  4. Was sagt das Log aus?
log
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Internet funzt
    • KusselinK Kusselin
      Internet funzt
      @Kusselin
      Könnte mir npm 6.14.5 funktionieren.
      Am besten nodejs updaten, dann sollte npm automatisch mitkommen.
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        O.K. danke Jungs, danke Thomas....
        ne Frage noch....bitte nicht steinigen.....wenn du schreibst updaten und zb das nodejs....wie mach ich das generell??
        bzw. wenn ich alles also alle adapter und auch das iobroker auf den neuesten Stand bringen will, was muss ich da speziell genau machen?
        Bei fhem zb. gebe ich oben in die Kommandozeile "UPDATE" ein...dann wird alles geupdatet..wie ist das bei iobroker? Danek euch
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @Kusselin Sieh mal auf dieser (und jeder anderen) Seite rechts oben in den roten Kasten. Da findest du eine Beschreibung. Und die Adapter lassen sich alle im Admin-Bereich einzeln oder auch alle in einem Rutsch updaten.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            vor lauter Bäume sieht man den Wald net gell..
            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              so und heute habe ich mal den host aktualisiert und dann kommt das raus...was sagt mir das alles mit den Fehlermeldungen???
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
              Update js-controller from @3.1.4 to @3.1.6
              NPM version: 6.14.5
              npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
              info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
              info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
              ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
               #include <vips/vips8>
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
              gyp ERR! node -v v10.21.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              Starting node restart.js
                NPM version: 6.14.5
                gyp ERR! not ok
                Dr. Bakterius
                @Kusselin Das sind gyp-Errors. Die habe ich auch immer und trotzdem läuft alles. Wie sieht es denn bei dir aus? Wurde der js-Controller upgedatet? Läuft das System?
                Aber wolltest du nicht eigentlich node.js updaten? Hat das funktioniert?
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  Hi, System läuft soweit.
                  node.js habe ich noch nicht geupdatet.....dazu kann ich ja oben rechts im roten Kasten die beschreibung befolgen...richtig?
                  Ich schau mal heute abend welche node version ich aktuell habe mit "node -v"
                  Könnt ihr mir dann sagen ob ich aupdaten muss oder soll?
                    @Kusselin
                    Das dürfte dann nodejs 10.21.0 bei dir sein. Ich würde auf den node12-Zweig springen. Geht ja per apt easy von der Hand, wenn die Vorversion richtig installiert worden ist.
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      hab die v10.21.0
                        hab die v10.21.0
                        @Kusselin
                        Wie gesagt, ich würde auf node12 gehen.
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Dann einfach der Anleitung oben HowTo: Node.js-Update
                          folgen, richtig?
                            folgen, richtig?
                            @Kusselin Jein... :-)
                            Ich persönlich mache es immer etwas anders als in der Anleitung. Aber prinzipiell funktioniert das nach Anleitung, ja.
                              @Thomas-Braun sagte in Was sagt das Log aus?:
                              könntest du mir das mal zusammenfassen und als PN schicken?
                              Habe ich schon mehrfach live mitverfolgt aber mangels Linux-Kenntnis nie behalten können
                              Werde ich mal an einer Testinstallation ausprobieren und ggf. als Alternative mit in die Doku übernehmen.
                                @Homoran
                                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/35090/nodejs-installation-und-upgrades-unter-linux-debian
