  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 65 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    ich bekomme das auf dem raspi 4 einfach nicht zum laufen...Das gibts doch nicht...sind doch nur ein paar schritte um das E3DC control einzurichten...
    es gibt ein issue auf github mit dem Fehler mit Verweis auf passwort und key..das habe ich jetzt schon bald 20 mal da eingetragen.. Jemand noch ne idee?
    Und für was zur Hölle brauche ich screen und was ist das?
    pi@ioBroker-RasPi4:~/E3DC-Control $ ./E3DC.sh
     1 -config 2 ./config/e3dc.config.txtProgram Start Version:2020.5.16.6
    Connecting to server 192.168.1.xx:5033
    Connected successfully
    Request authentication
    Request cyclic example data done 2020.5.16.6  3:45: 0
    Connection closed by peer
    mainloop beendetmainloop beendet 1
    mainloop beendetmainloop beendet 2
    A
    A
    Abyss
    #171
    @smartboart screen brauchst du da sich sonst e3dc-control beenden würde wenn man die ssh/terminalsession verlässt. Mit screen läuft es in der screensession weiter wenn man diese richtig mit STRG A+D verlässt. Das ganze ist notwendig da e3dc-control nicht als Deamon läuft da man ja auch ab und zu den Consolenoutput sehen möchte.
    • S stevie77
      @Muskelkatermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      OpenWB kann die Entladung des Speichers nicht unterbinden.
      Und warum steht es dann als Feature auf der Website der openWB ("berücksichtigt einen vorhanden Speicher um diesen nicht zu entladen")? Woher hast du deine Information?
      M
      M
      Muskelkatermann
      #172
      @stevie77 Hi, aus dem openWB Forum. Habe da explizit nachgefragt und die Antwort kam vom Admin.
      Möglicherweise ist mit dem Satz gemeint, dass die openWB Ladeleistung dann immer <= PV Überschuss ist. Das ist ja für einige sicher auch OK, aber als Vielfahrer muss ich das Auto am
      Nächsten Tag wieder voll haben.
      • A Abyss
        smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #173
        @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        ok, verstanden....screen bildet quasi eine konsolenfenster in welchem e3DC Control starten muss...richtig?
        Muss ich das manuell machen z.B nach einem reboot oder passiert das automatisch? E3DC Control wurde ja in die autostart datei /etc/rc.local eingetragen...
        Wenn das automatisch abläuft, wie kann ich sicher stellen dass es läuft?
        Wenn ich ./E3DC.sh ausführe funktioniert die Kommunikation, ich kann werte der Anlage sehen.
        Bitte nochmal ne kurze info wie es sein soll und wie ich sicher stelle , dass es auch nach nem Neustart tut...
        EDIT:
        ok hab mal nen neustart gemacht, dann screen -r eingegeben und es schein zu laufen...
        danke für die Geduld
          EDIT:
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #174
          @ArnoD Hi Arno,
          ich habe in der RSCP Entwickler Doku und im Benutzerhandbuch gelesen, dass über RSCP auch die Verbrauchsdaten abgerufen werden können... wir sollten das doch hinbekommen diese Daten in den IOBroker zu bekommen.
          Batterie V und A z.B sind im E3DC Control auch zu sehen, welche über modbus nicht abgefragt werden...
          S A 2 Antworten Letzte Antwort
            @ArnoD Hi Arno,
            S
            S
            stevie77
            #175
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Hey, jetzt lass' ihn erstmal die vorhandenen Funktionalitäten so ausbauen, dass sie auch jeder nutzen kann (z.B. Statistik für Leute mit 2 PV-Anlagen)... ;-)
              @ArnoD Hi Arno,
              A
              A
              ArnoD
              #176
              @ArnoD Hi Arno,
              Über RSCP ist alles steuerbar und abrufbar, deswegen will ich das ja in Javascript nachbilden :-)
              Ich zweifle nicht das wir das hinbekommen, es läuft halt wie immer über Versuch und Irrtum 😁
              @stevie77 bin schon dran, habe aber erst versucht die Fehler zu beheben mit der Abfrage bei Forecast.
              • A
                A
                ArnoD
                #177
                Neue Version 0.1.16 hochgeladen.
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #178
                  Neue Version 0.1.17 hochgeladen.
                  @stevie77
                  Kannst du mal Bitte testen ob jetzt die PV-Leistung vom Leistungsmesser 0 und 1 addiert und im Diagramm angezeigt werden.
