  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E e-s
    @nis
    ist ja auch nicht so wichtig, schon komisch das es nur mit 2 verschiedene Geräten passiert ist.
    Viel wichtiger wäre mir im Moment sowieso der Akkuwert und noch wichtiger die json Tabelle😊
    #252
    @e-s hattest du mir schonmal wegen dem Akkuthema ein Log der App geschickt? Ich habe eine Vermutung woran es liegt und könnte das mit dem Log überprüfen.
    Tabellen wird vermutlich noch etwas länger dauern, ist nicht so einfach aus einem beliebigen JsonArray eine hübsche Tabelle zu zaubern
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      e-s
      #253
      @nis
      das log von gestern ist auch von dem Gerät was kein Akkuwert anzeigt. Solltest du darin auch finden, aber ich sehe da nix.
      Die Tabelle muss nicht schön, aber wäre klasse wenn ich schon mal sehen könnte ob es überhaupt funktioniert, dann könnte ich weiter basteln in meinen Ideen.
      • E e-s
        @nis
        #254
        @e-s Das Log beinhaltet nur 3 Minuten nachdem erfolgreichen Anmelden, das ist etwas zuwenig um das Akkuproblem zu finden.
          e-s
          #255
          @nis
          Nach erneuten Neustart klappt es auf einmal, keine Ahnung warum.
          Für mich ist der akkustand ja nur interessant, damit ich nicht vergesse die Tablets aufzuladen.
          Jetzt will ich mir ein kleines script dazu basteln, ich überlege jedoch ob es nicht Sinn machen würde sowas direkt in die app zu integrieren.
          Also min / max Level Eingabe und zusätzlich die id die eine pushnachricht bekommen soll.
          • E e-s
            @nis
            #256
            @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
            Beim Neustart werden die Prozesse neu registriert die auf Änderungen der Batterie reagieren.
              e-s
              #257
              @nis
              Hatte das tablet mindestens schon 5 mal neu gestartet, da hatte es nichts gebracht.
              Was hältst du von den pushmeldungen, extern im iobroker script oder in der app?
              • E e-s
                @nis
                #258
                das würde ich extern mit einem Skript in ioBroker machen
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                  e-s
                  #259
                  @nis
                  Mach ich dann.
                    e-s
                    #260
                    @nis
                    Zeitangabe funktioniert, wenn man die app aber ärgert dann kann man diese abschießen.
                    Wenn man 2l eingibt, meckert er ordnungsgemäß wegen falschem Zeichen.
                    Gibt man aber 2m30s ein, wird die Eingabe übernommen aber die app crasht dauerhaft. Im log kann ich aber nichts sehen:
                    08:33:00:542 D/StateFirebaseServiceImpl - 61: Service created
                    08:33:00:556 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
                    08:33:00:648 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:00:654 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
                    08:33:00:657 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:00:662 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:00:894 V/FCMService - 78:  onCreate called
                    08:33:00:913 D/FCMService - 85: Message received
                    08:33:01:744 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 87: send device S105G
                    08:33:14:240 D/StateFirebaseServiceImpl - 61: Service created
                    08:33:14:253 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
                    08:33:14:345 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:14:348 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
                    08:33:14:353 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:14:357 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:29:148 I/StateFirebaseServiceImpl - 117: send new value for 0_userdata.0.Funktionen.Warnungen.Shelly_Temperatur
                    08:33:33:677 V/FCMService - 78:  onCreate called
                    08:33:33:704 D/FCMService - 85: Message received
                    08:33:33:742 D/FCMService - 85: Message received
                    08:33:34:008 D/FCMService - 85: Message received
                    08:33:36:333 D/StateFirebaseServiceImpl - 61: Service created
                    08:33:36:346 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
                    08:33:36:461 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:36:476 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
                    08:33:36:479 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:36:484 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:38:018 V/FCMService - 78:  onCreate called
                    08:33:38:029 D/FCMService - 85: Message received
                    08:33:38:834 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 87: send device S105G
                    08:33:41:630 D/FCMService - 85: Message received
                    08:33:41:685 D/FCMService - 85: Message received
                    08:33:41:721 D/FCMService - 85: Message received
                    08:33:48:013 V/FCMService - 78:  onCreate called
                    08:33:48:030 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                    08:33:48:036 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
                    08:33:48:053 D/FCMService - 85: Message received
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #261
                      Wie funktioniert jetzt die GPS Anwesenheit genau. Muss ich nur die App und den Adapter installieren. Und dann wird wohl der GPS Standort geschickt. Wie funktioniert es außerhalb wenn ich nicht mehr Zuhause bin wie bekommt iobroker die GPS- Standort.
