  4. 2 Raspberry 1x Biobroker
multihost 2 raspberry
56 Beiträge 2 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Motscha Sieht deine exec Node jetzt so aus: a4be380c-f5ad-4484-a151-d40f2f1cbfaa-image.png ?
    M
    M
    Motscha
    @CrunkFX ne, habs jetzt mal so versucht, aber geht auch nicht. Ich muss morgen weitermachen, bin ziemlich müde. Meld mich morgen wieder. Danke für deine Hilfe.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Motscha
      CrunkFXC
      CrunkFXC
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Motscha Jo kein Thema
      • M
        M
        Motscha
        heute 60km mit dem Rad um den Chiemsee, also wird's heute auch nix mehr.... K.O ;-)
        • M
          M
          Motscha
          hi, hab heute nochmal bisschen Zeit gehabt.
          Kann man das "codesend .... " nicht ohne den Ordner 433Utils/RPi_utils starten?
          weil ich kann ja später ohne SSH also über Node-Red auch nicht immer erst den Ordner laden und dann den Befehl (Codesend...) senden?
          • M Motscha
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Motscha genau so sollte es in Nodered funktionieren, damit führst du in dem Ordner aus. Das in der exec node sollte eigentlich gehen.
            /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 6149123
            • M
              M
              Motscha
              @CrunkFX said in 2 Raspberry 1x Biobroker:
              jetzt gehts.....
              • M Motscha
                jetzt gehts.....
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Motscha Das freut mich
                • M
                  M
                  Motscha
                  wenn du noch Lust hast, wie gehts jetzt weiter? Kann ich das ganze jetzt schon im iObroker schalten?
                  • M Motscha
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    @Motscha Beginnen wir in Nodered. Importier mal diese Nodes:
                    [{"id":"b7700b8f.307e48","type":"exec","z":"64f72a23.83f914","command":"/home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 6149123","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":1160,"y":260,"wires":[[],[],[]]},{"id":"89f723a3.1425e","type":"mqtt in","z":"64f72a23.83f914","name":"","topic":"/steckdose/1","qos":"2","datatype":"auto","broker":"1936a84b.75dcb8","x":860,"y":260,"wires":[["b7700b8f.307e48"]]},{"id":"57836e11.c2aca8","type":"inject","z":"64f72a23.83f914","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":840,"y":360,"wires":[["e03dd46d.43c618"]]},{"id":"75ca24ce.872354","type":"comment","z":"64f72a23.83f914","name":"vv Hier einmal Klicken","info":"","x":820,"y":320,"wires":[]},{"id":"e03dd46d.43c618","type":"mqtt out","z":"64f72a23.83f914","name":"","topic":"/steckdose/1","qos":"","retain":"","broker":"1936a84b.75dcb8","x":1040,"y":360,"wires":[]},{"id":"1936a84b.75dcb8","type":"mqtt-broker","z":"","name":"mosquitto","broker":"192.168.1.10","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
                    Einmal Deploy klicken und dann weiter,
                    Nun zu IOBroker, hier gehst du auf die mqtt-client.0 Instanzeinstellungen und packst bei zusätzliche subscriptions mit komma getrennt
                    /steckdose/1
                    rein, also /temp/wasser,/steckdose/1 so sollte das aussehen.
                    Speichern und in Nodered auf die Inject Node unter dem Kommentar klicken. Jetzt hast du im IOBroker einen Neuen Ordner namens Steckdose und darin einen Datempunkt namens 1. Dort klickst du auf den Schraubenschlüssel: 1594241874295-56b2a006-c042-4b35-a542-a12231172c61-image.png
                    und aktivierst im Menü Publish 1594241969032-f56d7bd5-11c3-42e7-83bd-438878f9f60c-image.png
                    Speichern und schließen, dann auf den Stift am Datenpunkt klicken und den Datenpunkt als Logikwert konfigurieren. Danach wieder speichern. Nun solltest du über den Datenpunkt mit true und false die Steckdose schalten können.
                    • M
                      M
                      Motscha
                      @CrunkFX danke ich meld mich dann morgen mit dem Ergebnis ;-)
                      • M Motscha
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Motscha Klar kein Problem
                        • M
                          M
                          Motscha
                          Hu hu, ich bin's mal wieder.... Hab jetzt endlich Zeit gefunden um weiter zu machen.
                          Aktuell sieht es jetzt so aus und es funktioniert auch soweit.
                          Leider muss ich für jeden Befehl ein Datenpunkt machen. Anders wird es nicht gehen oder? Bildschirmfoto 2020-07-18 um 20.38.01.png
                          • M Motscha
                            CrunkFXC
                            CrunkFXC
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Motscha Aber sicher geht das :) Bearbeite dazu die exec node sodass nur der Befehl darin steht also codesend cc49e5ed-f592-4a00-bf22-9cb4ed618bb6-grafik.png und setz den Haken bei payload anfügen. Jetzt kannst du die Zahlenkombi im IOBroker Objekt Browser eingeben und die wird dann ausgeführt.
                            • M
                              M
                              Motscha
                              Das mit der Zahlenkombi im IOBroker hab ich noch nicht verstanden. Wo soll ich da was eingeben? Also dann beide Befehle in einem Objekt?
                              84.2k
