  4. Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.
    5.5k
ble adapter
124 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    arnold
    cd /opt/iobroker
    node node_modules/iobroker.ble/build/main.js –debug
    • apollon77A Offline
      Crasht dein system auch wenn du das BLE jetzt da gestartet hast? Falls ja machjetzt bitte ein zweites "Putty"/SSH Login parallel zu dem wo du das ausführst. Dort gibst Du ein "top" und enter. Dann siehst Du die CPU und RAM auslastung deines Systems. jetzt kannst du beobachten was passiert. Das "top" aktualisiert an sich alle 5 Sekunden oder so ...
        arnold
        Crasht das system konnte nicht über SSH drauf
        cd /opt/iobroker
        node node_modules/iobroker.ble/build/main.js --debug
        SSH -Top
          arnold
          Hier noch mal Ble-0 Adapter am laufen (grün) nach 2 min (über browser komme nicht mehr drauf )
            arnold
            hallo.
            Habe noch mal versucht Ble.0 Adapter zu starten .
            Diesmal aber iobroker Komplet neu installiert , und auf den noch "nackten" Iobroker Ble. adapter installiert,( ist sofort auf grün geschaltet und bekommt Daten von xiaomi -Temperatur ) ABER dann bricht das System zusamen so nach ca 2-5 min .
            Ble Adapter ausschalten und System läuft stabil.
            bin ich der einzige mt dem Problem.
            • Peter.bleP Offline
              Peter.bleP Offline
              Peter.ble
              Habe das gleiche problem, dass Iobroker nach dem Starten vom BLE Adapter nicht mehr reagiert.
              Gibt es hierzu schon eine Loesung?
                Peter.bleP Offline
                Peter.ble
                Raspberrz 4 4G
                Original Netzteil
                NPM 6.14.5
                JS Controller 3.1.6
                BLE 0.11.6
                Admin 4.1.1
                node 12.18.2
                Wenn der Adapter gestoppt ist lauft alles.
                  Peter.bleP Offline
                  Peter.ble
                  hier der LOG Eintrag:
                  2020-07-22 11:15:10.291 - debug: daswetter.0 (17557) hourly forecast done
                  2020-07-22 11:15:10.294 - debug: daswetter.0 (17557) exit, all done
                  2020-07-22 11:15:10.295 - info: daswetter.0 (17557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-07-22 11:15:10.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-07-22 11:16:24.134 - info: fhem.0 (781) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                  2020-07-22 11:21:24.136 - info: fhem.0 (781) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                  2020-07-22 11:26:24.137 - info: fhem.0 (781) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                  2020-07-22 11:27:04.725 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ble.0" enabled
                  2020-07-22 11:27:04.776 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 started with pid 18815
                  2020-07-22 11:27:06.846 - info: ble.0 (18815) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-22 11:27:06.934 - info: ble.0 (18815) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  2020-07-22 11:27:06.935 - info: ble.0 (18815) enabled plugins: Xiaomi, _default
                  2020-07-22 11:27:06.937 - info: ble.0 (18815) monitored services: fe95
                  2020-07-22 11:27:07.263 - info: ble.0 (18815) starting scan for services ["fe95"]
                  2020-07-22 11:27:20.508 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                  2020-07-22 11:27:21.138 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ble.0" disabled
                  2020-07-22 11:27:21.140 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
                  2020-07-22 11:27:21.144 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                  2020-07-22 11:27:21.145 - info: ble.0 (18815) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-07-22 11:27:21.148 - info: ble.0 (18815) stopping scan
                  2020-07-22 11:27:21.149 - info: ble.0 (18815) terminating
                  2020-07-22 11:27:21.150 - info: ble.0 (18815) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-07-22 11:27:21.682 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-07-22 11:28:32.714 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ble.0" enabled
                  2020-07-22 11:28:32.767 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 started with pid 18972
                  2020-07-22 11:28:34.375 - info: ble.0 (18972) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-22 11:28:34.460 - info: ble.0 (18972) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  2020-07-22 11:28:34.461 - info: ble.0 (18972) enabled plugins: Xiaomi, _default
                  2020-07-22 11:28:34.462 - info: ble.0 (18972) monitored services: fe95
                  2020-07-22 11:28:34.667 - info: ble.0 (18972) starting scan for services ["fe95"]
                  2020-07-22 11:28:49.308 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                  2020-07-22 11:28:49.615 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                  2020-07-22 11:28:49.927 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                  2020-07-22 11:28:50.236 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                  2020-07-22 11:28:50.543 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                  2020-07-22 11:28:50.850 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                  2020-07-22 11:28:51.142 - error: mihome-vacuum.0 (893) Cannot send command: Error: send ENETUNREACH 192.168.0.120:54321
                  2020-07-22 11:28:51.158 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                    Laos wenn ich das log so sehe sieht es für mich so aus als ob dein Netzerk zusammenrbicht ... Frage: Wie stark ist das Netzteil? BLE "On board" oder über extra USB Stick?
