[Erledigt] Feststellen ob Aktion aus VIS oder Programmgesteuert
habe momentan folgendes Problem und überhaupt keine Idee der Lösung
Habe ein elektrisches Rollo (Homematic Rollo Actor)
Habe ein Temperatursensor (Homematic Actor)
Über den Temperatursensor wird das rauf und runterfahren des Rollos über ein Programm gesteuert. In dem Programm ist eine zusätzliche Abfrage enthalten ob der Temperatursensor verwendet werden soll oder nicht. Dies schalte ich über ein Widget On/Off in VIS. Klappt alles super.
Allerdings hätte ich gerne, wenn ich manuell in VIS über hqwidgets - Windows and Shutter das Rollo rauf oder runterfahre, direkt auch der Temperatursensor auf nicht aktiv geschaltet werden soll, damit das Rollo nicht wieder automatisch durch das Programm dann rauf oder runter fährt bei der nächsten Sensormessung.
Jemand eine Idee wie ich das realisieren kann.
Danke Gruß Zippolighter
Danke Gruß Zippolighter `
State sollte haben das Feld "from" haben. Falls es von VIS kommt, dann soll from="system.adapter.web.0" sein, sonst from="system.adapter.javascript.0" -
Hi, was hast du bei diesen Widget für ein Datenpunkt eingetragen?
Es wäre auch gut wenn du das Skript posten könntest.
Gruß blauholsten
Danke für Eure Antworten.
Habe mich leider nicht korrekt ausgedrückt. Sorry tut mir leid.
Der ganze Programmablauf passiert in der CCU2, da ich von JS überhaupt keine Ahnung habe.
Wenn dann müsste eine CCU2 SV aus VIS irgendwie gefüllt werden.
Trotzdem Danke
Gruß Zippolighter
Ohne Hilfe vom Javascript- oder den Scenes-Adapter kannst du nicht zwei Datenpunkte mit einem Widget beschreiben.
Über den Temperatursensor wird das rauf und runterfahren des Rollos über ein Programm gesteuert. In dem Programm ist eine zusätzliche Abfrage enthalten ob der Temperatursensor verwendet werden soll oder nicht. Dies schalte ich über ein Widget On/Off in VIS. Klappt alles super. `
Das heißt im Klartext: Wenn der Temperatursensor ausgeschaltet ist, soll auch die Steuerung/Logik ausgeschaltet sein. Du schaltest also den Temperatursensor schon über ein Widget ein und aus. Dann brauchst du keine Hilfe beim Schalten von Homematic-Systemvariablen über VIS, richtig?Bleibt noch zu klären, wie lange die Automatik ausgeschaltet bleiben soll, wenn du den Rollladen manuell per VIS gefahren hast.
Pix
Ein und Ausschalten der Automatik für den Temperatursensor passiert über VIS (hqwidget on/off) das eine CCU SV setzt. Das ist alles gut.
Es geht im Endeffekt wirklich nur darum das wenn Rollo über windows shutter im VIS bedient wird, das die Automatik ausgeschaltet wird. Einschalten der Automatik wird manuell bzw über Astro realisiert.
An den Szenen-Adapter hatte ich auch schon gedacht, allerdings müsste ich ja das widget windows shutter dort verwenden, das habe ich allerdings nicht gefunden um es zu setzen.
Gruß Zippolighter
Ich mache dir mal ein Skript dazu. Ist ganz kurz.
Ich brauche dafür die Bezeichnung von deinem Datenpunkt (vermutl hm-rega) von der Homematic Variable, die gesetzt wird. Und ich brauch den Datenpunkt für die Rollos aus dem Window Shutter WIdget.
/* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU erstellt: 26.06.2016 von pix http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198 */ var idTempSchalter = " "; //hier die id des Schalters eintragen var idRollo = " " // hier die ID vom Rollo eintragen // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet on( { id: idRollo, change: 'any' from : 'system.adapter.web.0' // Steuerung aus VIS }, function (obj) { setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus>gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden'); });</aus>Wenn du mehrere Rollos mit VIS-Widgtes startest, dann poste bitte mal die ID aller Rollo-Datenpunkte. Dann kann man die mit RegEx zusammenfassen.
Pix
Hallo Pix, das ist super
Ist nur ein Rollo
hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL
Die Systemvariable zum Aktivieren/Deaktivieren des Sonnensensors ist
hm-rega.0.8022
Du müsstest mir bitte kurz dann noch mitteilen wo ich das Script anwende.
Danke Gruß
Zippolighter
Hi habe das mal versucht als Skript unter global mit den Werten
In Zeile 8 fehlte wohl nach " " ein Semikolon. Habe ich eingefügt. Allerdings immer noch eine Meldung
Gruß Zippolighter -
filename="Screenshot_26.jpg" index="1">~~
filename="Screenshot_25.jpg" index="0">~~
Gruß Zippolighter `
Na ja..Komma vergessen:
/* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU erstellt: 26.06.2016 von pix http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198 */ var idTempSchalter = " "; //hier die id des Schalters eintragen var idRollo = " "; // hier die ID vom Rollo eintragen // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet on( { id: idRollo, change: 'any', from : 'system.adapter.web.0' // Steuerung aus VIS }, function (obj) { setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus>gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden'); });</aus> -
Irgendwie scheint das nicht zu klappen.
Habe bestimmt noch irgend was falsch eingestellt, aber keine Ahnung was. Allerdings wenn ich das Rollo rauf oder runter fahre aus dem Widget passiert keine Änderung an dem Sonnensensor. Auch nichts im log vom script
/* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU erstellt: 26.06.2016 von pix http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198 */ var idTempSchalter = "hm-rega.0.8022"; //hier die id des Schalters eintragen var idRollo = "hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL"; // hier die ID vom Rollo eintragen // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet on( { id: idRollo, change: 'any', from: 'system.adapter.web.0' // Steuerung aus VIS }, function (obj) { setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus> gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden'); });</aus>Danke Gruß Zippolighter
Ist Adapter Javascript aktiv? `
Hoffe meinst das,
dann ja -
Und auch das Skript gestartet?
Und auch das Skript gestartet? `
Das grüne Icon mit Pause war für mich das es gestartet ist. -
@pix:Auch wenn es mit change: 'any', eigentlich laufen sollte, kannst du mal auf
change: 'ne',ändern?
Und ist die Variable auf der CCU eine Boolean-Variable?
Pix `
change: 'ne', ````habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg. Im log vom iobroker habe ich das gefunden, ist ja der Adapter, ist bei any und ne. Habe ich vorher übersehen. Ob es damit zu tun hat. Weiß ich nicht ` > hm-rpc-0 2016-06-27 07:45:09.098 info setValue ["MEQ1310993:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT > > javascript-0 2016-06-27 07:44:45.435 info received all objects > > javascript-0 2016-06-27 07:44:43.571 info received all states > > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.786 info requesting all objects > > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.783 info requesting all states > > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.763 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript > > host-raspberrypi3_ioBroker 2016-06-27 07:44:37.658 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21190 ` Ja die Variable ist boolean. Gruß Zippolighter -
Nachdem ich das Script aus der Gruppe Global herausgenommen habe und es KEINER GRUPPE zugewiesen habe, ging es sofort.
Danke nochmal an alle die hier mitgeholfen haben
Gruß Zippolighter
