  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Sven_hh
    Danke :-) Das mit dem Gästewlan und QR-Code geht über die fritzbox dazu gibt es hier im Forum ein skript.
    Bei meinem unifi ap hab ich ein Gästenetzwerk, wo ich Voucher Codes erstellen kann. Das findest du auch hier im Forum (von liv-in-sky)
    saeft_2003
    #242
    Ich hab noch einen kleinen Popup View für meinen landroid m500 erstellt, allerdings befindet sich noch alles in der Testphase....
    • S saeft_2003
      saeft_2003
      #243
      Test ist erfolgreich abgeschlossen. Mein landroid lässt sich jetzt perfekt über die VIS steuern.
      Falls jemand das skript und den view möchte einfach Bescheid sagen...
      • J Offline
        joesilver8
        #244
        @saeft_2003
        Die Visu ist ja super geworden.
        Wäre sehr an Skript und Visuexport interessiert, wäre schön, wenn du das nochmal bereitstellen könntest.
        joesilver
        • J joesilver8
          @saeft_2003
          joesilver
          saeft_2003
          #245
          @joesilver8 sagte in Vorstellung meiner VIS:
          @saeft_2003
          joesilver
          Meinst du vom landroid? Falls ja kann ich heute Abend machen...
          • J Offline
            joesilver8
            #246
            Jup, genau die.
            Hab den Landroid S. Hab zwar auch schon eine kleine Visu gehabt, aber leider ohne Zeitplan und so.
            • J joesilver8
              Jup, genau die.
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              #247
              @joesilver8
              blockly robby.txt
              view robby.txt
              view als widget importieren!
              • J Offline
                joesilver8
                #248
                Vielen Dank.
                Also der Import des Views hat erstmal fehlerfrei funktioniert. Da muss ich jetzt halt mal sehen, wie ich den angepasst bekomme.
                Der Blockly-Import hat llerdings nicht geklappt. Zuerst hat er gemeckert, "TypeError: Unknown block type: telegram".
                Dann hab ich mal den Telegramm-Adapter installiert und danach war der Fehler weg. Allerdings wird jetzt nur ein einzelner Bock importiert, ohne Fehlermeldung.
                Hast du eine Idee woran ich scheitere?
                joesilver
                • J joesilver8
                  Vielen Dank.
                  joesilver
                  saeft_2003
                  #249
                  @joesilver8
                  Ne keine Ahnung an was das liegen könnte. Erstell doch mal ein extra Thread und schilder dein Problem evtl. weiß jemand hier aus dem Forum warum.
                  • J Offline
                    joesilver8
                    #250
                    Ja, gute Idee. Werd ich mal machen.
                    Hab schon mal selbst versucht was zu finden.
                    Scheint irgendwas mit dem Aufbau zu tun zu haben. Dein vorher in diesem Thread veröffentlichtes Script geht problemlos.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J joesilver8
                      saeft_2003
                      #251
                      Andere haben wohl mit meinem Skript auch das Problem. Ich werde es heute Abend nochmal exportieren...
                      • J joesilver8
                        saeft_2003
                        #252
                        @joesilver8
                        probiere mal das original skript das hat bei mir funktioniert. PW ist ioBroker
                        https://stray-dog.myds.me:65159/sharing/eR6I09bPK
                          saeft_2003
                          #253
                          @Solarstorm
                          hier bitte:
                          view proxmox.txt
                            Solarstorm
                            #254
                            Ich danke dir. Ich frage mich nur gerade wo ich den Text importieren muss.🤔
                            -1
                            • S Solarstorm
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #255
                              @Solarstorm
                              hier rein :
                                Solarstorm
                                #256
                                Vielen dank. Ich blödmann hatte widget importieren angeklickt.😁
                                • J Offline
                                  joesilver8
                                  #257
                                  @saeft_2003
                                  Entschuldige die späte Rückmeldung. Bin jetzt erst zum Ausprobieren gekommen.
                                  Das sieht jetzt schon gut aus. Ließ sich einwandfrei importieren. Nach zusätzlicher Installation einiger Vis-Pakete, scheint auch alles da zu sein. Vielen Dank.
                                  joesilver
                                  • J joesilver8
                                    @saeft_2003
                                    joesilver
                                    saeft_2003
                                    #258
                                    @joesilver8
                                    Falls bei dir vom skript sporatisch die Zeiten in den worx Adapter nicht gesetzt werden, dann sag mal Bescheid, weil ich und andere hatten dieses Problem.
                                    Danach habe ich das Skript angepasst, sodass die Daten direkt und nicht mehr über eine Variable gesetzt werden. Jetzt funktioniert alles wunderbar!
                                      saeft_2003
                                      #259
                                      Wie ihr wisst ist eine VIS niemals fertig, deswegen hier mal aktuelle Screenshots bei dem sich am meisten getan hat. Wie ihr merkt nutze ich gerne dialog fenster, die ich einfach mal schnell von meiner VIS Hauptseite öffnen kann.
                                      Falls ihr wissen wollt wie ich das ein oder andere umgesetzt habe, dann nur raus damit...
                                      5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg 10.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 15.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 18.jpg 17.jpg 16.jpg
                                      ChaotC CrusherC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #260
                                        @saeft_2003 Oh ja, da habe ich schon ein paar Fragen:
                                        Wie machst du das mit der Anzeige bei den Fenstern wann die geöffnet und geschlossen wurden?
                                        Wie funktioniert der Aufruf der Dialogfenster? Klingt recht interessant und ich überlege meine Vis auch so umzubauen.
                                        Wie bekommst du das Leuchten entlang der Wände hin?
                                        Wie hast du den Grundriss erstellt? Ich habe zwar mal was gemacht, aber wenn ich deine Umsetzung sehe werde ich blass.
                                        S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          saeft_2003
                                          #261
                                          @Chaot sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                          Wenn ein Fenster geöffnet wurde dann setzt ein skript den Datenpunkt Fenster offen auf true und diese letzte Änderung lasse ich in der VIS anzeigen.
                                          mit dem widget jqui container icon view in jqui dialog . Hier ein export:
                                          [{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"22_Batteriestatus_klein","dialog_width":"1137","dialog_height":"730","autoclose":"","modal":true,"text":"Details","alt":"","title":"Fußbodenheizung","noHeader":true,"dialog_top":"150px","dialog_left":"350px"},"style":{"left":"473px","top":"539px","width":"50px","height":"50px","z-index":"6","background":"transparent","border-color":"transparent","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","color":"transparent"},"widgetSet":"jqui"}]
                                          Das sind ganz normale bulbs. Wenn die beleuchtung aus ist wird ein transparentes Bild angezeigt und wenn es an ist eine Grafik die ich mit gimp erstellt habe (gelbes Leuchten).
                                          Der Grundriss ist nicht von mir der war beim Hauskauf mit dabei, den habe ich dann noch mit gimp auf meine Bedürfnisse angepasst.
                                          Hier noch ein gif wo das mit den light bulbs besser zeigt:
                                          Heiko WinnerH 1 Antwort Letzte Antwort
