  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen
    6.1k
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Paan83
    @Chris87
    @Alexi
    Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
    Chris87
    @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.
    Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.
    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chris87
      Paan83
      @Chris87
      hier sind die aktuellen Einstellungen:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Paan83
        @Chris87
        Chris87
        @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:
        Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
        Lösche alle anderen registereinträge (holding register).
        P GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chris87
          Paan83
          @Chris87
          Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!
          Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
          GaspodeG C 3 Antworten Letzte Antwort
          • C Chris87
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            @Chris87 said in Modbus Einstellungen:
            Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
            Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).
            @Paan83
            Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler.
            • P Paan83
              @Chris87
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              @Paan83 said in Modbus Einstellungen:
              Ein Log wäre hilfreich.
              • GaspodeG Gaspode
                Paan83
                @Alexi
                undefined2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                2020-07-08 09:29:09.515 - info: modbus.1 (4738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-07-08 09:29:09.516 - debug: modbus.1 (4738) Closing client on purpose.
                2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) terminating
                2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Socket Error
                2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Client in error state.
                2020-07-08 09:29:09.521 - debug: modbus.1 (4738) Socket closed with error
                2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Clearing timeout of the current request.
                2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Cleaning up request fifo.
                2020-07-08 09:29:10.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                2020-07-08 09:29:12.024 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6528
                2020-07-08 09:29:12.325 - debug: modbus.1 (6528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-07-08 09:29:12.343 - debug: modbus.1 (6528) Objects client ready ... initialize now
                2020-07-08 09:29:12.345 - debug: modbus.1 (6528) Objects create System PubSub Client
                2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects create User PubSub Client
                2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects client initialize lua scripts
                2020-07-08 09:29:12.356 - debug: modbus.1 (6528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-07-08 09:29:12.357 - debug: modbus.1 (6528) objectDB connected
                2020-07-08 09:29:12.358 - debug: modbus.1 (6528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-07-08 09:29:12.363 - debug: modbus.1 (6528) States create User PubSub Client
                2020-07-08 09:29:12.365 - debug: modbus.1 (6528) States create System PubSub Client
                2020-07-08 09:29:12.372 - debug: modbus.1 (6528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-07-08 09:29:12.373 - debug: modbus.1 (6528) statesDB connected
                2020-07-08 09:29:12.766 - info: modbus.1 (6528) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                2020-07-08 09:29:13.119 - info: modbus.1 (6528) Connected to slave
                2020-07-08 09:29:13.120 - debug: modbus.1 (6528) Poll device 502
                2020-07-08 09:29:13.121 - debug: modbus.1 (6528) Poll inputRegs DevID(502) address 2200 - 1 bytes
                2020-07-08 09:29:13.122 - debug: modbus.1 (6528) Sending pdu to the socket.
                2020-07-08 09:29:14.678 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-07-08 09:29:15.334 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging true
                • P Paan83
                  @Chris87
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
                  Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.
                  • GaspodeG Gaspode
                    Paan83
                    @Alexi
                    Ja stimmt, ich habe den Readtimeout auf 10s gestellt, dann wird er wieder gelb :(
                    • P Paan83
                      @Chris87
                      Chris87
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris87
                      Schmeiß den wert im Holding register mal raus. Sobald der Adapter einen falschen Wert drinnen hat geht nix mehr. Daher alle versuche immer nur mit einem Wert. --> 2006
                      Und GeräteID wieder auf 1
                      • C Chris87
                        Paan83
                        @Chris87
                        Ja geil! Endlich! Jetzt holt er auch Werte ab 👍
                        Tausend Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir!
                        Das sieht doch gut aus oder?
                        • P Offline
                          Paan83
                          Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?
                          C GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Paan83
                            Chris87
                            Probiers mal mit der Wartezeit Einstellung.
                            Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.
                            • P Paan83
                              @Chris87
                              Chris87
                              Fast, den Faktor noch mit 0.1
                              • C Chris87
                                Paan83
                                @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:
                                Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.
                                Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.
                                Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi
                                • P Paan83
                                  Chris87
                                  Ne.
                                  einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!
                                  Gerne wieder ;-)
                                  • P Paan83
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.
                                    C P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Chris87
                                      @Alexi said in Modbus Einstellungen:
                                      aktuell dauert ein Poll 80ms.
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Chris87
                                        GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        @Chris87 said in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
                                        Dauert 80ms und wird alle 20s ausgeführt.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Paan83
                                          @Alexi
                                          Genau so ist es. Mit Poll delay auf 60000ms aktualisiert er die Werte alle 60s.
                                          @Chris87 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
                                          Ne.
                                          Gerne wieder ;-)
                                          Super Tipp! Mal wieder ein Skript gespart :)
