  5. Xiaomi Bewegungsmelder richtig einbinden
    5.4k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ulli1U Ulli1
    Hallo, verschiedene Informationen über die Einbindung des Xiaomi-BM habe ich hier im Forum und auch über youtube mir angesehen. Da wird von motion oder last motion gesprochen. Ich finde aber nur sensor.motion. Ist das was neues? Wie konfiguriere ich diesen Bewegungsmelder richtig?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Ulli1 die state's sind abhängig davon, wie du den BWM eingebunden hast.
    • Ulli1U Offline
      Ulli1U Offline
      Ulli1
      schrieb am zuletzt editiert von Ulli1
      Er ist über conbee 2 eingebunden. Wie kann ich ihn sonst noch einbinden, oder wie gehe ich mit der aktuellen Einbindung denn jetzt um?
      • Ulli1U Ulli1
        Michi68
        @Ulli1
        welchen Adapter benutzt du in ioBroker?
        Ich nutze deConz ZigBee.
        Damit geht es dann weiter, sieht dann so aus unter Objekte
        Wichtig für dich dürfte dann presence sein, zeigt an ob Bewegung ist oder nicht
        Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michi68
          @Ulli1
          Ulli1U Offline
          Ulli1U Offline
          Ulli1
          @Michi68 Hi...ja genau den hab ich auch und genau so sieht es bei mir auch aus! Bei der Recherche nach einem funktionsfähigen Blockly-Scrypt finde ich leider nur Hinweise, wo verschiedene Motions verwendet werden. Da ist u.a. die Rede von Ls-Motion (Last motion). Das hab ich aber nicht. Nur Bewegung true oder false über Sensor.motion. Die Blocklys die ich dann versuchsweise getestet haben, machen seltsame Schaltaktionen. Genau genommen der Bereich, wenn ich erneut in den BM-Erfassungsraum komme, wenn die eingestellte Zeit für "an" noch nicht abgelaufen ist. Welche Funktion hat die Sensoreigene Zeit eigentlich, wenn ich sie über Blockly nicht abfrage?
          P M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ulli1U Offline
            Ulli1U Offline
            Ulli1
            Letzter Stand!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ulli1U Ulli1
              Paan83
              schrieb am zuletzt editiert von Paan83
              @Ulli1
              Hey, was möchtest du denn eigentlich machen?
              Ich arbeite mit dem Datenpunkt presence. Wenn er also eine Bewegung erkennt, dann wechselt dieser zu true. Damit wirst du dann in deinem Blockly Skript arbeiten. Unter duration stellst du ein wie lange er ein true ausgeben soll. Wenn du hier zB 1s eingibst, dann spuckt er dir nach einer Bewegung für 1s ein true aus. Aber Achtung! Nachdem er eine Bewegung erkannt hat, dauert es ungefähr eine Minute bis er wieder eine neue Bewegung erkennen kann. Hierzu gibt es aber einen Trick wie man das umgehen kann. Schau dir hierzu mal folgendes Youtubevideo an: Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
              BG
              Christophe
              • J Offline
                Jan.S100
                So sieht die Steuerung bei mir aus.
                • Ulli1U Ulli1
                  Letzter Stand!
                  Paan83
                  @Ulli1
                  Aktuelle Zeit zwischen 21:00 und 6:00 funktionniert nicht. Er kann nicht über den Tagwechsel hinaus schauen. Du musst es so machen: Aktuelle Zeit "nicht zwischen" 6:00 und 21:00. Hoffe du verstehst was ich meine.
                  Mit dem Block: Steuere Presence 5, ist das der Datenpunkt vom Bewegungsmelder?
                  Ulli1U J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P Paan83
                    @Ulli1
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1
                    @Paan83 lustiger Weise funktioniert der Zeitrahmen perfekt...🙄
                    • P Paan83
                      @Ulli1
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1
                      @Paan83 ja das ist der Datenpunkt.
                      • P Paan83
                        @Ulli1
                        Jan1
                        @Paan83
                        Das ist bei Astrozeiten so, normale Uhrzeiten betrifft das nicht da die nicht Tages-bezogen sind.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Mal so in den Raum geworfen, falls von Interesse bzw nicht bekannt .
                          Smart Control
                          https://forum.iobroker.net/post/464415
                          • Ulli1U Ulli1
                            Michi68
                            @Ulli1
                            so wie ich das sehe hast du ja schon alle Informationen bekommen die du brauchst, bei mir aktualisiert der Datenpunkt presence zwischen 60 und 70 Sekunden.
                            Den Datenpunkt duration habe ich auf 10 Sekunden gestellt damit presence schneller wieder auf false springt, damit wenn ich nur kurz den Raum betrete ihn über Sprache aus machen kann.
                            Ansonsten kann es passieren das das Licht wieder an geht da ja presence noch auf true stehen würde.
                            Ist aber Trigger abhängig falls du noch ein Blockly nutzt das über den Datenpunkt der Lampe gesteuert wird und darin halt presence kontrolliert wird.
                            • Ulli1U Offline
                              Ulli1U Offline
                              Ulli1
                              So hab ich es jetzt in Funktion. Duration steht auf 5 sek. Eine Gleichzeitige gedimmte Funktion von 50% geht erst mal nicht. Habe das als "steuere Level.brightness" auf 50 gestellt. In der Funktion schaltet es kurz auf 50% um .. und dann sofort wieder auf 100%. Also hier brauche ich noch Input was die reduzierte Helligkeit betrifft..
                              • Ulli1U Offline
                                Ulli1U Offline
                                Ulli1
                                Übrigens: der BM ist umgelötet und somit gehackt. Also keine Wartezeiten...
                                • Ulli1U Ulli1
                                  Michi68
                                  @Ulli1
                                  Das Blockly von @Jan.S100 sieht doch gut aus mach es so dann sollte es gehen, natürlich an deine Bedürfnisse anpassen. 😀
