  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • H Offline
    Hub3rtM
    schrieb am zuletzt editiert von Hub3rtM
    #367
    Ich habe mir die L620 bestellt und mittlerweile erhalten und installiert. RTSP ist auch nach einem Firmware update vorhanden und wird bei Amazon auch beworben. Der Stream wird in zwei Auflösungen geliefert.
    [FullHD)
    rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
    [niedrige Auflösung]
    rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=MyPasswort>&channel=1&stream=1.sdp
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hub3rtM
      [FullHD)
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      #368
      @Hub3rtM tatsache, die werben wirklich mit dem RTSP Stream.
      https://www.amazon.de/Steinel-Kameraleuchte-Gegensprechanlage-Überwachungskamera-Infrarot-Bewegungsmelder/dp/B087XQLWYZ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=W1UD0FNKSKEW&dchild=1&keywords=steinel+l620&qid=1591647952&sprefix=steinel+l62%2Caps%2C166&sr=8-1
      Jetzt NEU:
      Videoübertragung jetzt in Full HD (1080p) wählbar
      Weitwinkelkamera jetzt mit größerem Erfassungswinkel
      Aufnahmen noch einfacher finden anhand einer Ereignisliste
      Mehr Speicherplatz durch 16 GB Micro SD Karte (im Lieferumfang enthalten)
      Einbindung in Smart Home Systeme durch RTSP Stream möglich
      Aufzeichnungen können heruntergeladen werden
      Weniger Verbrauch (13,5 W) bei höherer Lichtleistung (1026 lm)
      uvm.
      Kannst du mal Screenshots vom RTSP Stream in originaler auflösung machen? Die Quali würde mich interessieren. Vielleicht auch ein Video mit Ton?
      Vielen Dank für die Infos.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        Jetzt NEU:
        uvm.
        Hub3rtM
        #369
        @el_malto
        ich habe die Bilder mit VLC Media aus dem rtsp-Stream gemacht
        Stream0
        Stream1
        Ich hoffe es hilft dir.
        • H Offline
          Hub3rtM
          #370
          An alle die es interessiert.
          Über ioBroker lasse ich mir, wenn es Klingelt, ein Bild an Telegram schicken.
          • Die Klingel habe ich über Homatic "HM-Sen-DB-PCB" angebunden.
          • Die Kamera streamt zur meiner Synology Surveillance Station.
          • Im ioBroker folgenden Adapter installiert.
          Jetzt noch mein Blockly:
          Datenpunkt im ioBroker:
          synology.0.SurveillanceStation.cameras.Steinerl CAM L620.linkSnapshot
          HiltexH ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hub3rtM
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #371
            @Hub3rtM
            Ich hab das ähnlich, nur dass ich das Foto nicht von der Surveillance Station hole, sondern direkt von der Kamera.
            Der ausgeführte Befehl lautet wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/cam.snap.jpg "http://192.168.243.100/webcapture.jpg?command=snap&channel=0"
            Ich hatte auch schon mit dem request URL Block experimentiert, um den Umweg über das Dateisystem zu vermeiden, aber das scheint nicht so richtig zu funktionieren.
            Blog: indibit.de
            H P 2 Antworten Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              @Hub3rtM
              Hub3rtM
              #372
              @Hiltex said in Steinel L600 CAM:
              Habe ich auch Versucht, leider ist der "http-Zugriff" bei der L620 wohl nicht möglich. Der Link von dir funktioniert leider nicht. :-(
              Ich habe natürlich meine IP-Adresse verwendet.
              • P Offline
                passuff
                #373
                Ich bin auch auf die L620 umgestiegen. Ich habe den RTSP stream in Motioneye eingebunden - funkioniert soweit.
                Jetzt fiel mir auf, dass das Licht dauerhaft an bleibt, sobald über RTSP zugegriffen wird. Gibt es eine Möglichkeit dies zu deaktivieren? Ich möchte nur bei Bewegung (PIR) das Licht schalten und das VIdeomaterial auswerten.
                Jan Van TeeffelenJ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hub3rtM
                  @el_malto
                  Stream0
                  Stream1
                  el_malto
                  #374
                  @Hub3rtM sagte in Steinel L600 CAM:
                  @el_malto
                  Stream0
                  Stream1
                  Danke für die Bilder.
                  Die Quali des HD Streams ist ja nicht gerade so Bombe. Full HD sieht für mich anders aus.
                  Kannst du auch was über die Ton Quali sagen? Also bei Aufnahmen und bei der Gegensprech Funktion?
                  Bei Aufnahmen mit der L600 hat man übber knacksen und schleiern in der Tonquali. Bei der Gegensprech Funktion muss ich das Telefon anschreien damit man was bei der Leuchte versteht.
