  4. Sonoff Adapter
    6.7k
Sonoff Adapter
sonoff adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @ludger-h
    über github, aber du sagst du hast schon eine geflasht. Hat das nicht geklappt? Erkläre doch bitte mal das Problem...
    simbatoo
    @saeft_2003 @ludger-h Ich habe das gleiche Problem, wie ludger-h und habe ebenfalls nur den gelben Punkt vor Sonoff.0 Instanz
    Schalter mit tasmota 8.3.1 geflasht. Ist auch wunderbar schaltbar über browser. mqtt Einstellungen sind sowohl aktiviert, als auch user mit pw in Tasmota und in SONOF.0 Instanz eingetragen. Trotzdem, keine Objekte sichtbar. Irgendwas fehlt noch, oder muss das pw irgendwelchen Konventionen folgen. irgend so ein chichi wird es wohl sein. Instanz habe ich auch schon gelöscht und wieder neu angelegt. Kein Erfolg bislang. Was tun, sprach Zeuss?
    • S simbatoo
      saeft_2003
      zeigt mal screenshots von den mqtt einstellungen
        simbatoo
        @saeft_2003 said in Sonoff Adapter:
        mqtt
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          sollte so aussehen, Port je nachdem, auf jedenfall muss er gleich zu den Geräten sein, ich verwende 1885, da mein MQTT auf 1883 läuft, ansonsten muss auch das richtige Template ausgewählt werden, entsprechend, um welches Gerät es sich handelt.
          Aus der Vorlage, oder auf Generic
          65683258-ccc6-4135-b2a3-14432972566b-image.png aa6c2181-93ef-487e-b792-504abc73737e-image.png fb5ff720-cf04-40b8-b21b-2b9afde61a52-image.png e2c8a96f-7b0d-4630-a006-0840ce1df2dd-image.png
          • S saeft_2003
            simbatoo
            @saeft_2003
            • S simbatoo
              mqtt
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @simbatoo dein topic ist falsch, ab version 7 wurde sonoff auf tasmota geändert
              • S simbatoo
                @saeft_2003
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @simbatoo die haken musst du auch setzen, so wie in meinem screen
                  simbatoo
                  @crunchip Alle Haken jetzt gesetzt, Topic in tasmota geändert und sogar auch den Port auf beiden Seiten auf 1885 gesetzt. Inkl. Neustart PI und Schalter.
                  Leider kein Erfolg.
                  • S simbatoo
                    Leider kein Erfolg.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @simbatoo Vorlageparameter richtig ausgewählt? Um welches Gerät handelt es sich überhaupt?
                    bei Host, die IP deines Iobroker eintragen
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      simbatoo
                      @crunchip
                      {"NAME":"84334","GPIO":[0,0,0,0,56,57,0,0,21,17,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                        simbatoo
                        @crunchip Das ist ein einfacher Schalterstecker ohne Stromsensoren mit Standard ESP8266.
                        Umgemünst auf tasmota 8.3.1
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @simbatoo
                          mach mal hinter 192 einen Punkt
                          nicht 192 168.0.108 sondern 192.168.0.108 :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @simbatoo
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Ralla66 jetzt mach aber mal nen Punkt😁 😁 😁 voll übersehen
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @crunchip
                              so zu sagen auf den Punkt gebracht :-)
                                simbatoo
                                @crunchip
                                Ich Vollpfosten. Das ist je echt eine Blamage.
                                Das ist der Punkt. Vielen Dank, dass Du so ein scharfes Auge drauf geworfen hast.
                                Manchmal wird man echt betriebsblind.
                                Voller Anfängerfehler. Schande über mein Haupt.
                                Und danke, jetzt ist der Schalter, wie ein Wunder ;-) da.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @crunchip
                                  simbatoo
                                  @Ralla66 Natürlich gebührt Dir auch mein Dank.
                                  • L Offline
                                    ludger-h
                                    Vielen vielen Dank an Euch
                                    ludger
