  4. MQTT String generell aufteilen?
    1.0k
javascript
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B butsch
    @mickym Danke für deinen Post, aber ganz verstehen tue ich das nicht. So muss doch immer noch für jedes Gerät bzw das dazugehörige Topic ein Script angelegt werden?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @butsch Nein dieses Stück Code steckst Du in eine Funktion, der Du Dein Objekt übergibst. Durch die Schleife kannst Du damit selbst die Datenpunkte unter einem Gerät einmalig anlegen und später, wenn sich das Objekt verändert hat die Werte darauf verteilen. Die Schleife macht nichts anderes als @bahnuhr im Code beschrieben hat, nur dass es eben generisch arbeitet und die Zuweisung über obj.x funktioniert und man nicht im Voraus wissen muss, wie ein Objekt heißt und deshalb die Variablen fixiert (also battery, voltage etc.). Das heißt Du erstellst das Script einmal und kannst es dann für jedes Gerät erneut verwenden.
    Nehmen wir also an Du nimmst die XIAOMI Temperatur/Feuchtigkeitssensoren. die schreiben das obige Objekt in einen bestimmten Datenpunkt. Der Datenpunkt spezifiziert das Gerät - Du überwachst mit einem Script alle 50 Geräte und bei der Änderung eines Datenpunktest fieselst Du das Objekt mit der Schleife auf und verteilst es mit der Schleife auf die Datenpunkte, die Du erstellt hast. Mit anderen Worten - statt der Zuweisung zu einer Variablen obj - in meinem Code schnipsel, über gibst Du es als Objekt mit der JSON.parse(obj); Funktion.
    Ich meine der Zigbee Adapter macht das auch alles bereits und der basiert ja meines Wissen auch auf dem zigbeemqtt.
    • F Offline
      frostnatt
      schrieb am zuletzt editiert von frostnatt
      Ich nutze selber zigbee2mqtt seit langem, weil es einfach stabiler lief als der zigbee Adapter.
      Hier ist ein kleines Script von mir zum parsen der Json-Objekte vom zigbee2mqtt:
      const JSPath = "javascript.0"                              // JS- Pfad
      const parsedStatesPath   = JSPath + ".zigbee2mqtt"         // Pfad fuer geparste States
      const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.zigbee2mqtt"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte
      let IDs = [];
      $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {
          IDs.push(id)
      on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {
          let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)
          Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){
              if (getState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath)).notExist){
                  createState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
                      setState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key])
              }else {
      Viel Spaß damit :)
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • F frostnatt
        let IDs = [];
            IDs.push(id)
                }else {
        Viel Spaß damit :)
        butsch
        @frostnatt VIELEN DANK!
        • mickymM mickym
          butsch
          @mickym VIELEN DANK!
          • F frostnatt
            let IDs = [];
                IDs.push(id)
                    }else {
            Viel Spaß damit :)
            butsch
            @frostnatt sagte in MQTT String generell aufteilen?:
            let IDs = [];
                IDs.push(id)
                    }else {
            Viel Spaß damit :)
            ...ich habe das Script jetzt mal am Laufen, verstehe aber nicht genau was ich noch abändern muss, damit das ganze funktioniert?
            So direkt schein es nicht zu klappen
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • B butsch
              let IDs = [];
                  IDs.push(id)
                      }else {
              Viel Spaß damit :)
              frostnatt
              @butsch
              Man muss nur die o.g. Pfade anpassen.
              JSPath ist hierber der Pfad zu javascript Instanz, welche das Script ausführt.
              zigbee2mqttJsonPath ist der Pfad, wo Json Objekte von zigbee2mqtt landen.
              parsedStatesPath ist der Pfad für die geparsten Datenpunkte.
              Die Datenpunkte werden erst angelegt, wenn Json Objekte geändert werden - etwas Geduld ist hier also gefordert :)
                butsch
                Ok, dann müssten die Einstellungen so wie in deinem Script ja bei mir passen. Hier meine Objekte:
                Oder mache ich sonst wo noch einen Fehler? OnOff und Temperatur sind die Topics vom zigbee2mqtt....
                  butsch
                  Ok, ich habs! Danke noch mal!!!!
                  zigbee2mqttJsonPath musste ich anpassen
                  GEIL!
                    butsch
                    schrieb am zuletzt editiert von butsch
                    Soweit scheint jetzt alles zu funktionieren, die States sind da und werden auch aktualisiert, aber:
                    10:06:33.041	warn	javascript.0 (226402) at script.js.common.MQTT2OBJEKT.Parser:13:13
                    10:06:33.041	warn	javascript.0 (226402) at Object.<anonymous> (script.js.common.MQTT2OBJEKT.Parser:12:26)
                    226402) getState "javascript.0.zigbee2mqtt.OnOff" not found (3)
                    Was denn da los? ;-(
                    • B butsch
                      frostnatt
                      @butsch
                      Die Warnings bekomme ich auch seit einiger Zeit. Das Script funktioniert aber weiterhin ohne Probleme bei mir. Muss ich mal bei Gelegenheit debuggen, es fehlt leider im Moment die Zeit...
                      • F Offline
                        frostnatt
                        @butsch
                        Habe das Problem gefixt, das Script wirft keine Warnings mehr bei mir.
