapter eine Exception und füllt den Wert nicht in das ioBroker-Objekt ab. Unschön ist die Exception. Ich muss wohl für eine nächste Version alle Werte überprüfen, bevor sie in die ioBroker-Objekte geschrieben werden. Dann würden diese Fehler nicht mehr auftauchen.
                        Ich habe heute die dependencies aktualisiert und eine neue Version 0.2.3 erstellt. Könnt ihr bitte diese Version austesten? Bitte komplette reinstallation (löschen und neu installieren). Die neue Version sollte spätestens morgen im ioBroker (latest) erscheinen.
                        Wenn etwas nicht gehen sollte, bitte den Adapter auf loglevel "debug" stellen und hier posten :)
                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B baerengraben
                          Slash12
                          @baerengraben
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe es bei mir nun neu installiert und weiterhin den gleichen Fehler erhalten. Der Fehler lag aber bei mir, da ich beim Erzeugen meiner App dachte, dass ich eines der Meteo-Produkte wählen muss. Das hing dann in den Infos zur App immer auf "Pending". Nun habe ich auf "SRG-SSR-PUBLIC-API-V2" umgestellt und alles funktioniert bestens.
                          Vielen Dank.
                          • B baerengraben
                            M240-Swiss
                            @baerengraben vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe den Adapter nun nochmals installiert, jedoch zeigt es mir in ioBroker noch immer die Version 0.2.0 an. Kann ich dort irgendwie die neue Version wählen?
                            Auch werden mir dank @Slash12 Tip nun auch Werte in den Objekten angezeigt. Danke dafür
                            Gruss M240-Swiss
                              baerengraben
                              @M240-Swiss
                              Wahrscheinlich hast du das "Stable"-Repo aktiv. Bisher war die neueste Version nur über das "Latest-Repo" installierbar. Ich habe aber heute die neueste Version 0.3.0 auch auf das "Stable"-Repo gepushed. Es wurde auch bereits verdankenswerterweise von @apollon77 übernommen. Die Version 0.3.0 sollte also ab morgen auch über das "Stable"-Repo verfügbar sein.
                              Ich werde den Tip von @Slash12 noch in die Dokumentation mit aufnehmen.
                              Hagbard CelineH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B baerengraben
                                @M240-Swiss
                                Hagbard CelineH Offline
                                Hagbard Celine
                                @baerengraben mir ist auch ein Fehler aufgefallen, wenn ich den Adapter erneut installieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                $ ./iobroker add swiss-weather-api --host brokerPI
                                NPM version: 6.14.4
                                npm install iobroker.swiss-weather-api@0.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                node-pre-gyp
                                WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                node-pre-gyp
                                http GET https://github.com/marudor/libxmljs2/releases/download/v0.26.0/node-v64-linux-arm-glibc.tar.gz
                                node-pre-gyp
                                http 404 https://github.com/marudor/libxmljs2/releases/download/v0.26.0/node-v64-linux-arm-glibc.tar.gznode-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/marudor/libxmljs2/releases/download/v0.26.0/node-v64-linux-arm-glibc.tar.gz
                                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for libxmljs2@0.26.0 and node@10.21.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/marudor/libxmljs2/releases/download/v0.26.0/node-v64-linux-arm-glibc.tar.gz
                                In file included from ../src/libxmljs.h:5, from ../src/libxmljs.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../src/libxmljs.h:5, from ../src/libxmljs.cc:7:../src/libxmljs.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                                • B baerengraben
                                  @M240-Swiss
                                  M240-Swiss
                                  schrieb am zuletzt editiert von M240-Swiss
                                  @baerengraben Nach kurzer ioBroker Pause habe ich nun weiter gemacht :-) Ich konnte auf die Version 0.3.1 updaten, es werden auch alle Datenpunkte angezeigt.
                                  Nach dem Update erscheint mir nun jedoch jeweils im Log untenstehende Meldung. Was kann das bedeuten?