                  In den User Anpassungen must du noch der Konstante "sEinspeiserLeistung_kWh" den Pfad zu "sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung.delivery.01_current_day" als Wert zuweisen.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @stevie77
                    S
                    S
                    stevie77
                    #179
                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Okay, danke. Ich hab die neueste Version eingebaut bei mir. Werde morgen Abend berichten was passiert ist... :-)
                    • A ArnoD
                      @stevie77
                      S
                      S
                      stevie77
                      #180
                      @stevie77
                      Du hattest in nem Post gefragt, ob die Einspeiserleistung positiv oder negativ aufsummiert wird, den Post finde ich nicht mehr. Das Ergebnis ist negativ, d.h. damit das mit der Summierung beider Anlagen in der Statistik klappt, müsstest du den Wert noch irgendwo in deinem Skript mit -1 multiplizieren...
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        #181
                        @stevie77
                        Die Frage hatte sich erledigt, da ich die Werte immer in eine positive Zahl umwandele.
                        Sollte also funktionieren.
                        • A ArnoD
                          @stevie77
                          S
                          S
                          stevie77
                          #182
                          @ArnoD Achso, perfekt. Dann sollte sich ja heute Abend um 22 Uhr erstmals eine näherungsweise passende Summe in der Statistik abzeichnen. Das Abrufen der Forecast-Werte hat jetzt an 2 Tagen hintereinander geklappt, das sieht auch erstmal gut aus! 👍
                          • smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #183
                            Hi Arno, hab folgenden Fehler im Log zu dem aktualisierten script...
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.670	warn	(1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.670	warn	(1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.669	warn	(1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.669	warn	(1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.668	warn	(1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1990:5)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.668	warn	(1706) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.666	warn	(1706) You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.665	warn	(1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.665	warn	(1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.664	warn	(1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.663	warn	(1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.662	warn	(1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1988:22)
                            javascript.1	2020-07-21 14:35:40.649	warn	(1706) getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
                            und
                            1. getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
                            die objekte gehen auch nur bis 12 bei mir...
                              und
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #184
                              und
                              Kann es sein das du im State, HistorySelect über VIS den Wert 17 eingetragen hast ?
                              Habe gerade gesehen das ich hier einen falschen Wert größer 12 nicht abfange.
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #185
                                Neue Version 0.1.18 hochgeladen.
                                • S stevie77
                                  S
                                  S
                                  stevie77
                                  #186
                                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Das funktioniert! Danke Arno.
                                  Um die Schätzungen nun etwas vorsichtiger zu fahren, muss ich nun mit dem const nKorrFaktor = 1 spielen, ne? Also mal auf 0.8 stellen oder so damit die Schätzungen kleiner werden?!
                                  Das waren die realen Werte (ans Finanzamt würde ich Sourceanalytix-Werte nicht melden, knapp 5 kWh Ungenauigkeit an nur einem Tag/bei nur 60 erzeugten kWh):
                                  Dann gibt es da noch die Anzeige "PV-Leistung heute" in dem Kästchen auf der Seite mit den Schaltern, die momentan sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day anzeigt. Wie wäre die beste Vorgehensweise um die beiden kumulierten Werte PV1 und PV2 den Tag über immer wieder aktualisieren zu lassen? Ein eigenes Skript, das mit on(sourceanalytix-Wert) beide Werte in nen eigenen State schreibt, oder? Für die Anzeige der aktuellen PV-Gesamtleistung mache ich so was mit den beiden Modbus-Werten, das müsste dann ja auch mit den Sourceanalytix-Werten gehen...
                                  • A ArnoD
                                    und
                                    smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    #187
                                    @ArnoD hi , hoffe nicht...denke es war die 7...Kann esaber nicht mit gewissheit sagen..hatte alle states gelöscht und neu gestartet bevor du geantwortet hast...
                                    malne Frage zur Ausrichtungder panels und deinem hinweis im script...
                                    const nAzimuth2 = 52                            // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                                    laut solcast sieht das anders aus...
                                    • S stevie77
                                      S
                                      S
                                      stevie77
                                      #188
                                      @stevie77 Kann man in ioBroker eigentlich Funktionen aufrufen oder Werte aus Variablen auslesen, die in einem anderen Script erstellt wurden? Anwendungsfall wäre z.B. auf die Konfigurationsdaten in deinem Skript zuzugreifen um sie nicht selbst in nem eigenen Skript nochmals angeben zu müssen...
                                      • S stevie77
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #189
                                        Es sind aktuell noch zwei Parameter mit denen man spielen kann.
                                        nWirkungsgradWR in Prozent
                                        nKorrFaktor in kWh
                                        Ich würde erst nWirkungsgradWR = 100 einstellen und nKorrFaktor = 0 um zu sehen wie gut die Prognose ohne Korrektur ist und dann rantasten.
                                        Stimmt habe ich übersehen, werde ich ändern und die Summe von PV1 und PV2 hier anzeigen.
                                        Ich werde auch das Diagramm bei Änderung der sourceanalytix-Werte aktualisieren so das man eine live Anzeige hat.
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #190
                                          Habe mich an die API Beschreibung von Forecast gehalten:
                                          Restful API for Solar plant production
                                          33.2k
                                          84.4k