                  • P passuff
                    Jan Van TeeffelenJ Offline
                    Jan Van Teeffelen
                    schrieb am zuletzt editiert von Jan Van Teeffelen
                    #375
                    @passuff Wir möchten den L620 kaufen und haben im Voraus ein Par Fragen. Kann der L620 über RTSP mit einer Synology 718+ verbunden werden? Die Lampe sollte nicht den ganzen Tag eingeschaltet bleiben, sondern nur bei Bewegung (PIR). Ist das möglich? Was ist der RTSP link fur HD video?
                    • H Hub3rtM
                      #376
                      @Hub3rtM Kannst du mir die Settings in der Surveillance Station verraten?
                        Hub3rtM
                        #377
                        @Je-Vi Die Einstellungen sind recht Einfach.
                        [Name] Beliebiger Name
                        [Narke] Benutzerdefiniert
                        [Type] Streaming - RTSP
                        [Pfad] <MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
                        oder
                        [Pfad] <MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=1.sdp
                        <MyIP-Adresse> Die IP-Adresse deiner Kamera
                        <MyPasswort> Das Password das du im APP vergeben hast
                        Danach einmal auf [Verbindung testen] klicken, jetzt solltes du ein Bild sehen.
                        • Jan Van TeeffelenJ Jan Van Teeffelen
                          Hub3rtM
                          #378
                          @Jan-Van-Teeffelen
                          1. Wenn du auf der Synology die Erweiterung "Surveillance" installieren kannst müsste es gehen.
                          2. Ja, man kann mit der APP den Helligkeitswert einstellen, wann der PIR die Lampe einschalten soll.
                          3. rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
                          • E el_malto
                            @el_malto
                            Stream0
                            Stream1
                            Hub3rtM
                            #379
                            @el_malto Als Gegensprechanlage ist die Tonqualität gut genug. Ich zeichne nicht auf ich lass mir nur, wenn es Klingelt, ein Bild über den ioBroker auf mein Smartphone schicken.
                            • H Hub3rtM
                              oder
                              #380
                              @Hub3rtM said in Steinel L600 CAM:
                              Danke funktioniert.
                              • G Offline
                                ggansde
                                #381
                                Hat denn jemand, der von der L600 auf die L620 umgestiegen ist, die neue Cam auf den alten Wandanschluss montiert. Soll ja gleich groß sein. Ich möchte nur sicher gehen. Danke!
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G ggansde
                                  passuff
                                  #382
                                  @ggansde passt definitiv. Habe auch den alten Wandanschluss übernommen.
                                    Danke funktioniert.
                                    Klaggo
                                    #383
                                    Ich hatte die L600 und habe diese von Steinel gegen die L620 kostenlos getauscht bekommen. RSTP ist verfügbar und kann eingeschaltet werden. Ich habe aber mit der L620 ein Problem mit den Aufnahmen in der synology surveillance station, welches ich mit der L600 nicht hatte:
                                    Bei gespeicherten Aufnahmen wird das Bild viel zu schnell angespielt (Sekundenanzeige läuft viel zu schnell) und ist zudem asynchron zum Ton (der Ton wird in der korrekten Geschwindigkeit aufgenommen/angespielt). In der Live-Ansicht ist logischer Weise alles synchron.
                                    Kann jemand dieses Problem bestätigen oder mir helfen es zu lösen?
                                    Danke und Grüße
                                    E ? S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Klaggo
                                      Danke und Grüße
                                      el_malto
                                      #384
                                      @Klaggo sagte in Steinel L600 CAM:
                                      Wie hast du das gemacht?
                                      Danke und Grüß
                                      Meinst du Live Ansicht in der App? Ansonsten auch mal den RTSP im VLC Player angeguckt ob der Syncron ist? Wenn ja würde ich sagen, dass bei der Aufnahme was schief läuft. Ansonsten mal zum testen ein anderes Programm zum Aufzeichnen probieren.
                                      • E el_malto
                                        Danke und Grüß
                                        Klaggo
                                        #385
                                        @el_malto
                                        Ich habe den Service angeschrieben und mein Problem (kein rstp nach Update) geschildert. Der Austausch wurde mir sofort angeboten.
                                        VLC-Player brauche ich nicht probieren. Der Live-Stream muss ja synchron sein! Alles andere wäre ja ziemlich komisch (wie soll das Bild schneller als der Ton sein 😄).
                                        Es muss an der Aufnahme in der SS liegen. Habe schon an verschiedenen Einstellungen rumprobiert, aber leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee?
                                          Smart86
                                          #386
                                          Ist es bei der 620er möglich auch nur das Bild abzugreifen, wie bei der alten 600er?
                                          In Form von:
                                          http://192.xx.xx.xxwebcapture.jpg?command=snap&amp;channel=0)
