  4. Fehler beim (de)installieren von Adaptern
    6.8k
fehleradapter
73 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D.VED D.VE
    @Thomas-Braun said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
    @D-VE
    Lass den ioBroker auf einer Linux-Basis laufen.
    Hab da mit Raspberries experimentiert und bin auch in einige Probleme gelaufen. Fühle ich mich nicht wohl mit.
    Mit Linux kenne ich mich nur wenig aus. Mit Windows Server arbeite ich auch beruflich, und da fühle ich mich sicher. Die laufen einfach extrem stabil. Da kann man bequem die Firewall konfigurieren und sich einfach per RFP draufschalten.
    Gibt es denn ein Image mit einer fertigen ioBroker Installation?
    @D-VE sagte in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
    @D-VE
    Was ich so bezüglich ioBroker auf Windows hier mitlese ist das immer mit 'komischen' Klimmzügen verbunden.
    D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
    • D.VED D.VE
      @D-VE
      klingt nach Abenteuer ;-)
      Bis auf RAM-Probleme bei den kleinen RasPis und großen Installationen sollte es da keinerlei Probleme geben.
      für WIN oder RasPi?
        @D-VE
        D.VED Offline
        D.VED Offline
        D.VE
        Wenn es nicht vernünftig funktioniert, warum wird es dann angeboten?
        Meine beiden Hauptkriteiren war, dass es auf Windows läuft und dass es auf JS-Basis ist. Hab ein paar Ideen für Adapter gehabt und dachte, dass man da schnell was entwickeln kann.
        Momentan ärgere ich mich seit Wochen nur damit rum, den Schei** an's Laufen zu kriegen und am Laufen zu halten...
        Muss mich wohl doch nochmal nach anderen Lösungen umschauen.
        @Homoran said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
        für WIN oder RasPi?
        Weder noch. Raspi steht nicht zur Debatte, wenn dann überhaupt eine Linux VM auf der Windows-Maschine...
        Mein SmartHome-Podcast:
        http://www.scheiss-technik.com
        • D.VED D.VE
          für WIN oder RasPi?
          Damit es weiter entwickelt werden kann.
          • D.VED Offline
            D.VED Offline
            D.VE
            Ist ja legitim, wenn man das dann als "Beta" kennzeichnet
            • D.VED D.VE
              @D-VE
              Welche Versionen von nodejs, node und npm sind denn da nun installiert?
              Wenn ich die 'schräge' Fehlermeldung da richtig entziffer klemmt es da irgendwo.
              Aber unter Windows werde ich dir da wohl eher nicht weiterhelfen können.
              • D.VED D.VE
                Kann mir da noch irgendjemand helfen?
                Ist demnächst mal ein neuer Windows Installer geplant der alle aktuellen Änderungen enthält?
                (Manuelle Installation habe ich nach vier anstrengenden Versuchen aufgegeben)
                Meine Installation ist anscheinend total zerschossen.
                Bin gerade ziemlich frustriert, würde IOB gerne nutzen, ist aber so für mich nicht zu gebrauchen...
                thx
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @D-VE
                Hast du die PN von @Stabilostick nicht gesehen? Er wollte dir helfen...
                https://forum.iobroker.net/topic/34258/fehler-beim-de-installieren-von-adaptern/2
                Und wenn jemand bei Windows helfen kann ist er es...
                Verstehe den Frust, aber direkt am selben Tag wie dein Posting hat er geantwortet und 6 Tage später fragst du ob irgendjemand helfen kann... verstehe ich nicht
                  @D-VE
                  D.VED Offline
                  D.VED Offline
                  D.VE
                  @Thomas-Braun
                  npm@6.11.3 und node.js 12.1 so weit ich das rausfinden können...
                  @FredF said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                  Doch, ich hatte auch geantwortet, nur kam darauf keine Reaktion mehr von ihm.
                  Will ja hier auch niemanden nerven.
                  Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D.VED Offline
                    D.VED Offline
                    D.VE
                    Ich hatte es auch zuerst zwei mal anhand dieser Anleitung versucht zu installieren, weil mir eine aktuelle Version lieber ist:
                    https://www.normanbauer.com/2019/02/23/iobroker-unter-windows-installieren/
                    Nur hat da damals garnix funktioniert... Da ist schon der ioBroker Service garnicht erst gestartet. Das hat nur mit dem Windows Installer geklappt...
