  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @Hub3rtM
    Ich hab das ähnlich, nur dass ich das Foto nicht von der Surveillance Station hole, sondern direkt von der Kamera.
    Der ausgeführte Befehl lautet wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/cam.snap.jpg "http://192.168.243.100/webcapture.jpg?command=snap&channel=0"
    Ich hatte auch schon mit dem request URL Block experimentiert, um den Umweg über das Dateisystem zu vermeiden, aber das scheint nicht so richtig zu funktionieren.
    passuff
    #400
    @Hiltex Welche Firmware Version nutzt du? China ? Bei meiner FW von 23.01.2019 (V4.03.R12.F9520510.10002.142302.00000) bekomme ich keinen Schnappschuss mehr... Port 80 scheint damit dicht zu sein...
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #401
      @passuff Ich habe noch die Originale FW drauf, wie sie beim Kauf installiert war
      Blog: indibit.de
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        Habe auch Kontakt zum Steinel Support aufgenommen und gesagt, dass nach einen Update bei der L600 Cam der RTSP Stream nicht mehr geht. Als Antwort kam auch, dass ich die L600 einschicken kann und ich kostenlos eine L620 bekomme. Gestern ging meine L600 zurück. Sobald ich die L620 bekomme, teste ich mal und berichte.
        el_malto
        #402
        @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
        Ein kurzer Zwischenbericht:
        An alle mit der L600 die einen funktinierenden RTSP haben. NICHT auf die L620 wechseln, auch wenn das Angebot eines kostenlosen Tausch sehr verlockend ist. Ich habe es gemacht und bereue es! Ein umfangreicher Bericht kommt noch die Tage. Stehe noch mit den Steinel Support in Kontakt der bestimmt auch noch sehr interessant wird. Poste dann alles hier.
        • HiltexH Hiltex
          passuff
          schrieb am zuletzt editiert von passuff
          #403
          @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
          Kannst du mir einen Gefallen tun und mir deine Softwareversion (findest du in der App unter Geräteinformation) nennen? Ich möchte versuchen diese vom Steinel Server zu laden. Die String müsste so in etwa aussehen:
          Außerdem bräuchte ich noch das Veröffentlichungsdatum.
          Ich hoffe Steinel hat dort auch noch die alten FW liegen. Die aktuelle FW habe ich schon mal über die Android App ziehen können. Für Interessierte habe ich diese hier abgelegt:
          https://workupload.com/file/h75hkw3gweF
          • P Offline
            passuff
            #404
            Habe es mittlerweile geschafft zwei files mittels YARC vom Steinel Server zu laden. Der Inhalt erinnert an die FW files, ist aber ca. doppelt so groß. Vl ist es YARC, oder aber was anderes. hier die zwei files (2019.01.23 // 2019.07.24).
            https://workupload.com/archive/prYsKmLT
            • P passuff
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #405
              @passuff
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                @passuff
                passuff
                #406
                @passuff
                Das Datum bräuchte ich noch. Danke schon mal.
                • P passuff
                  @passuff
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #407
                  @passuff
                  Was mir aufgefallen ist: es gibt mittlerweile einen Schalter für den RTSP Stream. Ich hab jetzt die App schon eine ganze Weile nicht mehr genutzt, aber ich meine dass es den zuvor noch nicht gegeben hat.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    @passuff
                    passuff
                    #408
                    @Hiltex
                    Danke für die Info. Leider bekomme ich mit diesen Infos kein File vom Server. Entweder ist es nicht vorhanden oder aber der Dateiname entspricht nicht: General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20180424_ALL.bin
                    Welche Version der App hast du? Ich nutze die V1.2.6 und habe weder den Eintrag Passwort ändern, noch den Eintrag RTSP...
                    • P passuff
                      @Hiltex
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #409
                      @passuff wenn du mal ganz hoch scrollst findest du in irgendeinem Beitrag einen Link mit dem Tool zum Flashen und den alten Firmwares.
                      Die App-Version ist die aktuelle aus dem AppStore - v1.1.0
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        passuff
                        #410
                        @Hiltex
                        Die verlinkten FW sind die China FW und nicht original Steinel.
                        Hast du Android oder Apple? 1.1.0 ist, wenn du Android hast nicht aktuell...
                        Ich versuche gerade die 20190724 (latest) so umzubiegen, dass rtsp wieder funktioniert und downgrade möglich ist. Ich muss mich nur noch trauen sie zu flashen....
                        • P passuff
                          @Hiltex
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #411
                          @passuff AppStore = Apple 😉
                          Blog: indibit.de
                          • P Offline
                            passuff
                            #412
                            Ich bin jetzt mit der L600 und china SW soweit zufrieden. Für mich ist der webcapture sowie die Lampenfunktion das wichtigste. RTSP finde ich, da die Lampe dann nachts ständig leuchtet, nicht hilfreich. Dazu nutze ich lieber eine zusätzliche Cam.
                            Die L620 hat leider keinen webcapture, die Qualität is m. M. nach nicht viel besser und obendrein ist sie teurer.
                            Am liebsten wäre mir die 2018er Steinel firmware mit webcapture gewesen, doch leider bekomme ich diese nicht heruntergeladen da, entweder das file nicht vorhanden ist oder aber der Dateiname nicht std ist.
                            Vl kann ja mal jemand mit telnet Zugriff und besagter FW die Datei FirmwareInfo suchen .
