  4. Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup)
    5.7k
shellyrolladeshelly 2.5elektromotor
27 Beiträge 8 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    markwien
    auch ich habe meine Rolläden mit shelly2.5 gemacht - wichtig ordentlich verbauen die teile sind relativ warm 60-70 Grad .. kallibrierung war easy da meine rolladen motoren automatisch abschalten wenn sie in endlage kommen. Der Shelly misst die Zeit und die Watt verbrauch bei der kallibrierung - hier auf die Sekunde genau.
    Am komplexesten ist dass einbauen - tiefe dosen von vorteil. Auch das einrichten mit der shelly app klappte nicht bei jedem rellais auf anhieb also nach erfolgreicher einrichtung verbauen - sonst wirds mit einem möglichen reset mühsam.
    • M markwien
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      hi!
      @markwien said in Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup):
      schon richtig, nicht sehr kompliziert, aber nicht vergessen die laufzeit (auf oder ab) verdoppelt +10s eintragen! sonst gibts probleme mit kalibrieren. UND, nicht nervös werden. bei mir brauchte einer 2 versuche, die anderen 3 klappten auf anhieb.
      grundeinrichten eines shelly sollte sowiso immer am schreibtisch beim computer erfolgen, dann gibts keine überraschungen. ist viel einfacher geworden im laufe der zeit. die ersten musste ich noch kompliziert über die 192.168.33.1 einrichten. vorgestern erst einen 1pm eingebunden. app gestartet, shelly angeklemmt, "neues gerät hinzufügen", (wlan und passwort sind schon gespeichert) add device, erfolgreich, app beendet, neu gestartet, discoverd devices erscheint, add, router nach der ip geschaut, ip reserviert, fertig. dauert keine 3 minuten...
      nur die batteriebetriebenen bekommen eine eingetragene ip, die aber auch (wegen der übersicht) im router fixiert ist.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Da ich nun auch endlich meine Rolladen smart machen möchte, hab ich mal 2 Nobily Motoren, mit mechanischer Endabschaltung und Schalter bestellt. 2 Shelly2.5 hab ich noch zuhause. Mal sehen ob das so klappt wie ich mir das vorstelle😁
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          hi!
          @crunchip said in Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup):
          jo, nobily hab ich auch drinnen, aber ohne schalter. 1. automatikbetrieb, 2. wozu gibts die alexa schnepfe... 🙄
          • da_WoodyD da_Woody
            hi!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @da_Woody da man eh Kabel ziehen muss, mach ich Schalter mit rein, ist auch unabhängig vom Automatikbetrieb, dann schon von Vorteil, wenn man schnell mal den Rollo paar cm rauf oder runter stellen möchte.
            Und wer weiß wohin die Zukunft geht, hab ich zumindest einen verkabelten Schalter, wenn das Smarte mal ausfällt.
              axelander
              schrieb am zuletzt editiert von axelander
              ich habe bei mir auch alle Rollläden mit shelly 2.5 versehen, habe aber an allen auch einen Tastereinsatz (bei mir Merten MEG3755-0000) verbaut, damit auch eine Bedienung über schalter möglich ist (die taster werden an den shelly angeschlossen, nicht parallel). Da ist es natürlich vorteilhaft, wenn die UP-Dosen tief genug sind - bei mir war es ein ziemliches Gefrickel.
              bei den doppelfenstern könntest du mit einem tastereinsatz dann beide shellys ansteuern
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                Nach ordentlichem Zählen sind es nun nur noch 23 Shelly 2.5 gewesen, die ich auch brav aus Bulgarien mit einem kleinen Rabatt nach vorheriger Anfrage, geliefert bekommen habe.
                Würde mich auch gerne schonmal an die Einrichtung machen, allerdings bin ich ein Elektro-Idiot und würde beim Anschließen des Aktors per 230 V nur unnötig versterben.
                Aber es ist doch so, dass man für den Betrieb / oder Ersteinrichtung des Shellys eine Installation an eine 230V-Steckdose vornehmen muss, oder gibt es was idiotensicheres ?
                • BostilB Bostil
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  hi!
                  @Bostil
                  du wirst doch sicher ein stück kabel mit stecker wo auftreiben können. dann einfach den blauen an N und den graun/schwarzen an L anklemmen. shelly app suchen lassen einbinden, auf shutter umstellen, fürs erste mal fertig.
                  erst nach dem anklemmen anstecken!
                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    hi!
                    naja, bei mir sind die dinger in der werkstatt, da brachts nicht unbedingt die schalter/taster. hab die 2,5er auch direkt bei den rollkästen in selbstgedruckte gehäuse eingebaut,20200208_103400.jpg
                      hi!
                      @Bostil
                      BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      @da_Woody Hast vollkommen Recht - sollte machbar sein. Habe mir bei Amazon ein Kabel mit Stecker und offenem Ende ausgesucht. Macht es Sinn hier ein zwei-poliges oder drei-poliges Kabel auszuwählen ?
                      (sorry für die dummen Fragen ...)
                      • BostilB Bostil
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        hi!
                        @Bostil said in Rolladenmotor an Shelly (Frage zu Setup):
                        bei amazon??? geh auf den schrottplatz und schneide dort von einem kaputtem elektrogerät das kabel ab!
                        2 oder 3polig ist egal, brauchen tust du nur 2 drähte.
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          Ja, auf dem heimischen Schrottplatz lässt sich vllt auch nochwas finden. Vielen Dank für die Info mit dem zwei-polig :-)
                          • BostilB Bostil
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            hi!
                            @Bostil
                            kein problem...
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Gestern den ersten verbaut, das längste was gedauert hat, war den blöden Sicherungssplint am Motor da durch zu fummeln🤣
                                Jan1
                                @crunchip
                                Ne, Du hast die Splinte tatsächlich rein gemacht? War mein größter Fehler, da rein schon echt blöd ist, aber versuch die mal wieder raus zu bekommen :-)
                                • J Jan1
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Jan1 die baue ich nimmer raus😂
                                  Zur Not, muss ich halt die Halterung lose schrauben, falls der Motor Mal raus muss.
                                  Aber hast Recht, wandern kann da eh nix, also kann man die auch weglassen
