  4. Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.
    1.6k
ble adapter
124 Beiträge 12 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    arnold
    es geht um
    Ble .0 Adapter ist bei mir wunderbar gelaufen am Rpi3,aber nach dem Umzug auf Rpi4 jedoch nicht (gelb).
    dann habe ich Fixer installiert
    cd /opt/iobroker
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    und
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
    npm install
    npm rebuild
    und ab jetzt bricht das System zusammen nach 2 min . (im Putty eine Buchstabe eintippen 10 sek.)
    Habe Ble.0 Adapter gelöscht ,auch über winSCP den Rest ,Adapter neu installiert und wieder das gleiche !!!
    Adapter stoppen rettet alles
    zu meinen System
    Rpi 4mit 4 Gb RAM
    alle Adapter im latest auf dem neusten Stand Admin 4.0.9 usw.
    komme nicht weiter
      arnold
      nach starten von Ble.0 Adapter auf grün (habe immer 2 min. Zeit :) )
      im Log
        arnold
        cd /opt/iobroker
        node node_modules/iobroker.ble/build/main.js –debug
        • apollon77A Offline
          Crasht dein system auch wenn du das BLE jetzt da gestartet hast? Falls ja machjetzt bitte ein zweites "Putty"/SSH Login parallel zu dem wo du das ausführst. Dort gibst Du ein "top" und enter. Dann siehst Du die CPU und RAM auslastung deines Systems. jetzt kannst du beobachten was passiert. Das "top" aktualisiert an sich alle 5 Sekunden oder so ...
            arnold
            Crasht das system konnte nicht über SSH drauf
            cd /opt/iobroker
            node node_modules/iobroker.ble/build/main.js --debug
            SSH -Top
              arnold
              Hier noch mal Ble-0 Adapter am laufen (grün) nach 2 min (über browser komme nicht mehr drauf )
                arnold
                hallo.
                Habe noch mal versucht Ble.0 Adapter zu starten .
                Diesmal aber iobroker Komplet neu installiert , und auf den noch "nackten" Iobroker Ble. adapter installiert,( ist sofort auf grün geschaltet und bekommt Daten von xiaomi -Temperatur ) ABER dann bricht das System zusamen so nach ca 2-5 min .
                Ble Adapter ausschalten und System läuft stabil.
                bin ich der einzige mt dem Problem.
                • Peter.bleP Offline
                  Peter.bleP Offline
                  Peter.ble
                  Habe das gleiche problem, dass Iobroker nach dem Starten vom BLE Adapter nicht mehr reagiert.
                  Gibt es hierzu schon eine Loesung?
                    Peter.bleP Offline
                    Peter.ble
                    Raspberrz 4 4G
                    Original Netzteil
                    NPM 6.14.5
                    JS Controller 3.1.6
                    BLE 0.11.6
                    Admin 4.1.1
                    node 12.18.2
                    Wenn der Adapter gestoppt ist lauft alles.
                      Peter.bleP Offline
                      Peter.ble
                      hier der LOG Eintrag:
                      2020-07-22 11:15:10.291 - debug: daswetter.0 (17557) hourly forecast done
                      2020-07-22 11:15:10.294 - debug: daswetter.0 (17557) exit, all done
                      2020-07-22 11:15:10.295 - info: daswetter.0 (17557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-07-22 11:15:10.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-07-22 11:16:24.134 - info: fhem.0 (781) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                      2020-07-22 11:21:24.136 - info: fhem.0 (781) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                      2020-07-22 11:26:24.137 - info: fhem.0 (781) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                      2020-07-22 11:27:04.725 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ble.0" enabled
                      2020-07-22 11:27:04.776 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 started with pid 18815
                      2020-07-22 11:27:06.846 - info: ble.0 (18815) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      2020-07-22 11:27:06.934 - info: ble.0 (18815) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      2020-07-22 11:27:06.935 - info: ble.0 (18815) enabled plugins: Xiaomi, _default
                      2020-07-22 11:27:06.937 - info: ble.0 (18815) monitored services: fe95
                      2020-07-22 11:27:07.263 - info: ble.0 (18815) starting scan for services ["fe95"]
                      2020-07-22 11:27:20.508 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                      2020-07-22 11:27:21.138 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ble.0" disabled
                      2020-07-22 11:27:21.140 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
                      2020-07-22 11:27:21.144 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                      2020-07-22 11:27:21.145 - info: ble.0 (18815) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-07-22 11:27:21.148 - info: ble.0 (18815) stopping scan
                      2020-07-22 11:27:21.149 - info: ble.0 (18815) terminating
                      2020-07-22 11:27:21.150 - info: ble.0 (18815) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-07-22 11:27:21.682 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-07-22 11:28:32.714 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ble.0" enabled
                      2020-07-22 11:28:32.767 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 started with pid 18972
                      2020-07-22 11:28:34.375 - info: ble.0 (18972) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      2020-07-22 11:28:34.460 - info: ble.0 (18972) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      2020-07-22 11:28:34.461 - info: ble.0 (18972) enabled plugins: Xiaomi, _default
                      2020-07-22 11:28:34.462 - info: ble.0 (18972) monitored services: fe95
                      2020-07-22 11:28:34.667 - info: ble.0 (18972) starting scan for services ["fe95"]
                      2020-07-22 11:28:49.308 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                      2020-07-22 11:28:49.615 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                      2020-07-22 11:28:49.927 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                      2020-07-22 11:28:50.236 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                      2020-07-22 11:28:50.543 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                      2020-07-22 11:28:50.850 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                      2020-07-22 11:28:51.142 - error: mihome-vacuum.0 (893) Cannot send command: Error: send ENETUNREACH 192.168.0.120:54321
                      2020-07-22 11:28:51.158 - warn: telegram.0 (1186) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                        Laos wenn ich das log so sehe sieht es für mich so aus als ob dein Netzerk zusammenrbicht ... Frage: Wie stark ist das Netzteil? BLE "On board" oder über extra USB Stick?