                      Peter.bleP Offline
                      Peter.ble
                      Bluetooth und wlan on board. Original Raspberry 4 netzteil mit5,1V 3A laut Aufdruck
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        Hatte mit dem radar-Adapter mal ein ähnliches Problem. Da war arp-scan schuld. Weiß jetzt allerdings nicht ob der BLE-Adapter arp-scan nutzt. Hab damals den arp-scan deinstalliert und siehe da kein Problem mehr.
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                          Peter.bleP Offline
                          Peter.ble
                          Mit meinem oppo netzteil mit 5V 4A funktioniert es auch nicht. Also ich denke Netzteil kann man ausschließen
                          • JohGreJ JohGre
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @JohGre sagte in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
                            Tut er nicht. Aus dem obigen Log werde ich aber auch nicht schlau. Sieht seitens des Adapters alles unauffällig aus.
                              Man sieht im Log halt nur das das Netzwerk weg ist plötzlich ... als wenn der ble on board da blöd intragiert.
                              /var/log/syslog irgendwas oder "dmesg"?
                              Mal einen BLE USB Stick an nem aktiven switch versucht?
                              Würde gern "Hardware-Themen" ausschliessen
                                Peter.bleP Offline
                                Peter.ble
                                Habe keinen stick . Aber bei einem 2. Raspberry 4 4gb ist das gleiche
                                • Peter.bleP Peter.ble
                                  @Peter-ble
                                  • A arnold
                                    hallo.
                                    @arnold Bei mir läuft eine ganz ähnliche Konstellation ganz unauffällig.
                                      Peter.bleP Offline
                                      Peter.ble
                                      Danke für eure Hilfe. Hier das /var/log/syslog. Dmesg kann nicht nicht machen, da der ganze Raspberry nicht mehr erreichbar ist und nur ab Start gespeichert wird.
                                      Wenn ich falsch liege bitte schreiben wie ich vorgehen soll.
                                      Ab ca 8:15 Uhr habe ich den BLE Adapter gestartet. Das System lief vorher ohne Fehler.
                                      Ca 8:17 Uhr war der IObroker nicht mehr erreichbar.
                                      Habe dann den Raspberry neu gestaretet.
