  4. Fehler beim (de)installieren von Adaptern
fehleradapter
73 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D.VED D.VE
    @Thomas-Braun
    npm@6.11.3 und node.js 12.1 so weit ich das rausfinden können...
    @FredF said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
    Hast du die PN von @Stabilostick nicht gesehen? Er wollte dir helfen...
    Doch, ich hatte auch geantwortet, nur kam darauf keine Reaktion mehr von ihm.
    Will ja hier auch niemanden nerven.
    @D-VE
    npm 6.11.3 passt aber nicht zu node 12, denke ich.
    Davon ab sind wir bei node12 mittlerweile bei 12.18.1.
    12.1 ist über ein Jahr alt.
    Keine Ahnung ob das unter Windows funktioniert, aber was sagt denn
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    auf der Konsole?
    D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
    • D.VED D.VE
      @Thomas-Braun
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @D-VE sagte in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
      Verstehe.
      Tja, das musst du wohl... Die Windows Installationen sind etwas in der Unterzahl (ca. 32.000 Linux, ca. 6.000 Windows) Link Text
        @D-VE
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        auf der Konsole?
        D.VED Offline
        D.VED Offline
        D.VE
        @Thomas-Braun said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
        was sagt denn
        C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs>npm -v
        6.11.3
        C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs>node.exe -v
        v10.17.0
        Hmmm... Um nochmal zur ursprünglichen Frage zurückzukehren: Ist denn ein Update des Windows-Installers in Aussicht?
        Mein SmartHome-Podcast:
        http://www.scheiss-technik.com
        • D.VED D.VE
          was sagt denn
          6.11.3
          v10.17.0
          @D-VE
          Und nodejs -v ?
            @D-VE
            Und nodejs -v ?
            D.VED Offline
            D.VED Offline
            D.VE
            @Thomas-Braun
            Ich hab hier nur eine node.exe
            • D.VED D.VE
              @Thomas-Braun
              @D-VE
              Unter Linux sind das zwei ausführbare Dateien. Einmal 'node' und dann 'nodejs'.
              Jedenfalls vermute ich, dass es da bei deinem Setup klemmt. Ich würde mal schauen, wie man node auf Version 12 hochzieht unter diesem Windows.
              • D.VED Offline
                D.VED Offline
                D.VE
                Kann mir irgend jemand helfen, ioBroker auf Windows zu installieren und auf den aktuellen Stand?
                Finde das Tool echt gut und würde das gerne nutzen... Wäre schade, wenn ich mich da nochmal neu nach Alternativen umschauen müsste...
                • TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  Ich hatte auf meinem alten pc auch eine iobroker installiert auf Windows. das hatte aber ohne Probleme funktioniert.
                  Ich werde das die Tage mal auf meinem neuen auch machen. Kann dir danach dann berichten. Aber eigentlich war das nicht so schwer.
                  Ansonsten ist stabilostick der beste Ansprechpartner dafür.
                  Es ist auch derzeit eine Version in Arbeit habe ich gehört mit der alles mittels einem Klick funktionieren soll. Allerdings ist halt immer das Problem mit der Zeit. Da wir alle das aus Spaß an der Freude machen und nicht hauptberuflich
                  • D.VED Offline
                    D.VED Offline
                    D.VE
                    @ThaBam said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                    Vielleicht ist Windows Server hier nochmal speziell... Ich hatte da irgendwo eine Anleitung gefunden (nicht hier). Als ich alle Pakate installiert und den Service gestartet hab, kamen nur Fehlermeldungen. Der Installer hat auch einwandfrei funktioniert...
                    Scheint auch gerade anderweitig beschäftigt...
                    • TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      Das kann auch sein das Windows Server da ein paar andere Eigenschaften oder Benutzer Rechte hat. Ich hatte das auf win7
                      Aber das hier hast du installiert? https://nodejs.org/en/download/
                      • D.VED Offline
                        D.VED Offline
                        D.VE
                        Klar, hatte alles installiert... Momentan hab ich eh nur die kaputte Installer-Installation drauf...
                        Andere Frage:
                        Ich hab knapp 80 Shellys eingerichtet. Wie kann ich den Objektbaum sichern, dass ich das nicht nochmal machen muss?
                        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D.VED D.VE
                          Andere Frage:
                          J.A.R.V.I.S.J Offline
                          J.A.R.V.I.S.
                          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                          @D-VE folgendes hat bei mir unter Windows herrvorragend geklappt, auch um auf den 3er Controller zu kommen.
                          Alle Befehle im ioBroker Ordner ausführen.
