  4. [gelöst] Werteliste in Lovelace
    2.8k
    4.8k
    4.0k
vis
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Garfonso Ja das hat keine eile, wäre halt nur eine schönere lösung. Schau mal wenn du Zeit hast gerne rein.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @CrunkFX
    Ich versuchs. Wenn ich es vergesse, musst du mich nochmal dran erinnern. ;-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      Also Werteliste geht eigentlich gut (hier mit string, müsste aber auch mit anderen Datentypen gehen). Einfach in ein "Elemente" mit einfügen, dann steht da der aktuelle State:
      Und wenn man drauf klickt, kann man auswählen, was gesetzt werden soll:
      Wichtig ist manuelles entity vom type "input_select" (Übersetzt aktuell Eingang auswählen oder so -> fürchterlich, hab ich mal etwas entschärft).
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Garfonso Schau mal so weit war ich bereits allerding passiert bei mir das: e.PNG d.PNG
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @CrunkFX
          Urgs. Das sieht ja murksik aus. Zeig mal bitte das RAW vom Objekt.
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @Garfonso
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1590049757794,
              "common": {
                "name": "Rolladen Mimi",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "states": "0:Schließen;1:1/4 Zu;2:Halb zu;3:3/4 Zu;4:Ganz auf;5:Lüftungsposition",
                "min": 0,
                "max": 5,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "entity": "input_select",
                    "name": "Rolladen_Mimi"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.Rolladen_Mimi",
              "type": "state"
            title: Home
              - badges: []
                cards:
                  - type: entities
                    entities:
                      - input_select.Rolladen_Mimi
                path: default_view
                title: Home
            hideToolbar: false
            • CrunkFXC CrunkFX
              @Garfonso
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 5,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              title: Home
                - badges: []
                  cards:
                    - type: entities
                      entities:
                  path: default_view
                  title: Home
              hideToolbar: false
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              @CrunkFX
              States in dem Objekt ist falsch. States soll ein Objekt sein, also so:
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "states": {0:"Schließen". 1:"1/4 Zu", 2: "Halb zu", 3: "3/4 Zu", 4: "Ganz auf", 5: "Lüftungsposition"},
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
              siehe auch hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                @CrunkFX
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 5,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Garfonso Danke, wenn man immer was aus Tutorials nachmacht und es funktioniert obwohls falsch ist. 🙄
                • C Offline
                  cr4y-z1
                  @Garfonso, @CrunkFX sorry das ich mich diesem Thema noch einmal anschließen muss. Versuche mich gerade in das Thema Lovelace einzuarbeiten.
                  Ich habe den Code von @Garfonso kopiert, ts und _id abgeändert um den Code zu testen. Leider bekomme ich immer ein "SyntaxError: JSON Parse error: Expected '}'" Fehler.
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "states": {0:"Schließen", 1:"1/4 Zu", 2: "Halb zu", 3: "3/4 Zu", 4: "Ganz auf", 5: "Lüftungsposition"},
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.input2",
                    "type": "state"
                  Was mache ich falsch? Ich habe den Code schon einmal abgeglichen, je doch finde ich den Fehler nicht.
                  Alternativ hatte ich bereits auch einmal schon den Code von der Github Seite zum Thema input_select getestet. Dabei hatte ich nur leider immer das Problem, dass hinter dem Wert aus dem Input_select immer die Positionszahl aus dem String mit aufgeführt wurde. Beispiel: der Wert von Option 1:"Radio" – das Ergebnis im ioBroker Objekt war: "Radio(1)". Wie kann man verhindern, dass der Wert in Klammern mit in den State geschrieben wird?
                  Besten Dank und schönen Abend noch!
                  • C cr4y-z1
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 5,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @cr4y-z1 Hi, in Garfonso´s Lösing sind ein paar kleine Fehler, probier das mal:
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 5,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "0": "Schließen",
                          "1": "Öffnen",
                          "2": "Halb"
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    • C Offline
                      cr4y-z1
                      schrieb am zuletzt editiert von cr4y-z1
                      @CrunkFX Guten Morgen, vielen Dank für den Code! Der läuft jetzt auch. Allerdings frage ich mich noch, warum der Wert, der innerhalb von IoB geschrieben wird nicht dem Wert aus dem Dropdown entspricht.
                      Wie schon beschrieben wird immer der Wert aus dem Dropdown + (Nummer der Auswahl) in den IoB Wert geschrieben. Wie sieht das bei dir aus und kann man das wohl umstellen, dass nur der Wert aus dem Dropdown vorhanden ist?
                      alt text
                      Besten Dank und einen schönen Sonntag noch.
                      • C cr4y-z1
                        alt text
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @cr4y-z1 Nein, das ist bei Typ number so gewollt, wenn du gerne eigene Werte haben willst, änder in der Konfig
                        "type": "string"
                        Und dann die Zahlen in jeweils den Status der ausgegeben werden soll, z.B.
                        "Auf": "Auf"
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          "type": "string"
                          "Auf": "Auf"
                          cr4y-z1
                          @CrunkFX sorry ich muss mich darauf hin noch einmal zurückmelden.
                          Ich habe jetzt folgendes im RAW des Objektes innerhalb IoB eingestellt:
                            "common": {
                              "name": "input2",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "Schließen": "Schließen",
                                "Öffnen": "Öffnen",
                                "Halb": "Halb"
                          In der Lovelace Visualisierung sieht auch alles gut aus, im Dropdown stehen nur die Werte "Schließen, Öffnen, Halb". Allerdings wird bei auch beim Typ string noch ein abgewandelter Wert in den IoB Wert geschrieben. In diesen Fällen ist es: Schließen(Schließen) oder je nach dem was ich in Lovelace auswähle einer der anderen beide Werte. Das nur der Wert Schließen, Öffnen oder Halb im Wert steht bekommt man doch sicherlich auch hin, oder?
                          • C cr4y-z1
                              "common": {
                                "name": "input2",
                                "role": "",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "Öffnen": "Öffnen",
                                  "Halb": "Halb"
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @cr4y-z1 Nein, denn im Wert selbst steht dann nur z.B. "Schließen". iOB zeigt unter Objekte aber alles an. Wertest du z.b. mit VIS oder Javascript aus, enthält der Datenpunkt nur den Wert "Schließen". Der Wert der zuerst in "" steht ist der Wert den der Datenpunkt enthält, der 2. Wert der Angezeigte.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              cr4y-z1
                              @CrunkFX Besten Dank! Hab die Logik jetzt verstanden. Schönen Abend noch!
                              • C cr4y-z1
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @cr4y-z1 Gerne, dir auch falls noch Fragen sind, nicht zögern.
