  4. Sonoff Adapter
    6.7k
Sonoff Adapter
sonoff adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    ludger-h
    Habe eine Sonoff -de bin drauf gemacht.
    wo bekomme ich die richtige am besten runtergeladen.
    L S 2 Antworten Letzte Antwort
    • L ludger-h
      ludger-h
      @ludger-h said in Sonoff Adapter:
      ich habe auch noch eine tasmota-de bin besser die drauf.
      • L ludger-h
        saeft_2003
        @ludger-h
        über github, aber du sagst du hast schon eine geflasht. Hat das nicht geklappt? Erkläre doch bitte mal das Problem...
        • L Offline
          ludger-h
          okay, habe mir einen sonoff 4ch gekauft ( kein Pro )
          habe dann mit Node mcu die sonoff -de bin aufgespielt über einen usb Adapter.( 3v, tx, rx und gnd ) danach wurde der sonoff im Wlan anerkannt. bin dann über ip auf den sonoff und habe mqtt eingerichtet ( Name und Passwort ) ( bei Host steht nur 192 muss da die ip vom sonoff rein. geändert das gleiche. ) und auch Geräteauswahl getroffen. bei der Wlan Einstellung habe ich den host so gelassen wie es dort stand ( Zeichen und Zahlen ) geändert
          iobroker gestartet Adapter installiert alles so eingetragen wie du gesagt hast.
          und bei : verbunden mit sonoff steht Falsch
          lg
          ludger
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L ludger-h
            lg
            ludger
            ludger-h
            lg
            ludger
            • L Offline
              ludger-h
              noch vergessen den Raspberry pi habe ich mit lan- kabel direkt an der Fritzbox.
              • S saeft_2003
                @ludger-h
                simbatoo
                @saeft_2003 @ludger-h Ich habe das gleiche Problem, wie ludger-h und habe ebenfalls nur den gelben Punkt vor Sonoff.0 Instanz
                Schalter mit tasmota 8.3.1 geflasht. Ist auch wunderbar schaltbar über browser. mqtt Einstellungen sind sowohl aktiviert, als auch user mit pw in Tasmota und in SONOF.0 Instanz eingetragen. Trotzdem, keine Objekte sichtbar. Irgendwas fehlt noch, oder muss das pw irgendwelchen Konventionen folgen. irgend so ein chichi wird es wohl sein. Instanz habe ich auch schon gelöscht und wieder neu angelegt. Kein Erfolg bislang. Was tun, sprach Zeuss?
                • S simbatoo
                  saeft_2003
                  zeigt mal screenshots von den mqtt einstellungen
                    simbatoo
                    @saeft_2003 said in Sonoff Adapter:
                    mqtt
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      sollte so aussehen, Port je nachdem, auf jedenfall muss er gleich zu den Geräten sein, ich verwende 1885, da mein MQTT auf 1883 läuft, ansonsten muss auch das richtige Template ausgewählt werden, entsprechend, um welches Gerät es sich handelt.
                      Aus der Vorlage, oder auf Generic
                      65683258-ccc6-4135-b2a3-14432972566b-image.png aa6c2181-93ef-487e-b792-504abc73737e-image.png fb5ff720-cf04-40b8-b21b-2b9afde61a52-image.png e2c8a96f-7b0d-4630-a006-0840ce1df2dd-image.png
                      • S saeft_2003
                        simbatoo
                        @saeft_2003
                        • S simbatoo
                          mqtt
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @simbatoo dein topic ist falsch, ab version 7 wurde sonoff auf tasmota geändert
                          • S simbatoo
                            @saeft_2003
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @simbatoo die haken musst du auch setzen, so wie in meinem screen
                              simbatoo
                              @crunchip Alle Haken jetzt gesetzt, Topic in tasmota geändert und sogar auch den Port auf beiden Seiten auf 1885 gesetzt. Inkl. Neustart PI und Schalter.
                              Leider kein Erfolg.
                              • S simbatoo
                                Leider kein Erfolg.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @simbatoo Vorlageparameter richtig ausgewählt? Um welches Gerät handelt es sich überhaupt?
                                bei Host, die IP deines Iobroker eintragen
                                  simbatoo
                                  @crunchip
                                  {"NAME":"84334","GPIO":[0,0,0,0,56,57,0,0,21,17,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                    simbatoo
                                    @crunchip Das ist ein einfacher Schalterstecker ohne Stromsensoren mit Standard ESP8266.
                                    Umgemünst auf tasmota 8.3.1
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @simbatoo
                                      mach mal hinter 192 einen Punkt
                                      nicht 192 168.0.108 sondern 192.168.0.108 :-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @simbatoo
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Ralla66 jetzt mach aber mal nen Punkt😁 😁 😁 voll übersehen
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @crunchip
                                          so zu sagen auf den Punkt gebracht :-)