                          • ioBroker mit Windows-Installer installieren
                          • Testen, ob die alte Version läuft
                          • ioBroker stoppen
                          • Da es Probleme mit einer Dependency gab in der Datei package.json im Abschnitt dependencies folgenden Eintrag hinzufügen: "node-windows": "^0.1.14"
                          • Mit iob update und dann iob upgrade self den neusten JS-Controller installieren
                          • Falls der Befehl nicht gescheit funktioniert mit npm i iobroker.js-controller@stable die neue Version installieren
                          • mit iob -vdie neue Version kontrollieren
                          • ioBroker starten und testen ob er läuft
                          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                            • ioBroker stoppen
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @J-A-R-V-I-S sagte in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                            Das sorgt aber bei der Version, die derzeit zum Download angeboten wird, zu den bekannten Problemen. Bitte wie hier beschrieben, direkt nach dem Installieren manuell per npm den Controller updaten!
                            Steht übrigens auch beim Download dabei:
                            J.A.R.V.I.S.J D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              J.A.R.V.I.S.
                              @AlCalzone meinst du das upgrade self oder generell das updaten, also auch per NPM ogne das ignore-scripts?
                              Ich habe die Befehle, die du in dem Beitrag geschrieben hast, nicht ausgeführt, es hat dennoch funktioniert.
                              Ich kann das auch gerne noch einmal mit einer frischen Installation testen.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Bei mir auch. (upgrade self)
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  iobroker upgrade self verwendet unter der Haube die gleichen Routinen wie iobroker upgrade <adapter>. Letzteres sorgt nachweislich für Probleme, daher sollte der iobroker upgrade Befehl auf Version 2.2.9 (welche der Installer mitbringt) vermieden werden.
                                  Dann hattet ihr beide wohl Glück. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht zu diesen Experimenten raten, weil es garantiert User gibt, bei denen es trotzdem Probleme gibt - und dann ist wieder Support-Aufwand nötig.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @AlCalzone
                                    Am besten wir warten auf den neuen Installer. 😏
                                    • sigi234S sigi234
                                      @AlCalzone
                                      D.VED Offline
                                      D.VED Offline
                                      D.VE
                                      @sigi234 said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                                      @AlCalzone
                                      Erklärst Du dann meiner Frau, dass das Licht im Bad solange nicht angeht? 😁
                                      • D.VED D.VE
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @D-VE Machen wir doch hier weiter: https://forum.iobroker.net/post/463274 - ich warte noch auf Rückmeldung von dir ;)
                                          D.VED Offline
                                          D.VED Offline
                                          D.VE
                                          Moin jetzt hatte ich mal wieder etwas Zeit....
                                          @AlCalzone said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                                          Hab ich gemacht, aber irgendwas hat da nicht funktioniert... Gab diverse Fehlermeldungen...
                                          thx again...
                                          C:\Program Files\iobroker\ioBroker>iobroker stop
                                          2020-08-12 23:06:54,166 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBroker)'
                                          C:\Program Files\iobroker\ioBroker>npm i iobroker.js-controller@2.2.10
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.11.3
                                          > unix-dgram@2.0.3 install C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                          > node-gyp rebuild
                                          C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                          gyp ERR! find VS
                                          gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config
                                          gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt
                                          gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer
                                          gyp ERR! find VS looking for Visual Studio 2015
                                          gyp ERR! find VS - not found
                                          gyp ERR! find VS not looking for VS2013 as it is only supported up to Node.js 8
                                          gyp ERR! find VS
                                          gyp ERR! find VS **************************************************************
                                          gyp ERR! find VS You need to install the latest version of Visual Studio
                                          gyp ERR! find VS including the "Desktop development with C++" workload.
                                          gyp ERR! find VS For more information consult the documentation at:
                                          gyp ERR! find VS https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows
                                          gyp ERR! find VS
                                          gyp ERR! configure error
                                          gyp ERR! stack Error: Could not find any Visual Studio installation to use
                                          gyp ERR! stack     at VisualStudioFinder.fail (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:121:47)
                                          gyp ERR! stack     at findVisualStudio2013 (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:74:16)
                                          gyp ERR! stack     at VisualStudioFinder.findVisualStudio2013 (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:344:14)
                                          gyp ERR! stack     at findVisualStudio2015 (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:70:14)
                                          gyp ERR! stack     at regSearchKeys (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:365:16)
                                          gyp ERR! stack     at regGetValue (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\util.js:54:7)
                                          gyp ERR! stack     at C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\util.js:33:16gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:301:5)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                          gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\ioBroker\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\ioBroker\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                          gyp ERR! node -v v10.17.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                                          gyp ERR! not ok
                                          > iobroker.js-controller@2.2.10 install C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\unix-dgram):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          + iobroker.js-controller@2.2.10
                                          added 3 packages from 5 contributors, removed 925 packages, updated 61 packages, moved 6 packages and audited 303 packages in 140.331s
                                          found 1 low severity vulnerability
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                             │      New minor version of npm available! 6.11.3 -> 6.14.7      │
                                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.7   │
                                             │               Run npm install -g npm to update!                │
