  4. Multiuser geht nicht
multiuser
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Matis
    ... irgendwas stimmt da bei meiner Installation nicht. Im Terminal bekomme ich auch folgenden Fehler:
    /opt/iobroker$ iobroker
    error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
    /opt/iobroker$
    .... obwohl als Admin alles läuft und visualisiert wird.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @Matis Das sieht nach einem Rechteproblem aus. Hast Du schon mal den fixer laufen lassen?
    Proxmox und HA ...
      Matis
      @Meister-Mopper ... ok, nein, ich google das mal, wie das geht ???
      • M Matis
        Ich habe versucht weitere User anzulegen, User und auch Admins.
        Mit keinem, auch wenn Sie alles Rechte haben, kann mich anmelden: User existiert nicht oder permission denied in vis.
        Gibt es etwas, das ich nicht weiß, um multiuser einzuschalten?
        Ich kann mich nur mit dem Admin anmelden.
        Installation ist im docker auf einer synology.
        Danke für Eure Tipps.
        @Matis War da nicht irgendwas, dass der iobroker im Docker auf der Synology immer nur als root läuft?
        • M Matis
          Meister Mopper
          @Matis Ok, docker hatte ich überlesen. Dann funktioniert der fixer wahrscheinlich nicht und ich bin raus ....😚
          Proxmox und HA ...
            Matis
            @Meister-Mopper ... ja geht nicht, habs probiert 😕
            • M Matis
              Matis
              .... ist das sicher, dass es unter docker nur mit admin geht?
              Oder gibt es noch eine andere Idee?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                kann sein dass ihr aneinander vobei redet...
                der eine Redet über linux user der andere über Login im iobroker .. oder verstehe ich da was falsch
                @Matis was willst du erreichen dass sich die User am System anmelden oder ein Login in iobroker mit unterschiedlichen Rollen ?
                • arteckA arteck
                  Matis
                  @arteck Login in iobroker mit unterschiedlichen Rechten, dass jemand z.B. die Views sehen kann, ohne was ändern zu können. Es funktioniert aber kein einziger User, den ich in iobroker angelegt habe außer "admin".
                  • M Matis
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Matis wusste ich doch... doch das geht .. benutze ich auch..
                    zeig maldie WEB Adapter Einstellung .. evtl. musst du den iobroker neu starten nach dem anlegen des Benutzer
                    • arteckA arteck
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von Matis
                      @arteck Super, das hoffe ich auch. Gestartet habe ich bereits.!
                      • M Matis
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Matis du musst https aktivieren..also zumindest ist das bei mir so
                        • arteckA arteck
                          Matis
                          @arteck ... so hab ich probiert https eingeschaltet und neu gestartet. Selbes Verhalten: nur der admin kann sich anmelden.
                          • M Matis
                            Matis
                            .... ich brauche https auch nicht, da ich mit reverse proxy reinkomme und das ist immer 443, also sicher.
                            Aber was der Witz ist: ich hab https wieder ausgeschaltet und web neu gestartet und jetzt gehen die USER!
                            Nicht nachvollziehbar, aber das Ergebnis zählt.
                            Vielen Dank für die Hilfe!
                            • M Matis
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Matis seltsam..
                              • arteckA arteck
                                @Matis seltsam..
                                Matis
                                .... jetzt da es geht, habe ich eine andere Frage:
                                Ich konnte nun eine zweite Web Instanz anlegen und diese mit einem user starten, der nur view sehen kann, aber nicht editieren. Leider taucht im web aber auch flot noch mit auf.
                                Kann ich flot irgendwie aus der zweiten web Instanz wegbekommen? Am besten auch vis-editor und admin (selbst wenn die nicht genug Rechte haben, wäre es einfach schöner).
                                Ziel ist es einen Zugriff auf einen View zu haben, der sonst nix anderes darf.
                                • M Matis
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Matis sagte in Multiuser geht nicht:
                                  da gibbet ein issue für..das Problem hab ich auch
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/46
                                  • arteckA arteck
                                    Matis
                                    @arteck bei mir geht die VIS aber mit einem eingeschränkten user, nur der bekommt dann auch die web-View und dort taucht auch admin und flot auf. Gehen zwar nicht, weil keine Recht, er könnte aber Mist in flot anlegen. Ich würde mir wünschen einfach nur einen View sehen zu können, ohne auf web zu kommen.
