  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @jwerlsdf said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
    id_IST_Gesamt
    Hast Du dieses Objekt im Script angegeben? Und Du bekommst wirklich nur 2 Zeilen im Log? Nicht noch mehr Infos?
    jwerlsdf
    #701
    @cash
    das ist der vollständige LOG nach einem neustart des Skriptes
    15:06:56.192	info	javascript.0 (3091) Stop script script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram
    15:06:58.208	info	javascript.0 (3091) Start javascript script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram
    15:06:59.247	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
    15:06:59.252	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    15:06:59.253	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt
    15:06:59.258	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
    15:06:59.258	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] id_IST Feld für LOW_BAT nicht gefüllt
    15:06:59.263	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
    15:06:59.263	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] id_IST Feld für UNREACH nicht gefüllt
    15:06:59.266	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
    15:06:59.266	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] id_IST Feld für STICKY_UNREACH nicht gefüllt
    15:06:59.267	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
    15:06:59.268	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
    15:06:59.268	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
    15:06:59.268	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
    15:06:59.269	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
    15:06:59.270	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
    15:06:59.270	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
    15:06:59.274	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
    15:06:59.275	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
    15:06:59.279	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
    15:06:59.279	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
    15:06:59.280	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: 77 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram (Version: 1.73) überwacht. Instance: 0
    15:06:59.280	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 2
    15:06:59.280	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
    15:06:59.282	warn	javascript.0 (3091) at Servicemeldung (script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram:2135:17)
    15:06:59.283	warn	javascript.0 (3091) at script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram:2185:5
    15:06:59.283	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: registered 80 subscriptions and 0 schedules
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwerlsdf
      @cash
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #702
      @jwerlsdf Stell mal Zeile 149 auf false. Ich vermute Du hast den Datenpunkt nicht angelegt!?
      • cashC cash
        jwerlsdf
        #703
        @cash
        Danke schon mal für die Rückmeldung!
        Das ist nun der LOG-Eintrag. Es gibt erst mal keine warn Meldung mehr. Datenpunkt anlegen, d.h. genau? Was/ Wie muss ich das machen?
        19:07:08.468	info	javascript.0 (3091) Stop script script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram
        19:07:11.207	info	javascript.0 (3091) Start javascript script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram
        19:07:12.234	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
        19:07:12.237	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
        19:07:12.237	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        19:07:12.242	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
        19:07:12.242	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        19:07:12.246	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
        19:07:12.246	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        19:07:12.248	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
        19:07:12.248	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        19:07:12.248	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
        19:07:12.249	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
        19:07:12.249	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        19:07:12.250	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
        19:07:12.250	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
        19:07:12.251	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
        19:07:12.251	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        19:07:12.255	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
        19:07:12.255	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        19:07:12.259	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
        19:07:12.259	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        19:07:12.260	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: 77 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram (Version: 1.73) überwacht. Instance: 0
        19:07:12.260	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 2
        19:07:12.260	info	javascript.0 (3091) script.js.verschiedenes.Servicemeldungen_per_Telegram: registered 80 subscriptions and 0 schedules
        • J jwerlsdf
          @cash
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #704
          @jwerlsdf Also erstmal in der Zeile wo debug = true steht bitte ändern auf false...
          Das Script verschickt nicht nur per mail, Pushover oder Telegram Servicemeldungen sondern Du kannst das ganze auch nutzen um es zu visualisieren. Manche nutzen vis um ioBroker zu bedienen. Man kann nun selber Datenpunkte anlgegen und dort z. B. die Anzahl der Servicemeldungen reinzuschreiben oder einen anderen um das was man als Pushover, Telegram Nachricht bekommt auch in einen Datenpunkt zu schreiben. Und genau das muss man in dem Script konfigurieren. Nutzt man das nicht sollte man manche Punkte im Script mit „false“ ausschalten. Andernfalls bekommst Du eine Fehlermeldung. Was ja logisch ist. Das Script wollte bei Dir das Feld „Anzahl Servicemeldungen“ mit einer 0 belegen. Das geht aber nicht, da es das Feld bei Dir nicht gibt.
          • cashC cash
            jwerlsdf
            schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
            #705
            @cash
            Dann nur zu meinem Verständnis: Ich brauche nur auf false abzuändern, sonst muss ich nichts weiter ändern, wenn ich nur die Fehlermeldungen per Telegram bekommen möchte?!
            Und noch eine zweite Frage zu folgenden Zeilen:
            function send_telegram (message, user_telegram) {
            sendTo('telegram.0', {
            text: message,
            user: user_telegram,
            parse_mode: 'HTML'
            wenn ich user_telegram lösche und mit z.B. meinem Telegramnamen ersetze, bekomme ich nur die Fehlermeldungen und nicht noch die anderen?!
            • J jwerlsdf
              @cash
              text: message,
              parse_mode: 'HTML'
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #706
              @jwerlsdf user_telegram sollst Du aber dort nicht löschen sondern oben in der Config angeben. Dann ersetzt das Script es an der Stelle und es funktioniert auch alles...
              Richtig der Wert auf false und er schreibt keine Daten. Du solltes Dir alle Konfig-Schalter angucken und so einstellen wie Du es willst....
              Was heißt Du bekommst nicht alles per Telegram?
              • cashC cash
                jwerlsdf
                #707
                @cash
                alles in Ordnung. Hab alles entsprechend geändert. Vielen Dank für deine Hilfe!
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #708
                  @cash
                  ich habe gerade das Script installiert. Danke erstmal dafür.
                  Es kam folgende Meldung:
                  • HM-MOD-EM-8Bit --- Batterietyp fehlt im Script
                  Als Versorgung kann ja bei dem Modul ein Netzteil oder auch eine Batterie benutzt werden.
