  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    1.0k
    6.1k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K klassisch
    @AlCalzone Vermisse etwas die alte PN Funktion mit der man Daten verschiecken konnte. Habe im Chat leider nichts vergleichbares gefunden.
    Habe jetzt den ganzen Prozess wiederholt mit Instanznummer 026. Ergebnis ist wie ober, der Instanzenname wurde von den einkopierten iobroker-data Dateien übernommen. Aber das System läuft wieder und ist wieder ansprechbar.
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #208
    @klassisch said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
    Dafür kannst du "Chats" nutzen. Rechts oben die kleine Sprechblase.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @klassisch Ja das sieht mir so aus... Dein Host heißt wohl immernoch DESKTOP-MEINER(ioBrMain2). Magst du mir mal die objects.json zukommen lassen, da sollte ich sehen was genau das Problem ist.
      klassisch
      #209
      @AlCalzone ioBrokerjson.zip
      Vielen Dank nochmals für Deine wertvolle Entwicklerzeit! Ich weiß das sehr zu schätzen.
      • GaspodeG Gaspode
        klassisch
        #210
        @Alexi Dank, ja aber leider kann die Blase nur "plappern" also chatten halt. Die alte PN-Funktion konnte auch Dateien transportieren.
        • K klassisch
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #211
          @klassisch Wie auch immer es passiert ist, deine Instanzen (Datei "vor-iobroker-run...") sind folgendem Host zugeordnet:
          "host": "iobroker(ioBrMain025)(ioBrMain025)"
          Korrekt müssten diese Zeilen wie folgt lauten:
          "host": "iobroker(ioBrMain025)"
          Per Suchen & Ersetzen von iobroker(ioBrMain025)(ioBrMain025) durch iobroker(ioBrMain025) sollte das zu fixen sein.
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #212
            @AlCalzone Leider nicht (mehr). Vielleicht ist die Instanz jetzt schon zu sehr zerfleddert:
            :\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker start
            2020-06-23 13:15:44,022 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrMain025)'
            2020-06-23 13:15:44,132 FATAL - WMI Operation failure: ServiceDisabled
            WMI.WmiException: ServiceDisabled
               bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
               bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
               bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
               bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
            Habe ja mittlerweile wieder eine lauffähige Instanz. Hat zwar den falschen Namen. Aber da vertraue ich, daß die nächste version des Installers das richten kannn.....
            • K klassisch
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #213
              @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
              ServiceDisabled
              Scheint als ist der Dienst im System (services.msc) deaktiviert. Aber wenns ja jetzt läuft, solls mir recht sein ;)
                ServiceDisabled
                klassisch
                #214
                @AlCalzone Im Dienstemenue lässt sich die 025er Instanz auch nicht mher starten. Das hatte ich auch schon getestet. Denke, daß diese Instanz jetzt irgendwo einen Schuss weg hat. Jetzt habe ich halt einen falschen Instanzennamen im Log und im Admin. Schönheitsfehler. Habs mir notiert und man kann ja auch in den Diensten immer noch sehen, welche Instanz wirklich arbeitet. Das Instanzenkonzept hat schon viele Vorteile.
                Denke, der neue Installer wird das dann bereinigen können. Der wird dann wohl auch meine vielen verrotteten Testinstanzen purgen können. Und das muß man dann ja auch testen und dazu habe ich jetzt die entsprechenden Vorbereitungen getroffen - so gesehen.
                Vielen Dank für Deine Mühe und Zeit, aber ich denke Deine wertvolle Entwicklerzeit kann dann anderweitig besser engesetzt werden.
                • D.VED Offline
                  D.VED Offline
                  D.VE
                  #215
                  ist hier eine aktuellere Version geplant?
                  Ich habe den Windows-Installer (das ist doch das Paket, das auf der Hauptseite auch zum Download angeboten wird, oder?) benutzt, weil ich IOB mit einer Installation der einzelnen Kompenenten nicht an's Laufen bekommen habe (Windows Server 2019).
                  Dummerweise habe ich mir die Installation durch den Versuch die aktuellen Updates zu installieren irgendwie zerschossen.
                  Würde gerne nochmal alles neu installieren, aber mit einer aktuellen Version...
                  Mein SmartHome-Podcast:
                  http://www.scheiss-technik.com
                  sigi234S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D.VED D.VE
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #216
                    @D-VE sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                    Ja
                    https://www.iobroker.net/#de/download
                    Die entscheidende Frage ist ob der Installer auch für den Windows Server 2019 ist.
