  4. Was sagt das Log aus?
log
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    so und heute habe ich mal den host aktualisiert und dann kommt das raus...was sagt mir das alles mit den Fehlermeldungen???
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.1.4 to @3.1.6
    NPM version: 6.14.5
    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
    info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
    info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
    ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     #include <vips/vips8>
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
    gyp ERR! node -v v10.21.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    Starting node restart.js
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      NPM version: 6.14.5
      gyp ERR! not ok
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @Kusselin Das sind gyp-Errors. Die habe ich auch immer und trotzdem läuft alles. Wie sieht es denn bei dir aus? Wurde der js-Controller upgedatet? Läuft das System?
      Aber wolltest du nicht eigentlich node.js updaten? Hat das funktioniert?
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        Hi, System läuft soweit.
        node.js habe ich noch nicht geupdatet.....dazu kann ich ja oben rechts im roten Kasten die beschreibung befolgen...richtig?
        Ich schau mal heute abend welche node version ich aktuell habe mit "node -v"
        Könnt ihr mir dann sagen ob ich aupdaten muss oder soll?
          @Kusselin
          Das dürfte dann nodejs 10.21.0 bei dir sein. Ich würde auf den node12-Zweig springen. Geht ja per apt easy von der Hand, wenn die Vorversion richtig installiert worden ist.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            hab die v10.21.0
              hab die v10.21.0
              @Kusselin
              Wie gesagt, ich würde auf node12 gehen.
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Dann einfach der Anleitung oben HowTo: Node.js-Update
                folgen, richtig?
                  folgen, richtig?
                  @Kusselin Jein... :-)
                  Ich persönlich mache es immer etwas anders als in der Anleitung. Aber prinzipiell funktioniert das nach Anleitung, ja.
                    @Thomas-Braun sagte in Was sagt das Log aus?:
                    könntest du mir das mal zusammenfassen und als PN schicken?
                    Habe ich schon mehrfach live mitverfolgt aber mangels Linux-Kenntnis nie behalten können
                    Werde ich mal an einer Testinstallation ausprobieren und ggf. als Alternative mit in die Doku übernehmen.
                      @Homoran
                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/35090/nodejs-installation-und-upgrades-unter-linux-debian
