  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E e-s
    @nis
    Hatte das tablet mindestens schon 5 mal neu gestartet, da hatte es nichts gebracht.
    Was hältst du von den pushmeldungen, extern im iobroker script oder in der app?
    #258
    @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
    das würde ich extern mit einem Skript in ioBroker machen
    E 2 Antworten Letzte Antwort
      e-s
      #259
      @nis
      Mach ich dann.
        e-s
        #260
        @nis
        Zeitangabe funktioniert, wenn man die app aber ärgert dann kann man diese abschießen.
        Wenn man 2l eingibt, meckert er ordnungsgemäß wegen falschem Zeichen.
        Gibt man aber 2m30s ein, wird die Eingabe übernommen aber die app crasht dauerhaft. Im log kann ich aber nichts sehen:
        08:33:00:542 D/StateFirebaseServiceImpl - 61: Service created
        08:33:00:556 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
        08:33:00:648 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:00:654 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
        08:33:00:657 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:00:662 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:00:894 V/FCMService - 78:  onCreate called
        08:33:00:913 D/FCMService - 85: Message received
        08:33:01:744 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 87: send device S105G
        08:33:14:240 D/StateFirebaseServiceImpl - 61: Service created
        08:33:14:253 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
        08:33:14:345 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:14:348 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
        08:33:14:353 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:14:357 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:29:148 I/StateFirebaseServiceImpl - 117: send new value for 0_userdata.0.Funktionen.Warnungen.Shelly_Temperatur
        08:33:33:677 V/FCMService - 78:  onCreate called
        08:33:33:704 D/FCMService - 85: Message received
        08:33:33:742 D/FCMService - 85: Message received
        08:33:34:008 D/FCMService - 85: Message received
        08:33:36:333 D/StateFirebaseServiceImpl - 61: Service created
        08:33:36:346 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
        08:33:36:461 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:36:476 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
        08:33:36:479 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:36:484 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:38:018 V/FCMService - 78:  onCreate called
        08:33:38:029 D/FCMService - 85: Message received
        08:33:38:834 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 87: send device S105G
        08:33:41:630 D/FCMService - 85: Message received
        08:33:41:685 D/FCMService - 85: Message received
        08:33:41:721 D/FCMService - 85: Message received
        08:33:48:013 V/FCMService - 78:  onCreate called
        08:33:48:030 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
        08:33:48:036 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
        08:33:48:053 D/FCMService - 85: Message received
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #261
          Wie funktioniert jetzt die GPS Anwesenheit genau. Muss ich nur die App und den Adapter installieren. Und dann wird wohl der GPS Standort geschickt. Wie funktioniert es außerhalb wenn ich nicht mehr Zuhause bin wie bekommt iobroker die GPS- Standort.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            #262
            @Basti97 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
            Du benötigst die App und den Adapter mit einer Lizenz. Dann kannst du in der App mehrere Gebiete einrichten, also GPS Punkt mit Umkreis. Jedes Gebiet bekommt einen Namen. Die Gebiete werden in ioBroker synchronisiert und zudem ob sich das Smartphone in einem der Gebiete befindet.
            Der GPS Standort wird nicht von der App an ioBroker übermittelt. Nur die eingerichteten Gebiete mit Änderungen True/False bei betreten oder verlassen.
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #263
              @nis OK Danke das klingt interessant.
                @nis und da ist auch schon die neue Version 2.1.9 (als Beta) mit "smarter" Zeitangabe beim Löschen von Pushnachrichten...
                Folgendes ist möglich als Eingabe:
                "30s" = 30 Sekunden
                "10m" = 10 Minuten
                "12h" = 12 Stunden
                "2d" = 2 Tage
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #264
                @nis Nachrichten löschen funktioniert bei mir nach wie vor nicht.
                Bei mir ist 2d bei Push Nachrichten löschen hinterlegt, werden aber nicht gelöscht.
                  #265
                  @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                  Richtig, habe gerade auch gesehen, dass die alten Nachrichten noch da sind... 2d habe ich auch stehen. Auch ein Ändern auf 5h brachte nichts.
                  Übrigens, kann man, wenn Msgs selektiert sind, das an der Msg selbst sichtbar machen?
                  Ich seh nicht, welche ausgewählt wurde, nur oben die Anzahl...
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #266
                    @ilovegym glaub die Zeit ändern, bei bestehenden Nachrichten, hat sowieso keinen Einfluss und gilt erst bei neu ankommenden Nachrichten, zwecks "Berechnung".
                    Eine "Markierung" wäre schön.
                    Gab es nicht mal einen Button, alle auf einmal, zu löschen?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      e-s
                      #267
                      @crunchip @ilovegym
                      Verstehe euch nicht ganz. Automatisches löschen der Nachrichten gibt es nicht, nur das automatische ausblenden aus der statusleiste. Also macht da auch nur Minuten oder Stunden Sinn.
                      Alle Nachrichten löschen selbst klappt auch recht einfach, einfach auf eine Nachricht lange drücken, dann oben rechts die 2 Haken und den Papierkorb. Fertig.
                      • E e-s
                        @crunchip @ilovegym
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #268
                        @e-s OK, das war das mit den Doppelhaken, eine anwählen, dann auf✓✓.
                        Ich dachte, das automatische löschen ist für den Nachrichtenordner gedacht, die pushMeldung kommt doch nur einmalig, Wisch ich die weg, ist se weg.
                          e-s
                          schrieb am zuletzt editiert von e-s
                          #269
                          @crunchip
                          Das hatte ich damals angeregt, ich lasse mir per push die eingehenden Anrufe anzeigen. Das können manchmal sehr viele sein, deswegen lasse ich diese nach 1min wieder ausblenden, da nicht mehr relevant.
                          Meine Hoffnung war damals aber, die Zeit zur selbstauflösung mitsenden zu können um relevante Nachrichten länger in der leiste lassen zu können.
                          Ausserdem verschwindet diese eben nur beim wischen, nicht aber wenn man auf die Nachricht klickt um sie vollständig lesen zu können.
                          • E e-s
                            @crunchip
                            #270
                            Das ist auch noch geplant
                            • L Offline
                              langesmann
                              #271
                              Hallo
                              Ich versuche laufend einen neuen User in meinen Account einzubinden aber bei der Installation auf dem 2. Gerät soll ich mir weiterhin einen neuen Account zu legen.
                              Ich habe im Admin das Familien Abo aber bekomme keine Freigabe. Als Admin gehe ich auf add user, gebe dort den Namen und die Emailadresse an, dann auf Save aber nichts passiert.
                              Bitte melde dich mal
                              • L langesmann
                                Hallo
                                e-s
                                #272
                                @langesmann
                                Frag mal in discord nach.
