  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 65 Beobachtet
  • M Muskelkatermann
    @stevie77 Die SmartFunktion aus dem Screenshot bezieht sich nur auf die Wallbox von E3DC.
    OpenWB kann die Entladung des Speichers nicht unterbinden.
    Daher die Frage ob man über den RSCP Adapter den maximalen Entladestrom einstellen kann. In den SmartFunktionen geht das ja. Würde das dann halt gerne automatisch setzen, dass die Entladeleistung entsprechend Hausverbrauch-Wallboxleistung ist.
    S
    S
    stevie77
    #167
    @Muskelkatermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Und warum steht es dann als Feature auf der Website der openWB ("berücksichtigt einen vorhanden Speicher um diesen nicht zu entladen")? Woher hast du deine Information?
    • A ArnoD
      @stevie77
      Hast du gestern eventuell über den State "Automatik" die Automatik ein paar mal an und aus geschaltet ?
      S
      S
      stevie77
      #168
      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @stevie77
      Gestern glaub' ich nicht, aber vorgestern oder die letzten Tage ja.
      • smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #169
        ich bekomme das auf dem raspi 4 einfach nicht zum laufen...Das gibts doch nicht...sind doch nur ein paar schritte um das E3DC control einzurichten...
        es gibt ein issue auf github mit dem Fehler mit Verweis auf passwort und key..das habe ich jetzt schon bald 20 mal da eingetragen.. Jemand noch ne idee?
        Und für was zur Hölle brauche ich screen und was ist das?
        pi@ioBroker-RasPi4:~/E3DC-Control $ ./E3DC.sh
         1 -config 2 ./config/e3dc.config.txtProgram Start Version:2020.5.16.6
        Connecting to server 192.168.1.xx:5033
        Connected successfully
        Request authentication
        Request cyclic example data done 2020.5.16.6  3:45: 0
        Connection closed by peer
        mainloop beendetmainloop beendet 1
        mainloop beendetmainloop beendet 2
        smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
        • smartboartS smartboart
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #170
          Nachdem ich die Passwörter jetzt zum 20. mal am E3DC eingetragen habe, habe malim Anschluss einen neustart gemacht. jetzt hats geklappt..
          Mal ne andere Frage...Bis zum ählerwechsel fahre ich gerade auf Notstrom...
          Heute Nacht hat die Kiste bestimmt 4 mal den Strom abgeschaltet und hat dann immer wieder selbstständig zugeschaltet. Hat das auch mal jemand beobachtet?
            A
            A
            Abyss
            #171
            @smartboart screen brauchst du da sich sonst e3dc-control beenden würde wenn man die ssh/terminalsession verlässt. Mit screen läuft es in der screensession weiter wenn man diese richtig mit STRG A+D verlässt. Das ganze ist notwendig da e3dc-control nicht als Deamon läuft da man ja auch ab und zu den Consolenoutput sehen möchte.
            • S stevie77
              M
              M
              Muskelkatermann
              #172
              @stevie77 Hi, aus dem openWB Forum. Habe da explizit nachgefragt und die Antwort kam vom Admin.
              Möglicherweise ist mit dem Satz gemeint, dass die openWB Ladeleistung dann immer <= PV Überschuss ist. Das ist ja für einige sicher auch OK, aber als Vielfahrer muss ich das Auto am
              Nächsten Tag wieder voll haben.
              • A Abyss
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #173
                @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                ok, verstanden....screen bildet quasi eine konsolenfenster in welchem e3DC Control starten muss...richtig?
                Muss ich das manuell machen z.B nach einem reboot oder passiert das automatisch? E3DC Control wurde ja in die autostart datei /etc/rc.local eingetragen...
                Wenn das automatisch abläuft, wie kann ich sicher stellen dass es läuft?
                Wenn ich ./E3DC.sh ausführe funktioniert die Kommunikation, ich kann werte der Anlage sehen.
                Bitte nochmal ne kurze info wie es sein soll und wie ich sicher stelle , dass es auch nach nem Neustart tut...
                EDIT:
                ok hab mal nen neustart gemacht, dann screen -r eingegeben und es schein zu laufen...
                danke für die Geduld
                  EDIT:
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  #174
                  @ArnoD Hi Arno,
                  ich habe in der RSCP Entwickler Doku und im Benutzerhandbuch gelesen, dass über RSCP auch die Verbrauchsdaten abgerufen werden können... wir sollten das doch hinbekommen diese Daten in den IOBroker zu bekommen.
                  Batterie V und A z.B sind im E3DC Control auch zu sehen, welche über modbus nicht abgefragt werden...