                            Dort steht der Steinel Name der Firmware:
                            NET_UPGRADE_FILE=General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190724_ALL.bin
                            Dann müsste man nur noch herausfinden, weshalb manmit YARC beim laden der FW vom Steinelserver zu große Files erhält. Vl meldet sich ja noch @joedi und erklärt, wie und an welche Steinel FW er gekommen ist.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P passuff
                              ggansde
                              #413
                              In einer sehr aktuellen Amazon Rezension schreibt ein Käufer, dass die L600 Cam mit der neuesten Steinel-FW wieder RTSP kann. Kann das jemand bestätigen oder redet er evtl. von der L620 Cam?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G ggansde
                                el_malto
                                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                #414
                                @ggansde welche mienst du genau? Kann die Rezension nicht finden.
                                EDIT: Gefunden. Denke er meint schon die L600 oder? Sonst hätte er es doch bestimmt unter die L620 geschrieben. Hier gibt es doch Leute die die L600 haben und sowieso schon eine neue Firmware ohne RTSP haben. Die können ja mal ein Update machen, haben ja eh nichts zu verlieren. Würde mich auch mal interessieren. Ich war leider so doof und hab meine L600 gegen die L620 getauscht. Absoluter Schrott mit RTSP im vergleich zur L600.
                                EDIT 2: Der gleiche Kommentar wird bei mir auch unter der XLED CAM 1 angezeigt. Unter "Stil" beim Kommentar steht auch "Strahler mit Kamera" und nicht wie bei den ganzen anderen "Leuchte mit Kamera". Wenn man auf das Profil des Nutzers geht und da die Rezensionen von den User anguckt, ist unter der Rezension die XLED CAM 1 aufgelistet.
                                Diese kack Rezensionen bei Amazon werden echt oft bei einem Hersteller oder so gemischt.
                                • omega235O Offline
                                  omega235O Offline
                                  omega235
                                  schrieb am zuletzt editiert von omega235
                                  #415
                                  ich habe einige Probleme und komme nicht weiter.
                                  Ich habe die L600, diese hatte Firmware 2019-01-23, diese habe ich Downgegraded auf die 2017-05-18 (https://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/).
                                  Nun funktioniert zwar RTSP und webcapture, aber die Lampe ist dauerhaft leicht an. Der Bewegungssensor hat scheinbar keine Funktion mehr (keine Aufnahme, kein Push, keine Helligkeitsänderung) und die einstellungen die ich in der App vornehme, werden scheinbar komplett ignoriert. (Diese Punkte gingen zumindest kurz nach dem Downgrade noch).
                                  Zusätzlich kann ich mich nicht im Webinterface anmelden (immer password error)
                                  Wenn man sich den Thread durchliest haben einige eine Version (2018/4/24) die scheinbar funktioniert. Ich finde leider keinerlei Downloads egal für welche Version.
                                  Woher bekommt man funktionierende Firmwares (egal ob orginal, modifiziert oder alt)?
                                  Wie komm ich auf das Webinterface?
                                  Hat jemand ne Idee wie ich die Lampe generell wieder zum laufen bringe?
                                  edit: hier habe ich noch eine interessante Version gefunden https://www.esetcctv.com/IP-camera-firmware.html (18510General_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180127_ALL_TL.bin)
                                  Ich habe keine Ahnung ob diese Version funktionier oder ob sie die Kamera zerstört, hat schon jemand diese ausprobiert? komisch ist dass sie nur 6,5 statt 7 MB hat.
                                  • E el_malto
                                    Gerdfried
                                    #416
                                    @el_malto WARNUNG zur L620 !!!
                                    Die L620 habe ich gekauft und letzten Donnerstag erhalten. Bei Einrichten habe ich in Unkenntnis von Steinels Downgradepolitik auch ein Firmware-Update auf V4.03.R12.F9552520.10002.040109.0000000 gemacht, Verbesserungen wie bei der Lichtsteuerung , etc. sollten enthalten sein. Resultat: RTSP Streaming ist nun auch bei der L620 deaktiviert. Dabei hatte ich sie gerade deswegen erworben. 😆
                                    • G Gerdfried
                                      el_malto
                                      #417
                                      @Gerdfried gut zu wissen. Bei Amazon wird noch mit RTSP geworben. Ich bin auch noch dabei mit dem Kundenservice ein Hühnchen zu rupfen. Die L620 ist was den RTSP Stream angeht einfach nur ein Witz. Full HD RTSP schafft gerade mal 1-3 FPS! In SD Mode 6 FPS. Was soll man mit so einer Aufnahme anfangen? Da kann ich auch eine alte Gameboy Kamera hinstellen. Zudem gibt es nicht mal eine Anleitung seitens Steinel wie man die Kamera via RTSP einbindet (ich weiß, es ist bekannt wie es geht. Aber offiziell hat sich Steinel da vielleicht auch nicht mal mit beschäftigt. Sonst wüssten die ja vielleicht wie schlecht der RTSP Stream ist. Zur dauerhaften Überwachung ist das Ding einfach nur Schrott. Ich habe 3-4 mal am Tag Abbrüche und Pixelbildungen vom Stream.
                                      Das ist einfach nur ein Witz von Steinel. Bin gespannt was ich als Antwort vom Kundenservice bekomme. Haben mich noch an den Produktmanager weitergereicht weil die Kundenservice auch keinen Plan von dem Produkt hat.
                                      • E el_malto
                                        Gerdfried
                                        #418
                                        @el_malto Jetzt funktioniert die Einstellung RTSP-Streaming doch. Der Berater von Steinel hatte den Vorschlag die Kamera zurückzusetzen und die App zu deinstallieren. Dann war die RTSP-Streaming-Einstellung wieder auf der Oberfläche. Über den Synology Surveillance Station Client schafft die Cam 6 fps, angeblich in FHD.
                                        E K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gerdfried
                                          el_malto
                                          #419
                                          @Gerdfried sagte in Steinel L600 CAM:
                                          Hast du das mal ausprobiert?
