  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 869.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @Gargano
    Hab dir chat-Nachricht geschickt! Version legt bei mir _Leran an, aber erst nach ca 30-50 Sekunden nach Adapterstart!
    GarganoG
    GarganoG
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #1024
    @frankjoke In der Routine checkError(res, index)
    muss es da nicht
    if (this.host.devtype == 0x5f36 && e == 0xfffb) heissen ?
    anstatt if (this.host.id == 0x5f36 && e == 0xfffb)
    Auf jedenfall funktioniert es dann mit der Änderung. d.h.
    _Learn wird angelegt, jedoch Anlernen geht nicht.
    Wenn ich den _Lean Button drücke , kommt die Meldung Anlernen, die sonst 1 Minute dauert. Jedoch hier ist sie sofort wieder verschwunden. Wahrscheinlich hängt das mit dem Device storage full zusammen.
    Falls es doch mal irgendwie funktioniert ist der Code immer L.CODE_00000000000000000000, was nicht stimmen kann.
    Also noch etwas zu tun...
    Jetzt habe ich nochmal alles resettet und neu begonnen:
    _Learn wird angelegt (mit meiner Änderung)
    Beim Aktivieren von _Learn wird gleich ein Code_00000000000000 angelegt, ohne daß ich irgendetwas gemacht habe.
    LogBroadLink2V215_3.txt
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      muss es da nicht
      frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      #1025
      @Gargano
      Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und es ist besser nicht zwei VisualCodeProjekte gleichzeitiug zu bearbeiten wo Geräte-id's anders benannt sind 😢
      Wegen dem Learn bin ich gerade auf einen Learn-Fehler draufghekommen da unterschidliche Geräte (Mein RM2 Pro+ und der RM4) unterschiedliche returns liefern!
      Der RM3-Mini scheint einen Speicherfehler und als Daten diese 20 '0' (zehn Nullen in hex) zu liefern wenn keine Daten vorhanden sind, die alten lieferten einfach keine Daten! Auch beim RM-Mini4 hab ich öfter die 0-llen gekriegt (ohne Speicherfehler) aber nicht gewusst warum.
      Da ich nun den Speicherfehler übergehe werden die 0en als Daten interpretiert!
      Ich habe nun die Routine geändert dass Daten die kürzer als 11 Zeichen sind als leer gesehen werden , damit scheint bei mir noch alles zu laufen und auch der RM4 liefert keine 0en mehr!.
      Könnt ihr mal testen? Ich habe einige Logs eingebaut die mir sagen wann welche Phase des learnings passiert...
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      D GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
        @Gargano
        D
        D
        deta
        #1026
        @frankjoke Mein Mini3 wird immer noch nicht gefunden, gerade die letzte git installiert und Adapter neu gestartet. Es wird im Log nichts von Ihm angezeigt, obwohl er im WLAN ist und er über die App auch online ist.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @Gargano
          GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          #1027
          @frankjoke Sieht gut aus, Anlernen geht und auch das Steuern geht.
          • D deta
            R
            R
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            #1028
            @deta
            hast Du die Funktion PMF im Router ausgeschaltet. Das war vermutlich mein Problem.
            ISt aber noch ein älteres model mit der Bezeichnung 2 und irgendetwas.
            Andreas
            • R RandyAndy
              @deta
              Andreas
              D
              D
              deta
              schrieb am zuletzt editiert von deta
              #1029
              @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
              @deta
              Andreas
              😵 Das Problem hatte ich bereits schon mal geschrieben, das es mit der Abschaltung WPA3 und PMF besser ist. Es ist deaktiviert. Daran liegt es nicht.
              Den Mini kann ich mit der App steuern Programieren etc.. Wird nur nicht mehr(ging aber schon mal) erkannt. Steht ja nicht mal mehr im Log was drinnen. Mein Pro funktioniert ja auch, nur der Mini halt nicht mehr.
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • D deta
                @deta
                Andreas
                GarganoG
                GarganoG
                Gargano
                #1030
                @deta Hast Du den Log in der Instanz Broadlink auf Debug gestellt, da sieht man wesentlich mehr
                • D
                  D
                  deta
                  #1031
                  So hab es jetzt mal umgestellt... Hatte aber schon mal funktioniert.
