  4. [gelöst] Werteliste in Lovelace
    2.8k
    4.8k
    4.0k
vis
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @CrunkFX
    Urgs. Das sieht ja murksik aus. Zeig mal bitte das RAW vom Objekt.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    @Garfonso
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1590049757794,
      "common": {
        "name": "Rolladen Mimi",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "states": "0:Schließen;1:1/4 Zu;2:Halb zu;3:3/4 Zu;4:Ganz auf;5:Lüftungsposition",
        "min": 0,
        "max": 5,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "entity": "input_select",
            "name": "Rolladen_Mimi"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "0_userdata.0.Rolladen_Mimi",
      "type": "state"
    title: Home
      - badges: []
        cards:
          - type: entities
            entities:
              - input_select.Rolladen_Mimi
        path: default_view
        title: Home
    hideToolbar: false
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      @Garfonso
        "common": {
          "role": "",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 5,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      title: Home
        - badges: []
          cards:
            - type: entities
              entities:
          path: default_view
          title: Home
      hideToolbar: false
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      @CrunkFX
      States in dem Objekt ist falsch. States soll ein Objekt sein, also so:
            "common": {
              "role": "",
              "type": "number",
              "states": {0:"Schließen". 1:"1/4 Zu", 2: "Halb zu", 3: "3/4 Zu", 4: "Ganz auf", 5: "Lüftungsposition"},
              "min": 0,
              "max": 5,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
      siehe auch hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @CrunkFX
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 5,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Garfonso Danke, wenn man immer was aus Tutorials nachmacht und es funktioniert obwohls falsch ist. 🙄
        • C Offline
          cr4y-z1
          @Garfonso, @CrunkFX sorry das ich mich diesem Thema noch einmal anschließen muss. Versuche mich gerade in das Thema Lovelace einzuarbeiten.
          Ich habe den Code von @Garfonso kopiert, ts und _id abgeändert um den Code zu testen. Leider bekomme ich immer ein "SyntaxError: JSON Parse error: Expected '}'" Fehler.
            "common": {
              "role": "",
              "type": "number",
              "states": {0:"Schließen", 1:"1/4 Zu", 2: "Halb zu", 3: "3/4 Zu", 4: "Ganz auf", 5: "Lüftungsposition"},
              "min": 0,
              "max": 5,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "_id": "0_userdata.0.input2",
            "type": "state"
          Was mache ich falsch? Ich habe den Code schon einmal abgeglichen, je doch finde ich den Fehler nicht.
          Alternativ hatte ich bereits auch einmal schon den Code von der Github Seite zum Thema input_select getestet. Dabei hatte ich nur leider immer das Problem, dass hinter dem Wert aus dem Input_select immer die Positionszahl aus dem String mit aufgeführt wurde. Beispiel: der Wert von Option 1:"Radio" – das Ergebnis im ioBroker Objekt war: "Radio(1)". Wie kann man verhindern, dass der Wert in Klammern mit in den State geschrieben wird?
          Besten Dank und schönen Abend noch!
          • C cr4y-z1
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 5,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @cr4y-z1 Hi, in Garfonso´s Lösing sind ein paar kleine Fehler, probier das mal:
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 5,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "states": {
                  "0": "Schließen",
                  "1": "Öffnen",
                  "2": "Halb"
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            • C Offline
              cr4y-z1
              schrieb am zuletzt editiert von cr4y-z1
              @CrunkFX Guten Morgen, vielen Dank für den Code! Der läuft jetzt auch. Allerdings frage ich mich noch, warum der Wert, der innerhalb von IoB geschrieben wird nicht dem Wert aus dem Dropdown entspricht.
              Wie schon beschrieben wird immer der Wert aus dem Dropdown + (Nummer der Auswahl) in den IoB Wert geschrieben. Wie sieht das bei dir aus und kann man das wohl umstellen, dass nur der Wert aus dem Dropdown vorhanden ist?
              alt text
              Besten Dank und einen schönen Sonntag noch.
              • C cr4y-z1
                alt text
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @cr4y-z1 Nein, das ist bei Typ number so gewollt, wenn du gerne eigene Werte haben willst, änder in der Konfig
                "type": "string"
                Und dann die Zahlen in jeweils den Status der ausgegeben werden soll, z.B.
                "Auf": "Auf"
                • CrunkFXC CrunkFX
                  "type": "string"
                  "Auf": "Auf"
                  cr4y-z1
                  @CrunkFX sorry ich muss mich darauf hin noch einmal zurückmelden.
                  Ich habe jetzt folgendes im RAW des Objektes innerhalb IoB eingestellt:
                    "common": {
                      "name": "input2",
                      "role": "",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "Schließen": "Schließen",
                        "Öffnen": "Öffnen",
                        "Halb": "Halb"
                  In der Lovelace Visualisierung sieht auch alles gut aus, im Dropdown stehen nur die Werte "Schließen, Öffnen, Halb". Allerdings wird bei auch beim Typ string noch ein abgewandelter Wert in den IoB Wert geschrieben. In diesen Fällen ist es: Schließen(Schließen) oder je nach dem was ich in Lovelace auswähle einer der anderen beide Werte. Das nur der Wert Schließen, Öffnen oder Halb im Wert steht bekommt man doch sicherlich auch hin, oder?
                  • C cr4y-z1
                      "common": {
                        "name": "input2",
                        "role": "",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "Öffnen": "Öffnen",
                          "Halb": "Halb"
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @cr4y-z1 Nein, denn im Wert selbst steht dann nur z.B. "Schließen". iOB zeigt unter Objekte aber alles an. Wertest du z.b. mit VIS oder Javascript aus, enthält der Datenpunkt nur den Wert "Schließen". Der Wert der zuerst in "" steht ist der Wert den der Datenpunkt enthält, der 2. Wert der Angezeigte.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      cr4y-z1
                      @CrunkFX Besten Dank! Hab die Logik jetzt verstanden. Schönen Abend noch!
                      • C cr4y-z1
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @cr4y-z1 Gerne, dir auch falls noch Fragen sind, nicht zögern.