                        let IDs = [];
                            IDs.push(id)
                                let currState = obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + "." + key
                                if (getState(currState).notExist){
                                    createState(currState, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
                                        setState(currState, JsonObj[key]);
                                }else {
                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                          butsch
        const JSPath = "javascript.0"                              // JS- Pfad        const parsedStatesPath   = JSPath + ".zigbee2mqtt"         // Pfad fuer geparste States        const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.zigbee2mqtt"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte        let IDs = [];        $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {        IDs.push(id)        })        on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {        let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)        Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){        let currState = obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + "." + key        if (getState(currState).notExist){        createState(currState, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){        setState(currState, JsonObj[key]);        })        }else {        setState(currState, JsonObj[key])        };        })        })
                          Vielen Dank, jetzt passt es!
                          • F frostnatt
                            @butsch
                            let IDs = [];
                                IDs.push(id)
                                    }else {
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                            @butsch
                            Jetzt habe ich primitiv geglaubt, ich kann mir das Script stehlen, ein wenig anpassen und es läuft..... war ein Irrglaube. Kannst du mir vielleicht bitte helfen?
                            schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
                            const JSPath = "a_andreas.0.eigene_dp"					// JS- Pfad
                            const parsedStatesPath   = JSPath + ".Heizung"			// Pfad fuer geparste States
                            const JsonPath = "mqtt.0.ems-esp.sm_data"				// Pfad fuer Json Objekte
                            let IDs = [];
                            $("[id=" + JsonPath + ".*]").each(function (id) {
                                IDs.push(id)
                                    let currState = obj.id.replace(JsonPath, parsedStatesPath) + "." + key
                                    }else {
                            {"collectortemp":16,"bottomtemp":57.8,"pump":"off","pumpWorkMin":30500,"energylasthour":0}
                            Leider tut sich nix ........ bitte um Unterstützung!
                            Finde deine Lösung mit dynamischen DP echt genial!!!!
                            LG, mxa
                            • metaxaM metaxa
                              @butsch
                              let IDs = [];
                                  IDs.push(id)
                                      }else {
                              LG, mxa
                              @metaxa sagte:
                              Leider tut sich nix
                              Mit createState() kann man keine Datenpunkte unter "a_andreas.0.eigene_dp" erstellen.
                              Außerdem: Was soll das schedule() drumherum ? Damit wird jede Minute ein neuer Trigger erzeugt.
                                @metaxa sagte:
                                Leider tut sich nix
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @paul53 sagte in MQTT String generell aufteilen?:
                                @metaxa sagte:
                                Leider tut sich nix
                                Hi Paul,
                                ich habs geändert ... aber es tut sich auch nix.
                                // schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
                                Hättest bitte noch eine Idee?
                                Ups ...... hatte ich nicht gesehen: Ich will mit dem Shedule, dass das Script alle Minuten zum Testen ausgeführt wird.
                                • metaxaM metaxa
                                  @metaxa sagte:
                                  Leider tut sich nix
                                  Hi Paul,
                                  @metaxa sagte:
                                  Du willst einen bestimmten Datenpunkt parsen. Dazu braucht man kein Array of IDs.
                                  const idJson = 'mqtt.0.ems-esp.sm_data';
                                  const path = 'Heizung.';
                                  const js = 'javascript.' + instance + '.';
                                  on(idJson, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                                     let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                     for(let prop in obj) {
                                        if(existsState(js + path + prop)) setState(path + prop, obj[prop], true);
                                        else createState(path + prop, obj[prop], {type: typeof obj[prop]});
                                  Bei den Datenpunkten mit Zahlenwerten solltest Du noch manuell die "unit" hinzufügen, denn das geht nicht automatisch.
                                    @metaxa sagte:
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @paul53 Ich werde es nie lernen und vestehen, danke Paul!
                                    Ich versuche es zu kapieren, aber ich komm nicht weit genug. Paar Fragen noch bitte
                                    1. wer oder was triggert das Script?
                                    2. habe ich Chance meine eigene Struktur zu verwenden ("a_andreas.0.eigene_dp")
                                    Ups, sehe gerade noch eine Änderung von dir, baue ich gleich ein - wird sicher Sinn machen, wenn ich auch nicht verstehe welchen :-)
                                    Danke Paul für deine Zeit!
                                    • metaxaM metaxa
                                      @metaxa sagte:
                                      Getriggert wird bei einer Wertänderung des Datenpunktes 'mqtt.0.ems-esp.sm_data'.
                                      @metaxa sagte in MQTT String generell aufteilen?:
                                      Ja, aber nicht mit createState() , sondern mit setObject() und setState() im Callback.
                                        @metaxa sagte:
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        @paul53 :-) //
                                        Da hatte ich doch schon mal was gebastelt, jetzt ist es mir auch klar warum :-)
                                        createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", 0,{type: 'number', name: 'ID', read: true, write: true});
                                                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", gasStation[index].id);
                                        Muss mich nochmals reinfuchsen. Ahhh, is doch was anderes ....... ich fuchse .....
                                        Zum 27sten mal, danke dir Paul!
                                        mxa
                                        • metaxaM metaxa
                                          @paul53 :-) //
                                          mxa
                                          @metaxa sagte:
                                          Anregung