                    Mein Ansatz wäre derzeit, dass ich irgendwie meinen Objektbaum exportiere und dann nochmal bei Null anfange. Aber das kriege ich eben auch nicht alleine hin.
                    • D.VED D.VE
                      @Thomas-Braun
                      @D-VE
                      npm 6.11.3 passt aber nicht zu node 12, denke ich.
                      Davon ab sind wir bei node12 mittlerweile bei 12.18.1.
                      12.1 ist über ein Jahr alt.
                      Keine Ahnung ob das unter Windows funktioniert, aber was sagt denn
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      auf der Konsole?
                      • D.VED D.VE
                        @Thomas-Braun
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Verstehe.
                        Tja, das musst du wohl... Die Windows Installationen sind etwas in der Unterzahl (ca. 32.000 Linux, ca. 6.000 Windows) Link Text
                          @D-VE
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          auf der Konsole?
                          D.VED Offline
                          D.VED Offline
                          D.VE
                          was sagt denn
                          C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs>npm -v
                          6.11.3
                          C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs>node.exe -v
                          v10.17.0
                          Hmmm... Um nochmal zur ursprünglichen Frage zurückzukehren: Ist denn ein Update des Windows-Installers in Aussicht?
                          • D.VED D.VE
                            was sagt denn
                            6.11.3
                            v10.17.0
                            @D-VE
                            Und nodejs -v ?
                              @D-VE
                              Und nodejs -v ?
                              D.VED Offline
                              D.VED Offline
                              D.VE
                              @Thomas-Braun
                              Ich hab hier nur eine node.exe
                              • D.VED D.VE
                                @Thomas-Braun
                                @D-VE
                                Unter Linux sind das zwei ausführbare Dateien. Einmal 'node' und dann 'nodejs'.
                                Jedenfalls vermute ich, dass es da bei deinem Setup klemmt. Ich würde mal schauen, wie man node auf Version 12 hochzieht unter diesem Windows.
                                • D.VED Offline
                                  D.VED Offline
                                  D.VE
                                  Kann mir irgend jemand helfen, ioBroker auf Windows zu installieren und auf den aktuellen Stand?
                                  Finde das Tool echt gut und würde das gerne nutzen... Wäre schade, wenn ich mich da nochmal neu nach Alternativen umschauen müsste...
                                  • TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    Ich hatte auf meinem alten pc auch eine iobroker installiert auf Windows. das hatte aber ohne Probleme funktioniert.
                                    Ich werde das die Tage mal auf meinem neuen auch machen. Kann dir danach dann berichten. Aber eigentlich war das nicht so schwer.
                                    Ansonsten ist stabilostick der beste Ansprechpartner dafür.
                                    Es ist auch derzeit eine Version in Arbeit habe ich gehört mit der alles mittels einem Klick funktionieren soll. Allerdings ist halt immer das Problem mit der Zeit. Da wir alle das aus Spaß an der Freude machen und nicht hauptberuflich
                                    • D.VED Offline
                                      D.VED Offline
                                      D.VE
                                      @ThaBam said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                                      Vielleicht ist Windows Server hier nochmal speziell... Ich hatte da irgendwo eine Anleitung gefunden (nicht hier). Als ich alle Pakate installiert und den Service gestartet hab, kamen nur Fehlermeldungen. Der Installer hat auch einwandfrei funktioniert...
                                      Scheint auch gerade anderweitig beschäftigt...
                                      • TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        Das kann auch sein das Windows Server da ein paar andere Eigenschaften oder Benutzer Rechte hat. Ich hatte das auf win7
                                        Aber das hier hast du installiert? https://nodejs.org/en/download/
                                        • D.VED Offline
                                          D.VED Offline
                                          D.VE
                                          Klar, hatte alles installiert... Momentan hab ich eh nur die kaputte Installer-Installation drauf...
                                          Andere Frage:
                                          Ich hab knapp 80 Shellys eingerichtet. Wie kann ich den Objektbaum sichern, dass ich das nicht nochmal machen muss?
                                          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