                  • afuerhoffA afuerhoff
                    @cash
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #709
                    @afuerhoff Dann werde ich die Batterien dort aufnehmen. Bei Strom wird ja niemals eine Servicemeldung kommen. Welche Batterie kommt denn da rein?
                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • cashC cash
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #710
                      @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      Ist wohl der Bausatz hier.
                      Da bleibt die Wahl der Batterie dem Bastler überlassen.
                      • GaspodeG Gaspode
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #711
                        @cash
                        Hallo, die Batterie ist nicht definiert. Evtl. sollte man das dann auch so ausgeben. Beim Betrieb mit Netzteil kommt dann nie eine Meldung . Das gleiche gilt ja auch für HM-Mod-EM-8.
                        • H Offline
                          Hoss0305
                          #712
                          Hallo cash,
                          ganz am Anfang dieses Themas hast Du Deine Icons für Deine Pushover-Instanzen reingestellt. Ich habe das Script jetzt am laufen, funktioniert sehr gut, auch mit den verschiedenen Instanzen. Vielen Dank erst mal für die Erstellung und die ständigen Verbesserungen. Meine Frage aber nun ist, wo ich in ioBroker die Symbole für die 4 Instanzen verändern kann. Wäre toll, wenn Du mir damit auf die Sprünge helfen würdest.
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #713
                            Die Icons kannst Du in Pushover nutzen. Dort musst Du die hochladen und verwenden...
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • cashC cash
                              Hoss0305
                              #714
                              @cash Vielen Dank für die Info. Jetzt macht das ganze auch mehr Sinn.
                              • H Offline
                                Hoss0305
                                #715
                                Nun habe doch noch mal eine Frage bez. Pushover. Wie bereits geschrieben, habe ich ebenfalls 4 Pushover-Instanzen bei ioBroker eingerichtet. Des weiteren entsprechend 4 Applications bei Pushover.net angelegt, diese mit Icons versehen und den Applications entsprechende Namen vergeben. Auch in ioBroker habe ich den 4 Instanzen verschiedene Titel vergeben. Wenn ich nun über Pushover eine Nachricht erhalte, dann steht immer oben über der Textnachricht "Servicemeldung", obwohl ich eigentlich nichts direkt mit der Überschrift bzw. Titel "Servicemeldung" benannt habe. Hast Du einen Vorschlag für mich, wo ich mein Problem suchen kann?
                                • H Hoss0305
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #716
                                  @Hoss0305 Du meinst jetzt Pushnachrichten vom Script? Dort ist der Titel im Script entsprechend vorbelegt mit Servicemeldung. Bei anderen Scripten vergebe ich andere Titel.
                                  • cashC cash
                                    Hoss0305
                                    #717
                                    @cash
                                    ich bekomme von meiner RaspiMatic seid ein paar Tagen die Servicemeldung "Tür-Fenster-Kontakt (HM-Sec-SCo) niederiger Batteriestand". Leider erhalte ich hier keine entsprechende Meldung über "Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -". Woran könnte das liegen? Wo fange ich an nach Fehlern oder Problemen zu suchen. Über einen Tip wäre ich sehr dankbar.
                                    • H Hoss0305
                                      @cash
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #718
                                      @Hoss0305 Zeile 98 auf true ändern. Im Log siehst Du nun jeden Datenpunkt der überwacht wird. Ist das Gerät mit der Batterie dabei liegt das Problem an Pushover/ Telegram. Wenn nicht liegt es an Deiner ioBroker Installation. Dann bitte mal prüfen ob das Gerät in der Objekte-Liste den Datenpunkt LOWBAT_ALARM hat und welchen Status das Objekt hat.
                                      K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • cashC cash
                                        Kuddel
                                        #719
                                        Ich habe gestern Version 1.7.3 in Betrieb genommen.
                                        Meine CCU2 hat eine Servicemeldung
                                        Leider wertet das Skript diese Meldungen nicht aus.
                                        Ich nutzte die HM-Adapter in folgenden Versionen:
                                        hm-rega: 2.6.14
                                        hm-rpc: 1.14.2
                                        Hier noch meine Skript-Konfig
                                        const Version = 1.73;
                                        const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                        const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                        const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                        const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                        const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                        const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                        const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                        const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                        const no_observation = '';
                                        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                        const CUXD = '9';
                                        //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                        const prio_LOWBAT = 0;
                                        const prio_UNREACH = 0;
                                        const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                        const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                        const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                        const prio_ERROR = 0;
                                        const prio_ERROR_CODE = 0;
                                        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                        const prio_SABOTAGE= 0;
                                        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                        //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                        const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                        const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.HM-Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                        //Variablen für Pushover
                                        const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                        let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                        let titel;
                                        let message;
                                        let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                        //let _device = 'All';
                                        //Variablen für Telegram
                                        const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                        const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                        const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                        const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                        //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                                        const id_IST_LOWBAT = ''/*Anzahl LOWBAT*/;
                                        const id_IST_LOW_BAT = '';
                                        const id_IST_UNREACH = ''/*Anzahl_UNREACH*/;
                                        const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                        const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                        const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                        const id_IST_ERROR = '';
                                        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                        const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                        const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                        const id_IST_SABOTAGE = '';
                                        const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                        • K Kuddel
                                          hm-rega: 2.6.14
                                          hm-rpc: 1.14.2
                                          const CUXD = '9';
                                          let titel;
                                          let message;
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #720
                                          @Kuddel Was sagt das Log? Und wie steht der entsprechende Datenpunkt bei dem entsprechenden HM-Gerät (UNREACH_ALARM bzw je nach Servicemeldung)? Nur wenn der entsprechende Datenpunkt gefüllt ist kann das Script etwas melden?
