  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • J joedi
    Bevor sich alle auf die L620 stürzen:
    RTSP ist wohl auch bei der L620 nur eine ggf. zufällige technische Eigenschaft (geht jetzt halt) und keine zugesicherte Produkteigenschaft (Prospekthaftung) und kann mit jedem Update wieder verschwinden, oder sehe ich das falsch?
    Auf der Steinel Homepage finde ich dazu jedenfalls nichts.
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #362
    @joedi Der Stream ist eine zugesicherte Eigenschaft, wird jedoch weder beworben, noch supportet. Er bleibt dauerhaft bestehen.
    Diese Aussage habe ich schriftlich von Steinel (Siege weiter oben)
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      joedi
      #363
      @Hiltex Erst einmal Danke, dass du die Informationen mit uns teilst!
      Ich möchte nicht kleinlich sein, aber die Zusage gilt dir gegenüber und leider nicht allgemein. Wenn ich jetzt eine L620 kaufe, kann ich mich schlecht darauf berufen.
      Es wäre schön, wenn Steinel dieses Feature offiziell und verbindlich machen würde.
      E HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J joedi
        el_malto
        #364
        @joedi wäre aber jetzt eine gute Gelegenheit sich eine solche Leuchte zu kaufen. Man muss die ja nicht updaten. Meine L600 ist auch noch auf der alten FW.
        Falls Steinel hier mit liest:
        Macht mal eine Leuchte die man auch über solche "nicht offiziellen Eigenschaften" schalten kann...
        • E Offline
          el_malto
          #365
          @snoob kannst du mal eine Screenshot vom Stream machen? Also mit der vollen Auflösung? Mich würde mal die Qualität insteressieren.
          Vielen Dank.
          • J joedi
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #366
            @joedi Ich verstehe, was du meinst, aber es steht dir ja frei dich selbst an den Support zu wenden und dir das schriftlich geben zu lassen.
            Blog: indibit.de
            • H Offline
              Hub3rtM
              schrieb am zuletzt editiert von Hub3rtM
              #367
              Ich habe mir die L620 bestellt und mittlerweile erhalten und installiert. RTSP ist auch nach einem Firmware update vorhanden und wird bei Amazon auch beworben. Der Stream wird in zwei Auflösungen geliefert.
              [FullHD)
              rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
              [niedrige Auflösung]
              rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=MyPasswort>&channel=1&stream=1.sdp
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hub3rtM
                [FullHD)
                el_malto
                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                #368
                @Hub3rtM tatsache, die werben wirklich mit dem RTSP Stream.
                https://www.amazon.de/Steinel-Kameraleuchte-Gegensprechanlage-Überwachungskamera-Infrarot-Bewegungsmelder/dp/B087XQLWYZ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=W1UD0FNKSKEW&dchild=1&keywords=steinel+l620&qid=1591647952&sprefix=steinel+l62%2Caps%2C166&sr=8-1
                Jetzt NEU:
                Videoübertragung jetzt in Full HD (1080p) wählbar
                Weitwinkelkamera jetzt mit größerem Erfassungswinkel
                Aufnahmen noch einfacher finden anhand einer Ereignisliste
                Mehr Speicherplatz durch 16 GB Micro SD Karte (im Lieferumfang enthalten)
                Einbindung in Smart Home Systeme durch RTSP Stream möglich
                Aufzeichnungen können heruntergeladen werden
                Weniger Verbrauch (13,5 W) bei höherer Lichtleistung (1026 lm)
                uvm.
                Kannst du mal Screenshots vom RTSP Stream in originaler auflösung machen? Die Quali würde mich interessieren. Vielleicht auch ein Video mit Ton?
                Vielen Dank für die Infos.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • E el_malto
                  Jetzt NEU:
                  uvm.
                  Hub3rtM
                  #369
                  @el_malto
                  ich habe die Bilder mit VLC Media aus dem rtsp-Stream gemacht
                  Stream0
                  Stream1
                  Ich hoffe es hilft dir.
                  • H Offline
                    Hub3rtM
                    #370
                    An alle die es interessiert.
                    Über ioBroker lasse ich mir, wenn es Klingelt, ein Bild an Telegram schicken.
                    • Die Klingel habe ich über Homatic "HM-Sen-DB-PCB" angebunden.
                    • Die Kamera streamt zur meiner Synology Surveillance Station.
                    • Im ioBroker folgenden Adapter installiert.
                    Jetzt noch mein Blockly:
                    Datenpunkt im ioBroker:
                    synology.0.SurveillanceStation.cameras.Steinerl CAM L620.linkSnapshot
                    HiltexH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hub3rtM
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #371
                      @Hub3rtM
                      Ich hab das ähnlich, nur dass ich das Foto nicht von der Surveillance Station hole, sondern direkt von der Kamera.
