  4. [Erledigt] Feststellen ob Aktion aus VIS oder Programmgesteuert
    5.6k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Ein und Ausschalten der Automatik für den Temperatursensor passiert über VIS (hqwidget on/off) das eine CCU SV setzt. Das ist alles gut.
    Es geht im Endeffekt wirklich nur darum das wenn Rollo über windows shutter im VIS bedient wird, das die Automatik ausgeschaltet wird. Einschalten der Automatik wird manuell bzw über Astro realisiert.
    An den Szenen-Adapter hatte ich auch schon gedacht, allerdings müsste ich ja das widget windows shutter dort verwenden, das habe ich allerdings nicht gefunden um es zu setzen.
    Gruß Zippolighter
    • P Offline
      pix
      Ich mache dir mal ein Skript dazu. Ist ganz kurz.
      Ich brauche dafür die Bezeichnung von deinem Datenpunkt (vermutl hm-rega) von der Homematic Variable, die gesetzt wird. Und ich brauch den Datenpunkt für die Rollos aus dem Window Shutter WIdget.
      /* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU
      erstellt: 26.06.2016 von pix
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198
      var idTempSchalter = "  "; //hier die id des Schalters eintragen
      var idRollo = " " // hier die ID vom Rollo eintragen
      // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
      on( {
          change: 'any'
      }, function (obj) {
          setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus
          log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus>gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
      });</aus>
      Wenn du mehrere Rollos mit VIS-Widgtes startest, dann poste bitte mal die ID aller Rollo-Datenpunkte. Dann kann man die mit RegEx zusammenfassen.
      Pix
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hallo Pix, das ist super
        Ist nur ein Rollo
        hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL
        Die Systemvariable zum Aktivieren/Deaktivieren des Sonnensensors ist
        hm-rega.0.8022
        Du müsstest mir bitte kurz dann noch mitteilen wo ich das Script anwende.
        Danke Gruß
        Zippolighter
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Hi habe das mal versucht als Skript unter global mit den Werten
          In Zeile 8 fehlte wohl nach " " ein Semikolon. Habe ich eingefügt. Allerdings immer noch eine Meldung
          Gruß Zippolighter
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Zippolighter:
            filename="Screenshot_26.jpg" index="1">~~
            filename="Screenshot_25.jpg" index="0">~~
            Gruß Zippolighter `
            Na ja..
            Komma vergessen:
            var idRollo = " "; // hier die ID vom Rollo eintragen
            on( {
                change: 'any',
            }, function (obj) {
            });</aus>
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Irgendwie scheint das nicht zu klappen.
              Habe bestimmt noch irgend was falsch eingestellt, aber keine Ahnung was. Allerdings wenn ich das Rollo rauf oder runter fahre aus dem Widget passiert keine Änderung an dem Sonnensensor. Auch nichts im log vom script
              var idTempSchalter = "hm-rega.0.8022"; //hier die id des Schalters eintragen
              var idRollo = "hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL"; // hier die ID vom Rollo eintragen
              on( {
                  change: 'any',
              }, function (obj) {
                  log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus> gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
              });</aus>
              Danke Gruß Zippolighter
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ist Adapter Javascript aktiv?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  @Bluefox:
                  Ist Adapter Javascript aktiv? `
                  Hoffe meinst das,
                  dann ja
                    Und auch das Skript gestartet?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      @Homoran:
                      Und auch das Skript gestartet? `
                      Das grüne Icon mit Pause war für mich das es gestartet ist.
                      • P Offline
                        pix
                        Auch wenn es mit change: 'any', eigentlich laufen sollte, kannst du mal auf
                        change: 'ne',
                        ändern?
                        Und ist die Variable auf der CCU eine Boolean-Variable?
                        Pix
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          @pix:
                          change: 'ne',
                          ändern?
                          Pix `
                          change: 'ne',
                          ````habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                          Im log vom iobroker habe ich das gefunden, ist ja der Adapter, ist bei any und ne. Habe ich vorher übersehen. Ob es damit zu tun hat. Weiß ich nicht
                            ` > hm-rpc-0 2016-06-27 07:45:09.098 info setValue ["MEQ1310993:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                          > javascript-0 2016-06-27 07:44:45.435 info received all objects
                          > javascript-0 2016-06-27 07:44:43.571 info received all states
                          > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.786 info requesting all objects
                          > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.783 info requesting all states
                          > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.763 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          > host-raspberrypi3_ioBroker 2016-06-27 07:44:37.658 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21190 `
                          Ja die Variable ist boolean.
                          Gruß Zippolighter
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Nachdem ich das Script aus der Gruppe Global herausgenommen habe und es KEINER GRUPPE zugewiesen habe, ging es sofort.
                            Danke nochmal an alle die hier mitgeholfen haben
                            Gruß Zippolighter
