  4. [Erledigt] Feststellen ob Aktion aus VIS oder Programmgesteuert
    5.6k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Ich mache dir mal ein Skript dazu. Ist ganz kurz.
    Ich brauche dafür die Bezeichnung von deinem Datenpunkt (vermutl hm-rega) von der Homematic Variable, die gesetzt wird. Und ich brauch den Datenpunkt für die Rollos aus dem Window Shutter WIdget.
    /* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU
    erstellt: 26.06.2016 von pix
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198
    var idTempSchalter = "  "; //hier die id des Schalters eintragen
    var idRollo = " " // hier die ID vom Rollo eintragen
    // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
    on( {
        change: 'any'
    }, function (obj) {
        setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus
        log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus>gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
    });</aus>
    Wenn du mehrere Rollos mit VIS-Widgtes startest, dann poste bitte mal die ID aller Rollo-Datenpunkte. Dann kann man die mit RegEx zusammenfassen.
    Pix
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Hallo Pix, das ist super
      Ist nur ein Rollo
      hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL
      Die Systemvariable zum Aktivieren/Deaktivieren des Sonnensensors ist
      hm-rega.0.8022
      Du müsstest mir bitte kurz dann noch mitteilen wo ich das Script anwende.
      Danke Gruß
      Zippolighter
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hi habe das mal versucht als Skript unter global mit den Werten
        In Zeile 8 fehlte wohl nach " " ein Semikolon. Habe ich eingefügt. Allerdings immer noch eine Meldung
        Gruß Zippolighter
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Zippolighter:
          filename="Screenshot_26.jpg" index="1">~~
          filename="Screenshot_25.jpg" index="0">~~
          Gruß Zippolighter `
          Na ja..
          Komma vergessen:
          var idRollo = " "; // hier die ID vom Rollo eintragen
          on( {
              change: 'any',
          }, function (obj) {
          });</aus>
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Irgendwie scheint das nicht zu klappen.
            Habe bestimmt noch irgend was falsch eingestellt, aber keine Ahnung was. Allerdings wenn ich das Rollo rauf oder runter fahre aus dem Widget passiert keine Änderung an dem Sonnensensor. Auch nichts im log vom script
            var idTempSchalter = "hm-rega.0.8022"; //hier die id des Schalters eintragen
            var idRollo = "hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL"; // hier die ID vom Rollo eintragen
            on( {
                change: 'any',
            }, function (obj) {
                log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus> gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
            });</aus>
            Danke Gruß Zippolighter
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ist Adapter Javascript aktiv?
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                @Bluefox:
                Ist Adapter Javascript aktiv? `
                Hoffe meinst das,
                dann ja
                  Und auch das Skript gestartet?
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    @Homoran:
                    Und auch das Skript gestartet? `
                    Das grüne Icon mit Pause war für mich das es gestartet ist.
                    • P Offline
                      pix
                      Auch wenn es mit change: 'any', eigentlich laufen sollte, kannst du mal auf
                      change: 'ne',
                      ändern?
                      Und ist die Variable auf der CCU eine Boolean-Variable?
                      Pix
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        @pix:
                        change: 'ne',
                        ändern?
                        Pix `
                        change: 'ne',
                        ````habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                        Im log vom iobroker habe ich das gefunden, ist ja der Adapter, ist bei any und ne. Habe ich vorher übersehen. Ob es damit zu tun hat. Weiß ich nicht
                          ` > hm-rpc-0 2016-06-27 07:45:09.098 info setValue ["MEQ1310993:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:45.435 info received all objects
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:43.571 info received all states
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.786 info requesting all objects
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.783 info requesting all states
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.763 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        > host-raspberrypi3_ioBroker 2016-06-27 07:44:37.658 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21190 `
                        Ja die Variable ist boolean.
                        Gruß Zippolighter
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          Nachdem ich das Script aus der Gruppe Global herausgenommen habe und es KEINER GRUPPE zugewiesen habe, ging es sofort.
                          Danke nochmal an alle die hier mitgeholfen haben
                          Gruß Zippolighter
