  4. Sonoff Adapter
    6.7k
Sonoff Adapter
sonoff adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    ludger-h
    Newbie, habe auf einen Raspberry Pi , iobroker installiert , nun
    möchte ich einen Sonoff adapter installieren.
    habe ich auch hin bekommen .
    unter ip den vom Raspberry eingegeben
    aber was muss ich bei Authentication Einstellungen eintragen.
    und bei Erstellen von zuständen den haken.
    vielen dank für eine Hilfe
    lg
    Ludgr
    • L ludger-h
      lg
      Ludgr
      saeft_2003
      @ludger-h
      Was willst du denn mit dem Adapter verbinden? Bei einem sonoff mit tasmota hast du unter mqtt den user und dein pw. Das muss der Adapter natürlich kennen...
      • L Offline
        ludger-h
        Erstmal danke,
        ich möchte 2 LED Strahler und 2 Magnetventile für Bewääserung ansteuern.
        Ludger
        • L Offline
          ludger-h
          bei Verbindungseinstellungen muss dort die ip des sonoff oder des Raspberry rein?
          vorne leuchtet die anzeige gelb ( bei Instancen ) mit pfeil drauf sagt
          Verbunden mit Host wahr
          Lebenszeichen wahr
          Sonoff falsch
          ludger
          • L ludger-h
            Lebenszeichen wahr
            Sonoff falsch
            ludger
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @ludger-h
            Eine IP brauchst du nicht lass einfach auf listen to all ips oder wie das heißt? Weil du brauchst eigentlich nur port, username und Kennwort (mqtt).
            Sind deine Geräte wo du verbinden möchstest mit tasmaota geflasht?
            • L Offline
              ludger-h
              Habe eine Sonoff -de bin drauf gemacht.
              wo bekomme ich die richtige am besten runtergeladen.
              L S 2 Antworten Letzte Antwort
              • L ludger-h
                ludger-h
                @ludger-h said in Sonoff Adapter:
                ich habe auch noch eine tasmota-de bin besser die drauf.
                • L ludger-h
                  saeft_2003
                  @ludger-h
                  über github, aber du sagst du hast schon eine geflasht. Hat das nicht geklappt? Erkläre doch bitte mal das Problem...
                  • L Offline
                    ludger-h
                    okay, habe mir einen sonoff 4ch gekauft ( kein Pro )
                    habe dann mit Node mcu die sonoff -de bin aufgespielt über einen usb Adapter.( 3v, tx, rx und gnd ) danach wurde der sonoff im Wlan anerkannt. bin dann über ip auf den sonoff und habe mqtt eingerichtet ( Name und Passwort ) ( bei Host steht nur 192 muss da die ip vom sonoff rein. geändert das gleiche. ) und auch Geräteauswahl getroffen. bei der Wlan Einstellung habe ich den host so gelassen wie es dort stand ( Zeichen und Zahlen ) geändert
                    iobroker gestartet Adapter installiert alles so eingetragen wie du gesagt hast.
                    und bei : verbunden mit sonoff steht Falsch
                    lg
                    ludger
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L ludger-h
                      lg
                      ludger
                      ludger-h
                      lg
                      ludger
                      • L Offline
                        ludger-h
                        noch vergessen den Raspberry pi habe ich mit lan- kabel direkt an der Fritzbox.
                        • S saeft_2003
                          @ludger-h
                          simbatoo
                          @saeft_2003 @ludger-h Ich habe das gleiche Problem, wie ludger-h und habe ebenfalls nur den gelben Punkt vor Sonoff.0 Instanz
                          Schalter mit tasmota 8.3.1 geflasht. Ist auch wunderbar schaltbar über browser. mqtt Einstellungen sind sowohl aktiviert, als auch user mit pw in Tasmota und in SONOF.0 Instanz eingetragen. Trotzdem, keine Objekte sichtbar. Irgendwas fehlt noch, oder muss das pw irgendwelchen Konventionen folgen. irgend so ein chichi wird es wohl sein. Instanz habe ich auch schon gelöscht und wieder neu angelegt. Kein Erfolg bislang. Was tun, sprach Zeuss?
                          • S simbatoo
                            saeft_2003
                            zeigt mal screenshots von den mqtt einstellungen
                              simbatoo
                              @saeft_2003 said in Sonoff Adapter:
                              mqtt
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                sollte so aussehen, Port je nachdem, auf jedenfall muss er gleich zu den Geräten sein, ich verwende 1885, da mein MQTT auf 1883 läuft, ansonsten muss auch das richtige Template ausgewählt werden, entsprechend, um welches Gerät es sich handelt.
                                Aus der Vorlage, oder auf Generic
                                65683258-ccc6-4135-b2a3-14432972566b-image.png aa6c2181-93ef-487e-b792-504abc73737e-image.png fb5ff720-cf04-40b8-b21b-2b9afde61a52-image.png e2c8a96f-7b0d-4630-a006-0840ce1df2dd-image.png
                                • S saeft_2003
                                  simbatoo
                                  @saeft_2003
                                  • S simbatoo
                                    mqtt
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @simbatoo dein topic ist falsch, ab version 7 wurde sonoff auf tasmota geändert
                                    • S simbatoo
                                      @saeft_2003
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @simbatoo die haken musst du auch setzen, so wie in meinem screen
                                        simbatoo
                                        @crunchip Alle Haken jetzt gesetzt, Topic in tasmota geändert und sogar auch den Port auf beiden Seiten auf 1885 gesetzt. Inkl. Neustart PI und Schalter.
                                        Leider kein Erfolg.
                                        • S simbatoo
                                          Leider kein Erfolg.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @simbatoo Vorlageparameter richtig ausgewählt? Um welches Gerät handelt es sich überhaupt?
                                          bei Host, die IP deines Iobroker eintragen
