  4. Räume zuweisen
Räume zuweisen
räume zuweisen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @e-s
    Da kann man sortieren und nicht zuordnen ;-)
    Spricht da wird dann das sortiert, was Du vorher den Räumen zugewiesen hast.
    e-s
    @Jan1
    Nein da kann man auch zuordnen, klick doch mal hinter einem Objekt auf das raum Feld...
    • E e-s
      @Jan1
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @e-s sagte in Räume zuweisen:
      das beantwortet Deine Frage aus dem ersten Beitrag, oder was genau meinst Du ?
      Edit: oder Du klickst in den Aufzählungen da ganz rechts drauf und ordnest per Drag & Drop zu
      E I 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        e-s
        @dslraser
        Nein, @Jan1 meinte man könnte einem Objekt nicht direkt einem Raum zuordnen. Das ist schlichtweg falsch, da wenn man über Objekte geht und NICHT über Aufzählungen, dann kann man hinter jedem Objekt in der Spalte Räume auch direkt den Raum dem Objekt zuordnen.
        • E e-s
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @e-s
          ich hatte meinen Beitrag über Deinem editiert, gesehen ?
          ansonsten habe ich Deinen Wunsch noch immer nicht verstanden...?
          Edit:
          @e-s ach sorry, Du warst ja gar nicht der Fragesteller aus dem 1.Beitrag....🙄
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @dslraser
            Nee, von der Logik her dachte ich auch, man müsse in der Spalte "Raum" den Objekten einen der vorher angelegten Räume zuweisen können, geht aber nicht.
            Wenn ich in der Spalte Raum auf das rechts erscheinende Stift-Symbol klicke, geht ein Fenster auf mit dem Titel "Aufzählungen für bearbeiten Philips Hue" (Philips Hue als Beispiel).
            Was für ein komisches Deutsch. Jedenfalls kann ich nichts auswählen, nur unten "Setzen" oder "Schliessen" anklicken. Egal, was ich anklicke, es passiert nix.
              @e-s
              Edit:
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              @dslraser @Jan1
              Nur kurz mit dem Handy gemacht, hoffe es ist jetzt klar das es eben nicht nur über den Reiter Aufzählung klappt.
              Edit: lad mal die Seite komplett neu, es geht ohne Probleme das dort zu verändern.
              dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
              • I invidianer
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @invidianer
                entweder da....(auf den Bleistift bei Raum, ich habe keine Räume, aber als Beispiel Funktionen)
                und dann Haken setzen
                oder da
                z.B. on rüber ziehen (Beispiel Funktion, geht aber auch so mit Räumen)
                • E e-s
                  @dslraser @Jan1
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ja, mir ist das klar, ich hatte nur leider in meinem Post gedacht Du wärst der Fragesteller (habe ich aber oben editiert)
                  Es gehen beide Wege...
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @dslraser
                    Wie gesagt, bei mir ging es über die "Objektansicht" nicht, es wurden keine Räume zur Auswahl angeboten.
                    Ich habe es aber mit der Drag&Drop-Variante hinbekommen! Und JETZT sind auch in der "Objektansicht" die Räume zur Auswahl da!
                    Vermutung: Ich habe die Räume nicht nach den vorgegebenen Mustern ("Schlafzimmer"/"Wohnzimmer" ...) angelegt, sondern als "Benutzerdefinierte Gruppe". Vielleicht liegt es daran.
                    Komisch ist nämlich, daß ich jeden "vordefinierten" Raum nur einmal auswählen kann, aber ich habe zwei Toiletten :D Wähle ich einen Raum nach dem Muster "Toilette" aus, ist er beim Anlegen des nächsten Raumes nicht mehr auswählbar! Auch, wenn ich die "Toilette" natürlich umbenenne.
                    (Daher der Weg über die "Benutzerdefinierten Gruppen").
                    • I invidianer
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @invidianer
                      immer wenn Du Aufzählungen erstellst oder änderst, macht es meistens Sinn den admin neu zu starten, da alles gepuffert wird. Benutzerdefinierte Gruppen/Namen sind okay, nur zwei mal der gleiche Name geht nicht. (einmal vielleicht Toilette als Raum und einmal Gäste Toilette, oder so...)
                      Achtung admin nicht stoppen, nur mit dem Pfeilkreis neu starten (wenn Du stoppst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten)
                      also hier neu starten
                      damit
                      • E e-s
                        @dslraser @Jan1
                        Jan1
                        @e-s
                        Stimmt geht auch, finde ich aber umständlicher, da ich das direkt unter Aufzählungen erledige und unter Objekten eben dann sortiere. Viele Wege führen nach Rom, manche sind eben einfacher ;-)
                          @invidianer
                          damit
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @dslraser
                          Danke!!
                          • J Jan1
                            @e-s
                            e-s
                            @Jan1
                            Absolut nicht, wenn ich ein neues device hinzufüge, dann bin ich sowieso unter objekte, da ich ein link mit linkeddevice hinzufüge. Warum sollte ich dann erst wieder in Aufzählungen. Objekte fügt man im Nachhinein häufiger hinzu als weitere Räume.
                            Aber jeder so wie er will.
                            • E e-s
                              @Jan1
                              Jan1
                              @e-s
                              Weil ich exakt 4 Lampen übers zugewiesen habe, damit ich im IoT nicht jeden Mist drin hab, den ich gar nicht will, deshalb 🙂
                              • J Jan1
                                @e-s
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Jan1
                                Die "intelligenten Aufzählungen" kannst Du in iot aber auch ausschalten.
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @dslraser
                                  Ja, hab ich auch alle bis auf die benötigten deaktiviert, wobei ich wie geschrieben eh wenig drin habe 😉
