  4. [gelöst] Werteliste in Lovelace
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    Also Werteliste geht eigentlich gut (hier mit string, müsste aber auch mit anderen Datentypen gehen). Einfach in ein "Elemente" mit einfügen, dann steht da der aktuelle State:
    Und wenn man drauf klickt, kann man auswählen, was gesetzt werden soll:
    Wichtig ist manuelles entity vom type "input_select" (Übersetzt aktuell Eingang auswählen oder so -> fürchterlich, hab ich mal etwas entschärft).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Garfonso Schau mal so weit war ich bereits allerding passiert bei mir das: e.PNG d.PNG
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @CrunkFX
        Urgs. Das sieht ja murksik aus. Zeig mal bitte das RAW vom Objekt.
          @CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @Garfonso
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1590049757794,
            "common": {
              "name": "Rolladen Mimi",
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "states": "0:Schließen;1:1/4 Zu;2:Halb zu;3:3/4 Zu;4:Ganz auf;5:Lüftungsposition",
              "min": 0,
              "max": 5,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                  "entity": "input_select",
                  "name": "Rolladen_Mimi"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "0_userdata.0.Rolladen_Mimi",
            "type": "state"
          title: Home
            - badges: []
              cards:
                - type: entities
                  entities:
                    - input_select.Rolladen_Mimi
              path: default_view
              title: Home
          hideToolbar: false
          • CrunkFXC CrunkFX
            @Garfonso
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 5,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            title: Home
              - badges: []
                cards:
                  - type: entities
                    entities:
                path: default_view
                title: Home
            hideToolbar: false
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            @CrunkFX
            States in dem Objekt ist falsch. States soll ein Objekt sein, also so:
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "states": {0:"Schließen". 1:"1/4 Zu", 2: "Halb zu", 3: "3/4 Zu", 4: "Ganz auf", 5: "Lüftungsposition"},
                    "min": 0,
                    "max": 5,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
            siehe auch hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
              @CrunkFX
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Garfonso Danke, wenn man immer was aus Tutorials nachmacht und es funktioniert obwohls falsch ist. 🙄
              • C Offline
                cr4y-z1
                @Garfonso, @CrunkFX sorry das ich mich diesem Thema noch einmal anschließen muss. Versuche mich gerade in das Thema Lovelace einzuarbeiten.
                Ich habe den Code von @Garfonso kopiert, ts und _id abgeändert um den Code zu testen. Leider bekomme ich immer ein "SyntaxError: JSON Parse error: Expected '}'" Fehler.
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "states": {0:"Schließen", 1:"1/4 Zu", 2: "Halb zu", 3: "3/4 Zu", 4: "Ganz auf", 5: "Lüftungsposition"},
                    "min": 0,
                    "max": 5,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.input2",
                  "type": "state"
                Was mache ich falsch? Ich habe den Code schon einmal abgeglichen, je doch finde ich den Fehler nicht.
                Alternativ hatte ich bereits auch einmal schon den Code von der Github Seite zum Thema input_select getestet. Dabei hatte ich nur leider immer das Problem, dass hinter dem Wert aus dem Input_select immer die Positionszahl aus dem String mit aufgeführt wurde. Beispiel: der Wert von Option 1:"Radio" – das Ergebnis im ioBroker Objekt war: "Radio(1)". Wie kann man verhindern, dass der Wert in Klammern mit in den State geschrieben wird?
                Besten Dank und schönen Abend noch!
                • C cr4y-z1
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @cr4y-z1 Hi, in Garfonso´s Lösing sind ein paar kleine Fehler, probier das mal:
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "Schließen",
                        "1": "Öffnen",
                        "2": "Halb"
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  • C Offline
                    cr4y-z1
                    schrieb am zuletzt editiert von cr4y-z1
                    @CrunkFX Guten Morgen, vielen Dank für den Code! Der läuft jetzt auch. Allerdings frage ich mich noch, warum der Wert, der innerhalb von IoB geschrieben wird nicht dem Wert aus dem Dropdown entspricht.
                    Wie schon beschrieben wird immer der Wert aus dem Dropdown + (Nummer der Auswahl) in den IoB Wert geschrieben. Wie sieht das bei dir aus und kann man das wohl umstellen, dass nur der Wert aus dem Dropdown vorhanden ist?
                    alt text
                    Besten Dank und einen schönen Sonntag noch.
                    • C cr4y-z1
                      alt text
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @cr4y-z1 Nein, das ist bei Typ number so gewollt, wenn du gerne eigene Werte haben willst, änder in der Konfig
                      "type": "string"
                      Und dann die Zahlen in jeweils den Status der ausgegeben werden soll, z.B.
                      "Auf": "Auf"
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        "type": "string"
                        "Auf": "Auf"
                        cr4y-z1
                        @CrunkFX sorry ich muss mich darauf hin noch einmal zurückmelden.
                        Ich habe jetzt folgendes im RAW des Objektes innerhalb IoB eingestellt:
                          "common": {
                            "name": "input2",
                            "role": "",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "states": {
                              "Schließen": "Schließen",
                              "Öffnen": "Öffnen",
                              "Halb": "Halb"
                        In der Lovelace Visualisierung sieht auch alles gut aus, im Dropdown stehen nur die Werte "Schließen, Öffnen, Halb". Allerdings wird bei auch beim Typ string noch ein abgewandelter Wert in den IoB Wert geschrieben. In diesen Fällen ist es: Schließen(Schließen) oder je nach dem was ich in Lovelace auswähle einer der anderen beide Werte. Das nur der Wert Schließen, Öffnen oder Halb im Wert steht bekommt man doch sicherlich auch hin, oder?
                        • C cr4y-z1
                            "common": {
                              "name": "input2",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "Öffnen": "Öffnen",
                                "Halb": "Halb"
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @cr4y-z1 Nein, denn im Wert selbst steht dann nur z.B. "Schließen". iOB zeigt unter Objekte aber alles an. Wertest du z.b. mit VIS oder Javascript aus, enthält der Datenpunkt nur den Wert "Schließen". Der Wert der zuerst in "" steht ist der Wert den der Datenpunkt enthält, der 2. Wert der Angezeigte.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            cr4y-z1
                            @CrunkFX Besten Dank! Hab die Logik jetzt verstanden. Schönen Abend noch!
                            • C cr4y-z1
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @cr4y-z1 Gerne, dir auch falls noch Fragen sind, nicht zögern.
