  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @jwerlsdf user_telegram sollst Du aber dort nicht löschen sondern oben in der Config angeben. Dann ersetzt das Script es an der Stelle und es funktioniert auch alles...
    Richtig der Wert auf false und er schreibt keine Daten. Du solltes Dir alle Konfig-Schalter angucken und so einstellen wie Du es willst....
    Was heißt Du bekommst nicht alles per Telegram?
    jwerlsdf
    #707
    @cash
    alles in Ordnung. Hab alles entsprechend geändert. Vielen Dank für deine Hilfe!
    • afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #708
      @cash
      ich habe gerade das Script installiert. Danke erstmal dafür.
      Es kam folgende Meldung:
      • HM-MOD-EM-8Bit --- Batterietyp fehlt im Script
      Als Versorgung kann ja bei dem Modul ein Netzteil oder auch eine Batterie benutzt werden.
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        @cash
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #709
        @afuerhoff Dann werde ich die Batterien dort aufnehmen. Bei Strom wird ja niemals eine Servicemeldung kommen. Welche Batterie kommt denn da rein?
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #710
          @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          Ist wohl der Bausatz hier.
          Da bleibt die Wahl der Batterie dem Bastler überlassen.
          • GaspodeG Gaspode
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #711
            @cash
            Hallo, die Batterie ist nicht definiert. Evtl. sollte man das dann auch so ausgeben. Beim Betrieb mit Netzteil kommt dann nie eine Meldung . Das gleiche gilt ja auch für HM-Mod-EM-8.
            • H Offline
              Hoss0305
              #712
              Hallo cash,
              ganz am Anfang dieses Themas hast Du Deine Icons für Deine Pushover-Instanzen reingestellt. Ich habe das Script jetzt am laufen, funktioniert sehr gut, auch mit den verschiedenen Instanzen. Vielen Dank erst mal für die Erstellung und die ständigen Verbesserungen. Meine Frage aber nun ist, wo ich in ioBroker die Symbole für die 4 Instanzen verändern kann. Wäre toll, wenn Du mir damit auf die Sprünge helfen würdest.
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #713
                Die Icons kannst Du in Pushover nutzen. Dort musst Du die hochladen und verwenden...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  Hoss0305
                  #714
                  @cash Vielen Dank für die Info. Jetzt macht das ganze auch mehr Sinn.
                  • H Offline
                    Hoss0305
                    #715
                    Nun habe doch noch mal eine Frage bez. Pushover. Wie bereits geschrieben, habe ich ebenfalls 4 Pushover-Instanzen bei ioBroker eingerichtet. Des weiteren entsprechend 4 Applications bei Pushover.net angelegt, diese mit Icons versehen und den Applications entsprechende Namen vergeben. Auch in ioBroker habe ich den 4 Instanzen verschiedene Titel vergeben. Wenn ich nun über Pushover eine Nachricht erhalte, dann steht immer oben über der Textnachricht "Servicemeldung", obwohl ich eigentlich nichts direkt mit der Überschrift bzw. Titel "Servicemeldung" benannt habe. Hast Du einen Vorschlag für mich, wo ich mein Problem suchen kann?
                    • H Hoss0305
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #716
                      @Hoss0305 Du meinst jetzt Pushnachrichten vom Script? Dort ist der Titel im Script entsprechend vorbelegt mit Servicemeldung. Bei anderen Scripten vergebe ich andere Titel.
                      • cashC cash
                        Hoss0305
                        #717
                        @cash
                        ich bekomme von meiner RaspiMatic seid ein paar Tagen die Servicemeldung "Tür-Fenster-Kontakt (HM-Sec-SCo) niederiger Batteriestand". Leider erhalte ich hier keine entsprechende Meldung über "Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -". Woran könnte das liegen? Wo fange ich an nach Fehlern oder Problemen zu suchen. Über einen Tip wäre ich sehr dankbar.
                        • H Hoss0305
                          @cash
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #718
                          @Hoss0305 Zeile 98 auf true ändern. Im Log siehst Du nun jeden Datenpunkt der überwacht wird. Ist das Gerät mit der Batterie dabei liegt das Problem an Pushover/ Telegram. Wenn nicht liegt es an Deiner ioBroker Installation. Dann bitte mal prüfen ob das Gerät in der Objekte-Liste den Datenpunkt LOWBAT_ALARM hat und welchen Status das Objekt hat.
