<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] NUT auf Proxmox]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich wollte gern den NUT-Adapter nutzen, um meine USV Back-UPS RS 900G auszulesen und in VIS zur Anzeige bringen. Habe dazu alle Komponenten installiert nach <a href="https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html" rel="nofollow ugc">dieser</a> Anleitung vorgegangen.<br />
Schließe ich das USB-Kabel an die USV an, zeigt die USV im Display irrerale Spannungswerte an, sie gibt 3 kurze Töne (scheint überlastet) und stürzt ab, d.h. sie startet neu. Alle angeschlossenen Komponenten einschließlich Proxmox-NUC sind dann natürlich weg. Lasse ich das USB-Kabel weg, ist alles ok. Ich komme mit der Konfiguration nicht bis zum Schluss durch. Installiert werden die Pakete nut und usbutils auf dem Proxmox. Wenn ich die Konfiguration via apcupsd mache, kann ich alles einstellen, auch die cgi-Scripte laufen dann. Hat da jemand vielleicht einen Tipp, wie ich das nut-Paket auf Proxmox dazu bewegen kann, mit der USV zusammen zu arbeiten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35060/gelöst-nut-auf-proxmox</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 18:58:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35060.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 14:42:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] NUT auf Proxmox on Fri, 10 Jul 2020 01:22:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">werde das jetzt noch einmal step-by-step nach <a href="https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren">dieser</a> Anleitung installieren. Da hockte das Problem wieder vor dem Bildschirm <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /></p>
<p dir="auto">EDIT: Nun läuft das sauber, ich habe in meinem iobroker alle Infos der USV. Damit kann ich nun eine VIS bauen. Danke noch einmal für die Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460375</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460375</guid><dc:creator><![CDATA[opossum]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Jul 2020 01:22:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] NUT auf Proxmox on Thu, 09 Jul 2020 23:57:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wildbill" aria-label="Profile: Wildbill">@<bdi>Wildbill</bdi></a> ,</p>
<p dir="auto">der NUC ist direkt an der USV angeschlossen. Es hängen noch zwei NUC dran, das sind Windowsbüchsen. Es ist kein Hub zwischen Proxmox Nuc und USV. Das mit dem stoppen konnte ich nicht testen, ich konnte die Konfiguration nicht zu Ende bauen, da die USV schon vorher runterfuhr. Ich habe alle drei NUC in den Steckdosen der USV, die bei Stromausfall gepuffert werden sollen.<br />
Genau die Konfiguration, USV direkt am Proxmox, möchte ich auch realisieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460367</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460367</guid><dc:creator><![CDATA[opossum]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 23:57:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] NUT auf Proxmox on Thu, 09 Jul 2020 18:34:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/opossum" aria-label="Profile: opossum">@<bdi>opossum</bdi></a><br />
Kommt es zu dem Problem beim Einstecken des USB auch, wenn Du vorher nut stoppst?</p>
<pre><code>sudo systemctl stop nut
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn ja, dann ist es wohl irgendein elektrisches Problem. Wenn der NUC in einem Steckdosenverteiler steckt, steck ihn mal direkt an der USV ein. USB direkt ohne HUB hatte ich ja schon erwähnt.<br />
Was hattest Du sonst noch an der USV angeschlossen? Teste mal nur mit dem NUC alleine, usw.</p>
<p dir="auto">Gruss, Jürgen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460294</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460294</guid><dc:creator><![CDATA[Wildbill]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 18:34:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] NUT auf Proxmox on Thu, 09 Jul 2020 18:08:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Wenn es direkt beim einstecken des USB-Kabels Probleme gibt, ist entweder das defekt oder irgendwo kommt es zu so etwas wie einer Masseschleife. Hängt es direkt am NUC oder ist da ein Hub dazwischen?</p>
<p dir="auto">Gruß, Jürgen</p>
<p dir="auto">Edit: Doch, Nut unter Proxmox direkt (nicht in VM oder LXC) läuft problemlos. Habe ich auch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460286</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460286</guid><dc:creator><![CDATA[Wildbill]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 18:08:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] NUT auf Proxmox on Thu, 09 Jul 2020 18:06:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ist wahrscheinlich mit Proxmox nicht mit NUT kompatibel. Werde halt noch ein wenig forschen und lesen. Wenn ich ne Lösung habe, werde ich die hier posten, vielen Dank für die Antworten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460285</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460285</guid><dc:creator><![CDATA[opossum]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 18:06:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] NUT auf Proxmox on Thu, 09 Jul 2020 17:52:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wildbill" aria-label="Profile: Wildbill">@<bdi>Wildbill</bdi></a> sagte in <a href="/post/460267">NUT auf Proxmox</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">den Amazon-FAQ und Bewertungen nach läuft sie mit Synology-NAS. Und die verwenden AFAIK nut. Müsste also schon gehen...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mit der QNAP läuft die auf jeden Fall.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460279</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460279</guid><dc:creator><![CDATA[a200]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 17:52:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] NUT auf Proxmox on Thu, 09 Jul 2020 17:09:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460267</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460267</guid><dc:creator><![CDATA[Wildbill]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 17:09:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] NUT auf Proxmox on Thu, 09 Jul 2020 15:59:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/opossum" aria-label="Profile: opossum">@<bdi>opossum</bdi></a> sagte in <a href="/post/460232">NUT auf Proxmox</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">meine USV Back-UPS RS 900G</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Die kann ich bei nut nicht in der Kompatibilitätsliste finden<br />
<a href="https://networkupstools.org/stable-hcl.html" rel="nofollow ugc">https://networkupstools.org/stable-hcl.html</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460246</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460246</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 15:59:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
