  4. Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup)
    5.7k
shellyrolladeshelly 2.5elektromotor
27 Beiträge 8 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    hi!
    @crunchip said in Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup):
    Da ich nun auch endlich meine Rolladen smart machen möchte, hab ich mal 2 Nobily Motoren, mit mechanischer Endabschaltung und Schalter bestellt. 2 Shelly2.5 hab ich noch zuhause. Mal sehen ob das so klappt wie ich mir das vorstelle😁
    jo, nobily hab ich auch drinnen, aber ohne schalter. 1. automatikbetrieb, 2. wozu gibts die alexa schnepfe... 🙄
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @da_Woody da man eh Kabel ziehen muss, mach ich Schalter mit rein, ist auch unabhängig vom Automatikbetrieb, dann schon von Vorteil, wenn man schnell mal den Rollo paar cm rauf oder runter stellen möchte.
    Und wer weiß wohin die Zukunft geht, hab ich zumindest einen verkabelten Schalter, wenn das Smarte mal ausfällt.
      axelander
      schrieb am zuletzt editiert von axelander
      ich habe bei mir auch alle Rollläden mit shelly 2.5 versehen, habe aber an allen auch einen Tastereinsatz (bei mir Merten MEG3755-0000) verbaut, damit auch eine Bedienung über schalter möglich ist (die taster werden an den shelly angeschlossen, nicht parallel). Da ist es natürlich vorteilhaft, wenn die UP-Dosen tief genug sind - bei mir war es ein ziemliches Gefrickel.
      bei den doppelfenstern könntest du mit einem tastereinsatz dann beide shellys ansteuern
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        Nach ordentlichem Zählen sind es nun nur noch 23 Shelly 2.5 gewesen, die ich auch brav aus Bulgarien mit einem kleinen Rabatt nach vorheriger Anfrage, geliefert bekommen habe.
        Würde mich auch gerne schonmal an die Einrichtung machen, allerdings bin ich ein Elektro-Idiot und würde beim Anschließen des Aktors per 230 V nur unnötig versterben.
        Aber es ist doch so, dass man für den Betrieb / oder Ersteinrichtung des Shellys eine Installation an eine 230V-Steckdose vornehmen muss, oder gibt es was idiotensicheres ?
        • BostilB Bostil
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          hi!
          @Bostil
          du wirst doch sicher ein stück kabel mit stecker wo auftreiben können. dann einfach den blauen an N und den graun/schwarzen an L anklemmen. shelly app suchen lassen einbinden, auf shutter umstellen, fürs erste mal fertig.
          erst nach dem anklemmen anstecken!
          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            hi!
            naja, bei mir sind die dinger in der werkstatt, da brachts nicht unbedingt die schalter/taster. hab die 2,5er auch direkt bei den rollkästen in selbstgedruckte gehäuse eingebaut,20200208_103400.jpg
              hi!
              @Bostil
              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              @da_Woody Hast vollkommen Recht - sollte machbar sein. Habe mir bei Amazon ein Kabel mit Stecker und offenem Ende ausgesucht. Macht es Sinn hier ein zwei-poliges oder drei-poliges Kabel auszuwählen ?
              (sorry für die dummen Fragen ...)
              • BostilB Bostil
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                hi!
                @Bostil said in Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup):
                bei amazon??? geh auf den schrottplatz und schneide dort von einem kaputtem elektrogerät das kabel ab!
                2 oder 3polig ist egal, brauchen tust du nur 2 drähte.
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  Ja, auf dem heimischen Schrottplatz lässt sich vllt auch nochwas finden. Vielen Dank für die Info mit dem zwei-polig :-)
                  • BostilB Bostil
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    hi!
                    @Bostil
                    kein problem...
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Gestern den ersten verbaut, das längste was gedauert hat, war den blöden Sicherungssplint am Motor da durch zu fummeln🤣
                        Jan1
                        @crunchip
                        Ne, Du hast die Splinte tatsächlich rein gemacht? War mein größter Fehler, da rein schon echt blöd ist, aber versuch die mal wieder raus zu bekommen :-)
                        • J Jan1
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Jan1 die baue ich nimmer raus😂
                          Zur Not, muss ich halt die Halterung lose schrauben, falls der Motor Mal raus muss.
                          Aber hast Recht, wandern kann da eh nix, also kann man die auch weglassen
