  4. [gelöst] NUT auf Proxmox
nut usv apc upsd
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    ich wollte gern den NUT-Adapter nutzen, um meine USV Back-UPS RS 900G auszulesen und in VIS zur Anzeige bringen. Habe dazu alle Komponenten installiert nach dieser Anleitung vorgegangen.
    Schließe ich das USB-Kabel an die USV an, zeigt die USV im Display irrerale Spannungswerte an, sie gibt 3 kurze Töne (scheint überlastet) und stürzt ab, d.h. sie startet neu. Alle angeschlossenen Komponenten einschließlich Proxmox-NUC sind dann natürlich weg. Lasse ich das USB-Kabel weg, ist alles ok. Ich komme mit der Konfiguration nicht bis zum Schluss durch. Installiert werden die Pakete nut und usbutils auf dem Proxmox. Wenn ich die Konfiguration via apcupsd mache, kann ich alles einstellen, auch die cgi-Scripte laufen dann. Hat da jemand vielleicht einen Tipp, wie ich das nut-Paket auf Proxmox dazu bewegen kann, mit der USV zusammen zu arbeiten?
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      @opossum sagte in NUT auf Proxmox:
      Die kann ich bei nut nicht in der Kompatibilitätsliste finden
      https://networkupstools.org/stable-hcl.html
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        den Amazon-FAQ und Bewertungen nach läuft sie mit Synology-NAS. Und die verwenden AFAIK nut. Müsste also schon gehen...
        Gruß, Jürgen
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruß, Jürgen
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @Wildbill sagte in NUT auf Proxmox:
          Gruß, Jürgen
          Mit der QNAP läuft die auf jeden Fall.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            ist wahrscheinlich mit Proxmox nicht mit NUT kompatibel. Werde halt noch ein wenig forschen und lesen. Wenn ich ne Lösung habe, werde ich die hier posten, vielen Dank für die Antworten.
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              Wenn es direkt beim einstecken des USB-Kabels Probleme gibt, ist entweder das defekt oder irgendwo kommt es zu so etwas wie einer Masseschleife. Hängt es direkt am NUC oder ist da ein Hub dazwischen?
              Gruß, Jürgen
              Edit: Doch, Nut unter Proxmox direkt (nicht in VM oder LXC) läuft problemlos. Habe ich auch.
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                @opossum
                Kommt es zu dem Problem beim Einstecken des USB auch, wenn Du vorher nut stoppst?
                sudo systemctl stop nut
                Wenn ja, dann ist es wohl irgendein elektrisches Problem. Wenn der NUC in einem Steckdosenverteiler steckt, steck ihn mal direkt an der USV ein. USB direkt ohne HUB hatte ich ja schon erwähnt.
                Was hattest Du sonst noch an der USV angeschlossen? Teste mal nur mit dem NUC alleine, usw.
                Gruss, Jürgen
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  Hallo, @Wildbill ,
                  der NUC ist direkt an der USV angeschlossen. Es hängen noch zwei NUC dran, das sind Windowsbüchsen. Es ist kein Hub zwischen Proxmox Nuc und USV. Das mit dem stoppen konnte ich nicht testen, ich konnte die Konfiguration nicht zu Ende bauen, da die USV schon vorher runterfuhr. Ich habe alle drei NUC in den Steckdosen der USV, die bei Stromausfall gepuffert werden sollen.
                  Genau die Konfiguration, USV direkt am Proxmox, möchte ich auch realisieren.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    werde das jetzt noch einmal step-by-step nach dieser Anleitung installieren. Da hockte das Problem wieder vor dem Bildschirm 😊
                    EDIT: Nun läuft das sauber, ich habe in meinem iobroker alle Infos der USV. Damit kann ich nun eine VIS bauen. Danke noch einmal für die Hilfe.