                          Peter.bleP Offline
                          Peter.ble
                          Bluetooth und wlan on board. Original Raspberry 4 netzteil mit5,1V 3A laut Aufdruck
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            Hatte mit dem radar-Adapter mal ein ähnliches Problem. Da war arp-scan schuld. Weiß jetzt allerdings nicht ob der BLE-Adapter arp-scan nutzt. Hab damals den arp-scan deinstalliert und siehe da kein Problem mehr.
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                              Peter.bleP Offline
                              Peter.ble
                              Mit meinem oppo netzteil mit 5V 4A funktioniert es auch nicht. Also ich denke Netzteil kann man ausschließen
                              • JohGreJ JohGre
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @JohGre sagte in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
                                Tut er nicht. Aus dem obigen Log werde ich aber auch nicht schlau. Sieht seitens des Adapters alles unauffällig aus.
                                  Man sieht im Log halt nur das das Netzwerk weg ist plötzlich ... als wenn der ble on board da blöd intragiert.
                                  /var/log/syslog irgendwas oder "dmesg"?
                                  Mal einen BLE USB Stick an nem aktiven switch versucht?
                                  Würde gern "Hardware-Themen" ausschliessen
                                    Peter.bleP Offline
                                    Peter.ble
                                    Habe keinen stick . Aber bei einem 2. Raspberry 4 4gb ist das gleiche
                                    • Peter.bleP Peter.ble
                                      @Peter-ble
                                      • A arnold
                                        hallo.
                                        @arnold Bei mir läuft eine ganz ähnliche Konstellation ganz unauffällig.
                                          Peter.bleP Offline
                                          Peter.ble
                                          Danke für eure Hilfe. Hier das /var/log/syslog. Dmesg kann nicht nicht machen, da der ganze Raspberry nicht mehr erreichbar ist und nur ab Start gespeichert wird.
                                          Wenn ich falsch liege bitte schreiben wie ich vorgehen soll.
                                          Ab ca 8:15 Uhr habe ich den BLE Adapter gestartet. Das System lief vorher ohne Fehler.
                                          Ca 8:17 Uhr war der IObroker nicht mehr erreichbar.
                                          Habe dann den Raspberry neu gestaretet.
                                          Jul 23 08:14:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                          Jul 23 08:14:16 raspberrypi kernel: [43100.943995] device wlan0 left promiscuous mode
                                          Jul 23 08:14:40 raspberrypi kernel: [43125.013973] device wlan0 entered promiscuous mode
                                          Jul 23 08:14:45 raspberrypi kernel: [43130.901301] device wlan0 left promiscuous mode
                                          Jul 23 08:15:10 raspberrypi kernel: [43155.134453] device wlan0 entered promiscuous mode
                                          Jul 23 08:15:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                          Jul 23 08:15:16 raspberrypi kernel: [43161.018161] device wlan0 left promiscuous mode
                                          Jul 23 08:15:40 raspberrypi kernel: [43185.114958] device wlan0 entered promiscuous mode
                                          Jul 23 08:15:46 raspberrypi kernel: [43191.094761] device wlan0 left promiscuous mode
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: bits received from HRNG source: 420064
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: bits sent to kernel pool: 363584
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: entropy added to kernel pool: 363584
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2 successes: 21
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: HRNG source speed: (min=258.493; avg=472.699; max=514.657)Kibits/s
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS tests speed: (min=11.333; avg=14.298; max=31.268)Mibits/s
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: Entropy starvations: 0
                                          Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                          Jul 23 08:16:10 raspberrypi kernel: [43214.965496] device wlan0 entered promiscuous mode
                                          Jul 23 08:16:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                          Jul 23 08:16:16 raspberrypi kernel: [43220.962913] device wlan0 left promiscuous mode
                                          Jul 23 08:16:19 raspberrypi bash[587]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                          Jul 23 08:16:40 raspberrypi kernel: [43244.956144] device wlan0 entered promiscuous mode
                                          Jul 23 08:16:46 raspberrypi kernel: [43250.948836] device wlan0 left promiscuous mode
                                          Jul 23 08:17:01 raspberrypi CRON[14625]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Jul 23 08:17:10 raspberrypi kernel: [43274.956590] device wlan0 entered promiscuous mode
                                          Jul 23 08:17:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                          Jul 23 08:17:15 raspberrypi kernel: [43280.925821] device wlan0 left promiscuous mode
                                          Jul 23 08:17:40 raspberrypi kernel: [43305.077096] device wlan0 entered promiscuous mode
                                          ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@Jul 23 08:17:04 raspberrypi fake-hwclock[116]: Do 23. Jul 06:17:01 UTC 2020
                                          Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd-fsck[133]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                                          Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd-fsck[133]: rootfs: clean, 242512/941616 files, 1446295/3830528 blocks
                                          Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                                          Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                                          Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                                          Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
                                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                          82.9k
