  4. MQTT String generell aufteilen?
    1.0k
javascript
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    butsch
    @frostnatt sagte in MQTT String generell aufteilen?:
        const JSPath = "javascript.0"                              // JS- Pfad        const parsedStatesPath   = JSPath + ".zigbee2mqtt"         // Pfad fuer geparste States        const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.zigbee2mqtt"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte        let IDs = [];        $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {        IDs.push(id)        })        on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {        let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)        Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){        let currState = obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + "." + key        if (getState(currState).notExist){        createState(currState, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){        setState(currState, JsonObj[key]);        })        }else {        setState(currState, JsonObj[key])        };        })        })
    Vielen Dank, jetzt passt es!
    • F frostnatt
      @butsch
      Habe das Problem gefixt, das Script wirft keine Warnings mehr bei mir.
      let IDs = [];
          IDs.push(id)
              }else {
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      @butsch
      Jetzt habe ich primitiv geglaubt, ich kann mir das Script stehlen, ein wenig anpassen und es läuft..... war ein Irrglaube. Kannst du mir vielleicht bitte helfen?
      schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
      const JSPath = "a_andreas.0.eigene_dp"					// JS- Pfad
      const parsedStatesPath   = JSPath + ".Heizung"			// Pfad fuer geparste States
      const JsonPath = "mqtt.0.ems-esp.sm_data"				// Pfad fuer Json Objekte
      let IDs = [];
      $("[id=" + JsonPath + ".*]").each(function (id) {
          IDs.push(id)
              let currState = obj.id.replace(JsonPath, parsedStatesPath) + "." + key
              }else {
      {"collectortemp":16,"bottomtemp":57.8,"pump":"off","pumpWorkMin":30500,"energylasthour":0}
      Leider tut sich nix ........ bitte um Unterstützung!
      Finde deine Lösung mit dynamischen DP echt genial!!!!
      LG, mxa
      • metaxaM metaxa
        @butsch
        let IDs = [];
            IDs.push(id)
                }else {
        LG, mxa
        @metaxa sagte:
        Leider tut sich nix
        Mit createState() kann man keine Datenpunkte unter "a_andreas.0.eigene_dp" erstellen.
        Außerdem: Was soll das schedule() drumherum ? Damit wird jede Minute ein neuer Trigger erzeugt.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          @metaxa sagte:
          Leider tut sich nix
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @paul53 sagte in MQTT String generell aufteilen?:
          @metaxa sagte:
          Leider tut sich nix
          Hi Paul,
          ich habs geändert ... aber es tut sich auch nix.
          // schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
          Hättest bitte noch eine Idee?
          Ups ...... hatte ich nicht gesehen: Ich will mit dem Shedule, dass das Script alle Minuten zum Testen ausgeführt wird.
          • metaxaM metaxa
            @metaxa sagte:
            Leider tut sich nix
            Hi Paul,
            @metaxa sagte:
            Du willst einen bestimmten Datenpunkt parsen. Dazu braucht man kein Array of IDs.
            const idJson = 'mqtt.0.ems-esp.sm_data';
            const path = 'Heizung.';
            const js = 'javascript.' + instance + '.';
            on(idJson, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
               let obj = JSON.parse(dp.state.val);
               for(let prop in obj) {
                  if(existsState(js + path + prop)) setState(path + prop, obj[prop], true);
                  else createState(path + prop, obj[prop], {type: typeof obj[prop]});
            Bei den Datenpunkten mit Zahlenwerten solltest Du noch manuell die "unit" hinzufügen, denn das geht nicht automatisch.
              @metaxa sagte:
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @paul53 Ich werde es nie lernen und vestehen, danke Paul!
              Ich versuche es zu kapieren, aber ich komm nicht weit genug. Paar Fragen noch bitte
              1. wer oder was triggert das Script?
              2. habe ich Chance meine eigene Struktur zu verwenden ("a_andreas.0.eigene_dp")
              Ups, sehe gerade noch eine Änderung von dir, baue ich gleich ein - wird sicher Sinn machen, wenn ich auch nicht verstehe welchen :-)
              Danke Paul für deine Zeit!
              • metaxaM metaxa
                @metaxa sagte:
                Getriggert wird bei einer Wertänderung des Datenpunktes 'mqtt.0.ems-esp.sm_data'.
                @metaxa sagte in MQTT String generell aufteilen?:
                Ja, aber nicht mit createState() , sondern mit setObject() und setState() im Callback.
                  @metaxa sagte:
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @paul53 :-) //
                  Da hatte ich doch schon mal was gebastelt, jetzt ist es mir auch klar warum :-)
                  createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", 0,{type: 'number', name: 'ID', read: true, write: true});
                          setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", gasStation[index].id);
                  Muss mich nochmals reinfuchsen. Ahhh, is doch was anderes ....... ich fuchse .....
                  Zum 27sten mal, danke dir Paul!
                  mxa
                  • metaxaM metaxa
                    @paul53 :-) //
                    mxa
                    @metaxa sagte:
                    Anregung
                      @metaxa sagte:
                      Anregung
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      Anregung
                      Üner diesen Thread stolperte ich schon mal, danke für den Link. Um das zu behirnen brauche ich wohl nochmals einen 1 monatigen "Lockdown". Das ist schon ein hartes Stück Brot.
                      LG, mxa
                      • R Offline
                        Rushmed
                        Hallo, ich habe mir das Script von oben geschnappt und angepasst.
                        Script:
                        const JSPath = "0_userdata.0"                              // JS- Pfad
                        const parsedStatesPath   = JSPath + ".cam_kueche"         // Pfad fuer geparste States
                        const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.cam_kueche"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte
                        let IDs = [];
                            IDs.push(id)
                                }else {
                        Im Datenpunkt steht bspw. dieser Wert:
                        {"start":"2020-11-07T16:06:12+0100","end":"2020-11-07T16:07:12+0100","files":[ "2020Y11M07D16H/07M00S60.mp4", "2020Y11M07D16H/06M10S50.mp4", "2020Y11M07D16H/05M00S60.mp4" ]}
                        Das Script legt die Datenpunkte an und befüllt sie auch.
                        Im Log passier allerdings folgendes:
                        javascript.0	2020-11-07 16:06:15.130	error	(17569) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2020-11-07 16:06:15.130	error	(17569) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2020-11-07 16:06:15.130	error	(17569) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                        javascript.0	2020-11-07 16:06:15.129	error	(17569) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                        javascript.0	2020-11-07 16:06:15.129	error	(17569) at Object.<anonymous> (script.js.Parsing.cam_kueche:11:24)
                        javascript.0	2020-11-07 16:06:15.129	error	(17569) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                        javascript.0	2020-11-07 16:06:15.128	error	(17569) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
                        Kann mir jemand helfen die Fehlermeldungen zu verstehen?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          Script:
                          let IDs = [];
                              IDs.push(id)
                                  }else {
                          Rushmed
                          @Rushmed Hat niemand ne Idee?