                                      Jul 23 08:14:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                      Jul 23 08:14:16 raspberrypi kernel: [43100.943995] device wlan0 left promiscuous mode
                                      Jul 23 08:14:40 raspberrypi kernel: [43125.013973] device wlan0 entered promiscuous mode
                                      Jul 23 08:14:45 raspberrypi kernel: [43130.901301] device wlan0 left promiscuous mode
                                      Jul 23 08:15:10 raspberrypi kernel: [43155.134453] device wlan0 entered promiscuous mode
                                      Jul 23 08:15:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                      Jul 23 08:15:16 raspberrypi kernel: [43161.018161] device wlan0 left promiscuous mode
                                      Jul 23 08:15:40 raspberrypi kernel: [43185.114958] device wlan0 entered promiscuous mode
                                      Jul 23 08:15:46 raspberrypi kernel: [43191.094761] device wlan0 left promiscuous mode
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: bits received from HRNG source: 420064
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: bits sent to kernel pool: 363584
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: entropy added to kernel pool: 363584
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2 successes: 21
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: HRNG source speed: (min=258.493; avg=472.699; max=514.657)Kibits/s
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS tests speed: (min=11.333; avg=14.298; max=31.268)Mibits/s
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: Entropy starvations: 0
                                      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                      Jul 23 08:16:10 raspberrypi kernel: [43214.965496] device wlan0 entered promiscuous mode
                                      Jul 23 08:16:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                      Jul 23 08:16:16 raspberrypi kernel: [43220.962913] device wlan0 left promiscuous mode
                                      Jul 23 08:16:19 raspberrypi bash[587]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                      Jul 23 08:16:40 raspberrypi kernel: [43244.956144] device wlan0 entered promiscuous mode
                                      Jul 23 08:16:46 raspberrypi kernel: [43250.948836] device wlan0 left promiscuous mode
                                      Jul 23 08:17:01 raspberrypi CRON[14625]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                      Jul 23 08:17:10 raspberrypi kernel: [43274.956590] device wlan0 entered promiscuous mode
                                      Jul 23 08:17:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                      Jul 23 08:17:15 raspberrypi kernel: [43280.925821] device wlan0 left promiscuous mode
                                      Jul 23 08:17:40 raspberrypi kernel: [43305.077096] device wlan0 entered promiscuous mode
                                      ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@Jul 23 08:17:04 raspberrypi fake-hwclock[116]: Do 23. Jul 06:17:01 UTC 2020
                                      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd-fsck[133]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                                      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd-fsck[133]: rootfs: clean, 242512/941616 files, 1446295/3830528 blocks
                                      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                                      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                                      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                                      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
                                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                        Peter.bleP Offline
                                        Peter.ble
                                        Habe gerade bemerkt, dass ohne den Radar2 Adapter das System mit laufenden BLE Adapter funktioniert. Benutze Radar2 Adapterversion 1.2.5
                                        Folgende Einstellungen werden verwendet:
                                        Verzögerung in Sekunden zwischen Abfragen (>=15):
                                        30
                                        Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg' (>=1):
                                        bei Linux: nummer des Bluetooth-Adapters (0 = hci0):
                                        arp-scan Kommandozeile, muss aber geändert werden falls das 1. Netwerkinterface nicht default ist.
                                        -lgq --retry=5 --timeout=400
                                        Verzögerung in Minuten zwischen den externen Netwerkabfragen (wenn 0 dann ausgeschaltet):
                                        60
                                        Verzögerung in Minuten zwischen Druckerfüllstand-Abfrage (>=100):
                                        720
                                        Verzögerung in Minuten zwischen UWZ-Abfragen 0=UWZ ausgeschaltet:
                                        120
                                        IP-Adressen die bekannt sind und keine 'unknown'-Einträge generieren sollen, mit ',' separiert:
                                        1.1.1.1
                                        BT-Adressen die bekannt sind und keine 'unknown'-Einträge generieren sollen, mit ',' separiert:
                                        01:12:23:34:45:56
                                        Maximum Meldungen in UWZ 0=alle Meldungen zusammen:
                                        Benutze langen Warnungstext mit genauer Beschreibung:
                                        false
                                        Liste der konfigurierten Objekte:Bitte Konfiguration speichern!
                                        Vielen Dank
                                        JohGreJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Peter-ble Hey, Also diese "komischen Müll Zeichen" im Syslog bedeuten an sich das dein System gerade gecrasht ist - oder zumindestens ein Teil davon. Das würde auch den Sprung in der uhrzeit erklären weil fake-hwclock die Uhrzeit wieder neu setzt ... und auch der fs check weisst darauf hin.
                                          Es siehrt aber so aus als ob er nicht komplett rebootet sondern nur ein teil...
                                          Also kurz: Irgendetwas mag deine Hardware nicht an der Konstellation ... da kann fürchte ich der Adapter nix für
