  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich hab noch einen kleinen Popup View für meinen landroid m500 erstellt, allerdings befindet sich noch alles in der Testphase....
    saeft_2003
    #243
    Test ist erfolgreich abgeschlossen. Mein landroid lässt sich jetzt perfekt über die VIS steuern.
    Falls jemand das skript und den view möchte einfach Bescheid sagen...
    • J Offline
      joesilver8
      #244
      @saeft_2003
      Die Visu ist ja super geworden.
      Wäre sehr an Skript und Visuexport interessiert, wäre schön, wenn du das nochmal bereitstellen könntest.
      joesilver
      • J joesilver8
        @saeft_2003
        joesilver
        saeft_2003
        #245
        @joesilver8 sagte in Vorstellung meiner VIS:
        @saeft_2003
        joesilver
        Meinst du vom landroid? Falls ja kann ich heute Abend machen...
        • J Offline
          joesilver8
          #246
          Jup, genau die.
          Hab den Landroid S. Hab zwar auch schon eine kleine Visu gehabt, aber leider ohne Zeitplan und so.
          • J joesilver8
            Jup, genau die.
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #247
            @joesilver8
            blockly robby.txt
            view robby.txt
            view als widget importieren!
            • J Offline
              joesilver8
              #248
              Vielen Dank.
              Also der Import des Views hat erstmal fehlerfrei funktioniert. Da muss ich jetzt halt mal sehen, wie ich den angepasst bekomme.
              Der Blockly-Import hat llerdings nicht geklappt. Zuerst hat er gemeckert, "TypeError: Unknown block type: telegram".
              Dann hab ich mal den Telegramm-Adapter installiert und danach war der Fehler weg. Allerdings wird jetzt nur ein einzelner Bock importiert, ohne Fehlermeldung.
              Hast du eine Idee woran ich scheitere?
              joesilver
              • J joesilver8
                Vielen Dank.
                joesilver
                saeft_2003
                #249
                @joesilver8
                Ne keine Ahnung an was das liegen könnte. Erstell doch mal ein extra Thread und schilder dein Problem evtl. weiß jemand hier aus dem Forum warum.
                • J Offline
                  joesilver8
                  #250
                  Ja, gute Idee. Werd ich mal machen.
                  Hab schon mal selbst versucht was zu finden.
                  Scheint irgendwas mit dem Aufbau zu tun zu haben. Dein vorher in diesem Thread veröffentlichtes Script geht problemlos.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J joesilver8
                    saeft_2003
                    #251
                    Andere haben wohl mit meinem Skript auch das Problem. Ich werde es heute Abend nochmal exportieren...
                    • J joesilver8
                      saeft_2003
                      #252
                      @joesilver8
                      probiere mal das original skript das hat bei mir funktioniert. PW ist ioBroker
                      https://stray-dog.myds.me:65159/sharing/eR6I09bPK
                        saeft_2003
                        #253
                        @Solarstorm
                        hier bitte:
                        view proxmox.txt
                          Solarstorm
                          #254
                          Ich danke dir. Ich frage mich nur gerade wo ich den Text importieren muss.🤔
                          -1
                          • S Solarstorm
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #255
                            @Solarstorm
                            hier rein :
                              Solarstorm
                              #256
                              Vielen dank. Ich blödmann hatte widget importieren angeklickt.😁
                              • J Offline
                                joesilver8
                                #257
                                @saeft_2003
                                Entschuldige die späte Rückmeldung. Bin jetzt erst zum Ausprobieren gekommen.
                                Das sieht jetzt schon gut aus. Ließ sich einwandfrei importieren. Nach zusätzlicher Installation einiger Vis-Pakete, scheint auch alles da zu sein. Vielen Dank.
                                joesilver
                                • J joesilver8
                                  @saeft_2003
                                  joesilver
                                  saeft_2003
                                  #258
                                  @joesilver8
                                  Falls bei dir vom skript sporatisch die Zeiten in den worx Adapter nicht gesetzt werden, dann sag mal Bescheid, weil ich und andere hatten dieses Problem.
                                  Danach habe ich das Skript angepasst, sodass die Daten direkt und nicht mehr über eine Variable gesetzt werden. Jetzt funktioniert alles wunderbar!
                                    saeft_2003
                                    #259
                                    Wie ihr wisst ist eine VIS niemals fertig, deswegen hier mal aktuelle Screenshots bei dem sich am meisten getan hat. Wie ihr merkt nutze ich gerne dialog fenster, die ich einfach mal schnell von meiner VIS Hauptseite öffnen kann.
                                    Falls ihr wissen wollt wie ich das ein oder andere umgesetzt habe, dann nur raus damit...
                                    5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg 10.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 15.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 18.jpg 17.jpg 16.jpg
                                    ChaotC CrusherC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #260
                                      @saeft_2003 Oh ja, da habe ich schon ein paar Fragen:
                                      Wie machst du das mit der Anzeige bei den Fenstern wann die geöffnet und geschlossen wurden?
                                      Wie funktioniert der Aufruf der Dialogfenster? Klingt recht interessant und ich überlege meine Vis auch so umzubauen.
                                      Wie bekommst du das Leuchten entlang der Wände hin?
                                      Wie hast du den Grundriss erstellt? Ich habe zwar mal was gemacht, aber wenn ich deine Umsetzung sehe werde ich blass.
                                      S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        saeft_2003
                                        #261
                                        @Chaot sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                        Wenn ein Fenster geöffnet wurde dann setzt ein skript den Datenpunkt Fenster offen auf true und diese letzte Änderung lasse ich in der VIS anzeigen.
                                        mit dem widget jqui container icon view in jqui dialog . Hier ein export:
                                        [{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"22_Batteriestatus_klein","dialog_width":"1137","dialog_height":"730","autoclose":"","modal":true,"text":"Details","alt":"","title":"Fußbodenheizung","noHeader":true,"dialog_top":"150px","dialog_left":"350px"},"style":{"left":"473px","top":"539px","width":"50px","height":"50px","z-index":"6","background":"transparent","border-color":"transparent","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","color":"transparent"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        Das sind ganz normale bulbs. Wenn die beleuchtung aus ist wird ein transparentes Bild angezeigt und wenn es an ist eine Grafik die ich mit gimp erstellt habe (gelbes Leuchten).
                                        Der Grundriss ist nicht von mir der war beim Hauskauf mit dabei, den habe ich dann noch mit gimp auf meine Bedürfnisse angepasst.
                                        Hier noch ein gif wo das mit den light bulbs besser zeigt:
                                        Heiko WinnerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          Heiko WinnerH Offline
                                          Heiko Winner
                                          #262
                                          @saeft_2003 sieht wirklich super aus
                                          Welche Sensoren hast du verwendet um die Fenseteröffnung fest zu stellen?
                                          Hast du an jedem Fenster 2 Xiaomi Kontaktsensoren verwendet um "gekippt" und "ganz geöffnet" zu unterscheiden?