                    @ArnoD Hi Arno,
                    S
                    S
                    stevie77
                    #175
                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Hey, jetzt lass' ihn erstmal die vorhandenen Funktionalitäten so ausbauen, dass sie auch jeder nutzen kann (z.B. Statistik für Leute mit 2 PV-Anlagen)... ;-)
                      @ArnoD Hi Arno,
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #176
                      @ArnoD Hi Arno,
                      Über RSCP ist alles steuerbar und abrufbar, deswegen will ich das ja in Javascript nachbilden :-)
                      Ich zweifle nicht das wir das hinbekommen, es läuft halt wie immer über Versuch und Irrtum 😁
                      @stevie77 bin schon dran, habe aber erst versucht die Fehler zu beheben mit der Abfrage bei Forecast.
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        #177
                        Neue Version 0.1.16 hochgeladen.
                        • A
                          A
                          ArnoD
                          #178
                          Neue Version 0.1.17 hochgeladen.
                          @stevie77
                          Kannst du mal Bitte testen ob jetzt die PV-Leistung vom Leistungsmesser 0 und 1 addiert und im Diagramm angezeigt werden.
                          In den User Anpassungen must du noch der Konstante "sEinspeiserLeistung_kWh" den Pfad zu "sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung.delivery.01_current_day" als Wert zuweisen.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @stevie77
                            S
                            S
                            stevie77
                            #179
                            Okay, danke. Ich hab die neueste Version eingebaut bei mir. Werde morgen Abend berichten was passiert ist... :-)
                            • A ArnoD
                              @stevie77
                              S
                              S
                              stevie77
                              #180
                              @stevie77
                              Du hattest in nem Post gefragt, ob die Einspeiserleistung positiv oder negativ aufsummiert wird, den Post finde ich nicht mehr. Das Ergebnis ist negativ, d.h. damit das mit der Summierung beider Anlagen in der Statistik klappt, müsstest du den Wert noch irgendwo in deinem Skript mit -1 multiplizieren...
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #181
                                @stevie77
                                Die Frage hatte sich erledigt, da ich die Werte immer in eine positive Zahl umwandele.
                                Sollte also funktionieren.
                                • A ArnoD
                                  @stevie77
                                  S
                                  S
                                  stevie77
                                  #182
                                  @ArnoD Achso, perfekt. Dann sollte sich ja heute Abend um 22 Uhr erstmals eine näherungsweise passende Summe in der Statistik abzeichnen. Das Abrufen der Forecast-Werte hat jetzt an 2 Tagen hintereinander geklappt, das sieht auch erstmal gut aus! 👍
                                  • smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    #183
                                    Hi Arno, hab folgenden Fehler im Log zu dem aktualisierten script...
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.670	warn	(1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.670	warn	(1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.669	warn	(1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.669	warn	(1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.668	warn	(1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1990:5)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.668	warn	(1706) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.666	warn	(1706) You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.665	warn	(1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.665	warn	(1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.664	warn	(1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.663	warn	(1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.662	warn	(1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1988:22)
                                    javascript.1	2020-07-21 14:35:40.649	warn	(1706) getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
                                    und
                                    1. getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
                                    die objekte gehen auch nur bis 12 bei mir...
                                      und
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #184
                                      und
                                      Kann es sein das du im State, HistorySelect über VIS den Wert 17 eingetragen hast ?
                                      Habe gerade gesehen das ich hier einen falschen Wert größer 12 nicht abfange.
                                      • A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #185
                                        Neue Version 0.1.18 hochgeladen.
                                        • S stevie77
                                          S
                                          S
                                          stevie77
                                          #186
                                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Das funktioniert! Danke Arno.
                                          Um die Schätzungen nun etwas vorsichtiger zu fahren, muss ich nun mit dem const nKorrFaktor = 1 spielen, ne? Also mal auf 0.8 stellen oder so damit die Schätzungen kleiner werden?!
                                          Das waren die realen Werte (ans Finanzamt würde ich Sourceanalytix-Werte nicht melden, knapp 5 kWh Ungenauigkeit an nur einem Tag/bei nur 60 erzeugten kWh):
                                          Dann gibt es da noch die Anzeige "PV-Leistung heute" in dem Kästchen auf der Seite mit den Schaltern, die momentan sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day anzeigt. Wie wäre die beste Vorgehensweise um die beiden kumulierten Werte PV1 und PV2 den Tag über immer wieder aktualisieren zu lassen? Ein eigenes Skript, das mit on(sourceanalytix-Wert) beide Werte in nen eigenen State schreibt, oder? Für die Anzeige der aktuellen PV-Gesamtleistung mache ich so was mit den beiden Modbus-Werten, das müsste dann ja auch mit den Sourceanalytix-Werten gehen...
                                          33.2k
                                          84.3k