                          K H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            Kuddel
                            #719
                            Ich habe gestern Version 1.7.3 in Betrieb genommen.
                            Meine CCU2 hat eine Servicemeldung
                            Leider wertet das Skript diese Meldungen nicht aus.
                            Ich nutzte die HM-Adapter in folgenden Versionen:
                            hm-rega: 2.6.14
                            hm-rpc: 1.14.2
                            Hier noch meine Skript-Konfig
                            const Version = 1.73;
                            const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                            const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                            const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                            const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                            const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                            const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                            const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                            const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                            //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                            const no_observation = '';
                            //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                            const CUXD = '9';
                            //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                            const prio_LOWBAT = 0;
                            const prio_UNREACH = 0;
                            const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                            const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                            const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                            const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                            const prio_ERROR = 0;
                            const prio_ERROR_CODE = 0;
                            const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                            const prio_SABOTAGE= 0;
                            const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                            const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                            const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.HM-Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                            //Variablen für Pushover
                            const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                            const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                            const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                            const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                            const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                            let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                            let titel;
                            let message;
                            let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                            //let _device = 'All';
                            //Variablen für Telegram
                            const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                            const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                            //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                            const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                            const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                            //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                            //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                            const id_IST_LOWBAT = ''/*Anzahl LOWBAT*/;
                            const id_IST_LOW_BAT = '';
                            const id_IST_UNREACH = ''/*Anzahl_UNREACH*/;
                            const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                            const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                            const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                            const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                            const id_IST_ERROR = '';
                            const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                            const id_IST_ERROR_CODE = '';
                            const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                            const id_IST_SABOTAGE = '';
                            const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
                            • K Kuddel
                              hm-rega: 2.6.14
                              hm-rpc: 1.14.2
                              const CUXD = '9';
                              let titel;
                              let message;
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #720
                              @Kuddel Was sagt das Log? Und wie steht der entsprechende Datenpunkt bei dem entsprechenden HM-Gerät (UNREACH_ALARM bzw je nach Servicemeldung)? Nur wenn der entsprechende Datenpunkt gefüllt ist kann das Script etwas melden?
                              • cashC cash
                                Kuddel
                                #721
                                @cash im log ist nichts zu erkennen
                                • K Kuddel
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #722
                                  @Kuddel wie Du selber siehst hat dieses Gerät keine Servicemeldung. Was soll mein Script also machen?
                                  • cashC cash
                                    Kuddel
                                    #723
                                    @cash
                                    aber UNREACH steht doch auf TRUE. Das müssten dein Skript doch auswerten?
                                    N cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      @cash
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      #724
                                      Moin,
                                      ich hab die Version 1.73 nun auch aktiviert, bekomme aber immer folgende Meldungen im LOG
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:24.942	info	(8300) Stop script script.js.CCU_Servicemeldungen
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2185:5
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Servicemeldung (script.js.CCU_Servicemeldungen:1213:22)
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:1214:74
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) ^
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.644	error	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: script.js.CCU_Servicemeldungen:1214
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	warn	(8300) Object "hm-rpc.0.001098A98B0B56" does not exist
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 26 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.LOW_BAT_ALARM existiert nicht.
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:12.608	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                      javascript.1	2020-08-06 13:49:08.691	info	(8300) Start javascript script.js.CCU_Servicemeldungen
                                      ich habe aber unter hm-rpc.0. diese Geräte gar nicht aufgeführt. Hab auch schon alles gestoppt, gelöscht und wieder neu gestartet. Trotzdem diese Meldung
                                      Gruß Nordischerjung
                                      sonnige Grüße von der Ostsee
                                      • K Kuddel
                                        @cash
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #725
                                        @Kuddel UNREACH ist nicht relevant. Relevant ist UNREACH_ALARM und der steht auf bestätigt...
                                        • cashC cash
                                          Hoss0305
                                          #726
                                          @cash
                                          ich habe im Script die Zeile 98 auf true geändert und dann das Script neu gestartet. Leider wurden daraufhin keine Datenpunkte im Log aufgezeichnet. Was könnte ich falsch machen?