                    Das kann dir nur @Stabilostick beantworten.
                    Edit:
                    Voraussetzungen
                    Zur Ausführung des Setups ist eine Internetverbindung erforderlich.
                    Die Installation erfordert mindestens Windows 7 SP1 bzw. Windows Server 2008 R2 oder neuer. Windows 10 und Server 2019 werden ebenfalls unterstützt.
                    Ok, mal den Installer starten und die Alte Version deinstallieren.
                    Virenscanner deaktivieren!
                    D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      Edit:
                      Voraussetzungen
                      D.VED Offline
                      D.VED Offline
                      D.VE
                      #217
                      @sigi234 said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                      Gibt es da mehrere Varianten?
                      Ich kenne nur den hier auf der HomePage unter "Downloads"?
                      Brauch ich nicht... Hab einen SnapShot von der VM (das ist der Charme an Windows Server)
                      • D.VED D.VE
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #218
                        Das ist er.
                        • D.VED D.VE
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #219
                          Ich zitiere mal deinen Screenshot:
                          Wenn du das befolgst, klappt es auch mit den Updates.
                          Eine neue Version ist in Arbeit, aber noch nicht fertig.
                          • sigi234S sigi234
                            Das ist er.
                            D.VED Offline
                            D.VED Offline
                            D.VE
                            #220
                            Das ist ist er.
                            Das ist ja auch derjenige, den ich installiert habe. Der lief so lange bis ich versucht habe Componenten upzudaten.
                            Du hast doch oben einen Screenshot von einer aktuelleren Variante gepostet...????
                              D.VED Offline
                              D.VED Offline
                              D.VE
                              #221
                              @AlCalzone said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                              Gibt es einen groben Zeitrahmen, wann man damit rechnen kann?
                              Leider nicht... Damit hab ich mir alles zerschossen. Hatte dann nochmal einen zweiten Versuch gestartet mit einer mehrseitigen Anleitung wie man JS-Controller updatet. Das schien auch zu funktionieren, solange ich keine weiteren Adapter installiert habe.
                              • D.VED D.VE
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #222
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                ADMIN aktualisieren !
                                NODE (von 10.x auf 12.x) :
                                1: Konsole: iobroker stop
                                2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                                3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                                4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                                5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                                6: Konsole: iobroker start
                                • GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #223
                                  ADMIN vorher aktualisieren !
                                  Eher nicht.
                                  Das Problem ist, dass der Installer einen Controller beinhaltet, der auf einigen System bei jeglichem Adapter Update die Installation zerschießt.
                                  Calzone hat weiter vorne im Thread gepostet, wie man den Controller direkt nach Installation aktualisieren kann. Hat bei mir auch genau so ohne Probleme funktioniert.
                                  @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                                  • data-Ordner sichern
                                  • Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                                  • Nichts weiter tun!
                                  • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                                  • iobroker stop
                                  • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                  • data-Ordner wieder rein kopieren
                                  • iobroker start
                                  nodejs kann man wie von @sigi234 beschrieben aktualisieren, muss man aber (vorerst) nicht.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Eher nicht.
                                    • iobroker stop
                                    • iobroker start
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #224
                                    @Alexi sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                    Eher nicht.
                                    Ich habe Admin 4.1.1 und keine Probleme.
                                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Eher nicht.
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #225
                                      Habe ja auch nix gegen den aktuellen Admin Adapter gesagt.
                                      Wichtig ist nur, nach einer Neuinstallation mit dem aktuellen Installer VOR dem Admin Adapter Update den Controller zu aktualisieren (s.o.)
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #226
                                        Jupp, hab es jetzt an die Richtige Stelle gesetzt.
                                        • sigi234S sigi234
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #227
                                          @sigi234 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                          Deine Schritte enthalten iobroker upgrade self - was beim vom Installer installierten Controller (2.2.9) dafür sorgt, dass die Installation sich zerlegt. Ich habe bewusst NICHT upgrade self, sondern den manuellen Weg über npm install gewählt.
                                          Hast du wirklich exakt das gemacht, was ich gepostet habe (ggf. bis auf das data-Sichern bei einer Neuinstallation)? Also das, was auch @Alexi zitiert hat.
                                          Da können @sigi234 und @Stabilostick ggf. etwas zu sagen.