                      Der ausgeführte Befehl lautet wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/cam.snap.jpg "http://192.168.243.100/webcapture.jpg?command=snap&channel=0"
                      Ich hatte auch schon mit dem request URL Block experimentiert, um den Umweg über das Dateisystem zu vermeiden, aber das scheint nicht so richtig zu funktionieren.
                      Blog: indibit.de
                      H P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HiltexH Hiltex
                        @Hub3rtM
                        Hub3rtM
                        #372
                        @Hiltex said in Steinel L600 CAM:
                        Habe ich auch Versucht, leider ist der "http-Zugriff" bei der L620 wohl nicht möglich. Der Link von dir funktioniert leider nicht. :-(
                        Ich habe natürlich meine IP-Adresse verwendet.
                        • P Offline
                          passuff
                          #373
                          Ich bin auch auf die L620 umgestiegen. Ich habe den RTSP stream in Motioneye eingebunden - funkioniert soweit.
                          Jetzt fiel mir auf, dass das Licht dauerhaft an bleibt, sobald über RTSP zugegriffen wird. Gibt es eine Möglichkeit dies zu deaktivieren? Ich möchte nur bei Bewegung (PIR) das Licht schalten und das VIdeomaterial auswerten.
                          Jan Van TeeffelenJ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hub3rtM
                            @el_malto
                            Stream0
                            Stream1
                            el_malto
                            #374
                            @Hub3rtM sagte in Steinel L600 CAM:
                            @el_malto
                            Stream0
                            Stream1
                            Danke für die Bilder.
                            Die Quali des HD Streams ist ja nicht gerade so Bombe. Full HD sieht für mich anders aus.
                            Kannst du auch was über die Ton Quali sagen? Also bei Aufnahmen und bei der Gegensprech Funktion?
                            Bei Aufnahmen mit der L600 hat man übber knacksen und schleiern in der Tonquali. Bei der Gegensprech Funktion muss ich das Telefon anschreien damit man was bei der Leuchte versteht.
                            • P passuff
                              Jan Van TeeffelenJ Offline
                              Jan Van Teeffelen
                              schrieb am zuletzt editiert von Jan Van Teeffelen
                              #375
                              @passuff Wir möchten den L620 kaufen und haben im Voraus ein Par Fragen. Kann der L620 über RTSP mit einer Synology 718+ verbunden werden? Die Lampe sollte nicht den ganzen Tag eingeschaltet bleiben, sondern nur bei Bewegung (PIR). Ist das möglich? Was ist der RTSP link fur HD video?
                              • H Hub3rtM
                                #376
                                @Hub3rtM Kannst du mir die Settings in der Surveillance Station verraten?
                                  Hub3rtM
                                  #377
                                  @Je-Vi Die Einstellungen sind recht Einfach.
                                  [Name] Beliebiger Name
                                  [Narke] Benutzerdefiniert
                                  [Type] Streaming - RTSP
                                  [Pfad] <MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
                                  oder
                                  [Pfad] <MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=1.sdp
                                  <MyIP-Adresse> Die IP-Adresse deiner Kamera
                                  <MyPasswort> Das Password das du im APP vergeben hast
                                  Danach einmal auf [Verbindung testen] klicken, jetzt solltes du ein Bild sehen.
                                  • Jan Van TeeffelenJ Jan Van Teeffelen
                                    Hub3rtM
                                    #378
                                    @Jan-Van-Teeffelen
                                    1. Wenn du auf der Synology die Erweiterung "Surveillance" installieren kannst müsste es gehen.
                                    2. Ja, man kann mit der APP den Helligkeitswert einstellen, wann der PIR die Lampe einschalten soll.
                                    3. rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
                                    • E el_malto
                                      @el_malto
                                      Stream0
                                      Stream1
                                      Hub3rtM
                                      #379
                                      @el_malto Als Gegensprechanlage ist die Tonqualität gut genug. Ich zeichne nicht auf ich lass mir nur, wenn es Klingelt, ein Bild über den ioBroker auf mein Smartphone schicken.
                                      • H Hub3rtM
                                        oder
                                        #380
                                        @Hub3rtM said in Steinel L600 CAM:
                                        Danke funktioniert.
                                        • G Offline
                                          ggansde
                                          #381
                                          Hat denn jemand, der von der L600 auf die L620 umgestiegen ist, die neue Cam auf den alten Wandanschluss montiert. Soll ja gleich groß sein. Ich möchte nur sicher gehen. Danke!
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