                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                      • Basti97B Basti97
                        #262
                        @Basti97 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                        Du benötigst die App und den Adapter mit einer Lizenz. Dann kannst du in der App mehrere Gebiete einrichten, also GPS Punkt mit Umkreis. Jedes Gebiet bekommt einen Namen. Die Gebiete werden in ioBroker synchronisiert und zudem ob sich das Smartphone in einem der Gebiete befindet.
                        Der GPS Standort wird nicht von der App an ioBroker übermittelt. Nur die eingerichteten Gebiete mit Änderungen True/False bei betreten oder verlassen.
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #263
                          @nis OK Danke das klingt interessant.
                            @nis und da ist auch schon die neue Version 2.1.9 (als Beta) mit "smarter" Zeitangabe beim Löschen von Pushnachrichten...
                            Folgendes ist möglich als Eingabe:
                            "30s" = 30 Sekunden
                            "10m" = 10 Minuten
                            "12h" = 12 Stunden
                            "2d" = 2 Tage
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #264
                            @nis Nachrichten löschen funktioniert bei mir nach wie vor nicht.
                            Bei mir ist 2d bei Push Nachrichten löschen hinterlegt, werden aber nicht gelöscht.
                              #265
                              @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                              Richtig, habe gerade auch gesehen, dass die alten Nachrichten noch da sind... 2d habe ich auch stehen. Auch ein Ändern auf 5h brachte nichts.
                              Übrigens, kann man, wenn Msgs selektiert sind, das an der Msg selbst sichtbar machen?
                              Ich seh nicht, welche ausgewählt wurde, nur oben die Anzahl...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #266
                                @ilovegym glaub die Zeit ändern, bei bestehenden Nachrichten, hat sowieso keinen Einfluss und gilt erst bei neu ankommenden Nachrichten, zwecks "Berechnung".
                                Eine "Markierung" wäre schön.
                                Gab es nicht mal einen Button, alle auf einmal, zu löschen?
                                  e-s
                                  #267
                                  @crunchip @ilovegym
                                  Verstehe euch nicht ganz. Automatisches löschen der Nachrichten gibt es nicht, nur das automatische ausblenden aus der statusleiste. Also macht da auch nur Minuten oder Stunden Sinn.
                                  Alle Nachrichten löschen selbst klappt auch recht einfach, einfach auf eine Nachricht lange drücken, dann oben rechts die 2 Haken und den Papierkorb. Fertig.
                                  • E e-s
                                    @crunchip @ilovegym
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #268
                                    @e-s OK, das war das mit den Doppelhaken, eine anwählen, dann auf✓✓.
                                    Ich dachte, das automatische löschen ist für den Nachrichtenordner gedacht, die pushMeldung kommt doch nur einmalig, Wisch ich die weg, ist se weg.
                                      e-s
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                      #269
                                      @crunchip
                                      Das hatte ich damals angeregt, ich lasse mir per push die eingehenden Anrufe anzeigen. Das können manchmal sehr viele sein, deswegen lasse ich diese nach 1min wieder ausblenden, da nicht mehr relevant.
                                      Meine Hoffnung war damals aber, die Zeit zur selbstauflösung mitsenden zu können um relevante Nachrichten länger in der leiste lassen zu können.
                                      Ausserdem verschwindet diese eben nur beim wischen, nicht aber wenn man auf die Nachricht klickt um sie vollständig lesen zu können.
                                      • E e-s
                                        @crunchip
                                        #270
                                        Das ist auch noch geplant
                                        • L Offline
                                          langesmann
                                          #271
                                          Hallo
                                          Ich versuche laufend einen neuen User in meinen Account einzubinden aber bei der Installation auf dem 2. Gerät soll ich mir weiterhin einen neuen Account zu legen.
                                          Ich habe im Admin das Familien Abo aber bekomme keine Freigabe. Als Admin gehe ich auf add user, gebe dort den Namen und die Emailadresse an, dann auf Save aber nichts passiert.
                                          Bitte melde dich mal