                                  Besten Dank und Gruss
                                  host.raspberrypi 2020-08-14 10:38:00.007 warn instance system.adapter.swiss-weather-api.0 already running with pid 2174
                                  • M M240-Swiss
                                    M240-Swiss
                                    Hallo zusammen
                                    Obwohl die oben stehende Fehlermeldung im Log noch erscheint, scheint soweit alles zu funktionieren :-)
                                    Gibt es zu den jeweiligen Datenpunkte/Objekten irgendwo genauere Erläuterungen?
                                    z.B wenn ich im 24hForecast schaue sind bei mir dort nur die "hour0" bis "hour7" aufgeführt.
                                    Bedeuten die dort drin enthaltenen Werte (z.B. Temp) die Vorhersage von jetzt (hour0) bis in 7 Stunden?
                                    Gruss und Danke
                                    • M M240-Swiss
                                      Hallo zusammen
                                      Gruss und Danke
                                      M240-Swiss
                                      Hi zusammen
                                      Hat jemand die 24h Vorhersage erfolgreich in Verwendung? Mir werden leider nur 7h angezeigt.
                                      Und was kann ich gegen untenstehende Fehlermeldung unternehmen? 😳
                                      „ instance system.adapter.swiss-weather-api.0 already running with pid 20094 „
                                      Erscheint jede Stunde im Log
                                      • M M240-Swiss
                                        Hi zusammen
                                        solarimpulse
                                        @m240-swiss
                                        Hallo
                                        Ich habe ein Mail von developer.srgssr.ch erhalten. Siehe unten. Ändert sich dadurch etwas beim Benutzen des Adapters?
                                        Danke und Gruss
                                        We are glad to inform you that we have published new APIs in our API portal. Please find the details below:
                                        1. “SRF Weather API” (https://developer.srgssr.ch/apis/srf-weather)
                                        2. “STXT Accessibility API” (https://developer.srgssr.ch/apis/stxt-accessibility/docs)
                                        The “SRF Weather API” is strongly aligned with SRF Apple APP, SRF Google APP and SRF website.
                                        We also would like to announce that we are decommissioning below two APIs:
                                        1. “Weather-API (non-commercial)”
                                        2. “Weather-API (commercial use)”
                                        As a result, we will not allow any new registrations for above two APIs as per today. Existing apps using them will continue to work until the end of September 2021. This gives you ample time to change to the new SRF Weather API.
                                        We strongly recommend existing app owners to migrate to “SRF Weather API Freemium” (or commercial packages respectively). For our “commercial use” customer, in case you need help, we could offer you a 15 min exchange slot to resolve queries. However, we think that the documentation of the new SRF Weather API is easy to understand:
                                        • S solarimpulse
                                          @m240-swiss
                                          Hallo
                                          Danke und Gruss
                                          baerengraben
                                          Hi @solarimpulse
                                          Ja, es kommt hier eine Änderung auf uns zu. Die SRG schaltet das bisherige API ab und installiert anstelle dessen ein neues API "SRF Weather API".
                                          Ich bin aktuell dabei den Adapter entsprechend umzuschreiben:
                                          https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/35
                                          Es gibt, soweit ich bisher gesehen habe, zwei grosse Veränderungen:
                                          • Im Abo-Modell "Freemium" können neu nur noch 6x pro Tag Wetter-Daten abgefragt werden. Wenn man mehr möchte, kostet es.
                                          • Dafür werden mehr Wetter-Informationen zur Verfügung gestellt und diese sind wohl dann auch synchron mit den Wetter-Informationen auf SRF bzw. den SRF-Android und SRF-Apple Apps.
                                          • Neu werden auch Nacht-Icons zur Verfügung gestellt.
                                          Der aktuelle ioBroker Adapter wird so noch bis spätestens Ende September laufen.
                                          Sobald ich soweit bin (wird wohl noch 3-4 Wochen dauern) werde ich einen aktualisieren Adapter fürs Testing freigeben.