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:48.298	info	(13129) debug: Error 'Authentication failed' in device.checkError for RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:48.297	info	(13129) debug: host={address: '192.168.178.29',port: 80,devtype: 24374,oname: '智能遥控',cloud: 1,maco: <Buffer 92 70 7a a7 df 24>,mac: '24:df:a7:7a:70:92',type: 'RM4',name: '0x5f36_24:df:a7:7a:70:92',dev
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:48.295	info	(13129) debug: Dev RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控 returned err `Authentication failed` Check response from 0x22: ffff365fe903030092707aa7df2400000000afbe0000, res={cmd: 170,co
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.974	info	(13129) debug: Error 'Authentication failed' in device.checkError for RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.973	info	(13129) debug: host={address: '192.168.178.29',port: 80,devtype: 24374,oname: '智能遥控',cloud: 1,maco: <Buffer 92 70 7a a7 df 24>,mac: '24:df:a7:7a:70:92',type: 'RM4',name: '0x5f36_24:df:a7:7a:70:92',dev
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.971	info	(13129) debug: Dev RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控 returned err `Authentication failed` Check response from 0x22: ffff365fe903020092707aa7df2400000000afbe0000, res={cmd: 170,co
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.646	info	(13129) debug: Error 'Authentication failed' in device.checkError for RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.645	info	(13129) debug: host={address: '192.168.178.29',port: 80,devtype: 24374,oname: '智能遥控',cloud: 1,maco: <Buffer 92 70 7a a7 df 24>,mac: '24:df:a7:7a:70:92',type: 'RM4',name: '0x5f36_24:df:a7:7a:70:92',dev
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.641	info	(13129) debug: Dev RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控 returned err `Authentication failed` Check response from 0x22: ffff365fe903010092707aa7df2400000000afbe0000, res={cmd: 170,co
                  broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.608	info	(13129) debug: UDP listening on 0.0.0.0:54804
                  GarganoG frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D deta
                    GarganoG
                    GarganoG
                    Gargano
                    #1032
                    @deta Ich sehe rechts die chinesischen Zeichen für den Device Namen, kannst Du den mal ändern in der e-control App
                    Und dann nochmal die Instanz restarten
                    • GarganoG Gargano
                      D
                      D
                      deta
                      #1033
                      @Gargano sagte in Adapter: broadlink2:
                      Diese Zeichen stehen in keiner App, da steht ein anderer Device Name, der Name wird in der Broadlink als auch in der ihc For EU angezeigt. Aber nicht diese Zeichen. Woher diese auch immer kommen.
                      • D deta
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        #1034
                        @deta Mit welcher App hast Du den RM ins Netz gebracht ?
                        • D deta
                          GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          #1035
                          @deta Wenn es die App Broadlink war, dann ist dies nicht richtig. Broadlink versetzt den RM in den Cloud modus, das kann der Adapter nicht. Nimm e-Control und mach einen Reset beim RM. Dann ins Netz bringen und im e-Control den Namen ändern.
                          D R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GarganoG Gargano
                            D
                            D
                            deta
                            #1036
                            e-Controll geht mit meinen Handy nicht, ist zu alt die App.
                            Hab immer schon mit ihc For Eu ins WLAN gebracht. Ging immer.
                            • D deta
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              #1037
                              @deta Schau mal auf die Notes in https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                              • D
                                D
                                deta
                                #1038
                                Hab Ihn jetzt noch mal komplett rausgekickt über all. Und wieder ins WLAN gebracht. Man bekommt Ihn nur noch per Broadlink App ins WLAN. Mit keiner anderen App mehr.
                                • D
                                  D
                                  deta
                                  #1039
                                  Um dieses Problem zu vermeiden, bringen Sie das Gerät mit älteren Broadlink-Apps wie e smart homeoder in das Netzwerk e-controlund stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon im selben 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk befindet, in das Sie es einbinden möchten!
                                  beide Apps funktionieren nicht mehr.
                                  • D deta
                                    GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    #1040
                                    @deta Wenn Du über Broadlink ins Netz bringst , ist der RM im Cloud Modus und den kann der Adapter nicht.
                                    Mal sehen was frankejoke heute Abend sagt.
                                    • D
                                      D
                                      deta
                                      #1041
                                      So jetzt hab ich mal ein altes Handy rausgekramt und e-controll installiert drauf.
                                      Da läuft die App. Hab den Broadlink jetzt komplett aus dem WLAN gelöscht, Broadlink Reset und konnte Ihn mit dem e-controll einbinden. der Mini wurde als unbekannt erkannt, ok, war aber jetzt im WLAN, unter Geräteliste ist er als unbekannt aufgeführt. Dort konnte ich aber den Namen , alt Chinazeichen, jetzt auf einen neuen Namen setzen, aber leider das selbe Ergebniss im broadlink2 Adapter, ja hab Ihn neu gestartet gehabt.
                                      broadlink2.0	2020-07-15 16:26:41.745	info	(1549) debug: Dev RM4, RM:RM3-7a-70-92, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, RM3mini returned err `The device storage is full` Check response from 0x22: fbff365fee03050092707aa7df2401000000afbe000049913
                                      • D deta
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        #1042
                                        @deta Die Fehlermeldung hab ich auch, geht aber trotzdem.
                                        Wird denn ein _Learn angelegt ?
                                        Kannst Du mal den ganzen Log vom Restart posten.
                                        • GarganoG Gargano
                                          D
                                          D
                                          deta
                                          #1043
                                          @Gargano soweit hab ich jetzt gar nicht geschaut gehabt! Tatsächlich, er ist auch in den Objekten drinnen, Ja Learn geht auch.... Klasse. Danke
                                          Also altes Handy suchen , mit alter Android und e-controll. Boa ey war das ne Aktion. Danke.
                                          83.9k
