  4. [gelöst] Werteliste in Lovelace
    2.8k
    4.8k
    4.0k
vis
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Was meinst du mit "IOB Werteliste"? Das, was in "common.states" steht?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Garfonso Korrekt, aktuell behelfe ich mir mit der Button Card und einem script welches für die states Buttons schaltet, allerdings hätte ich lieber eine ListBox o.ä.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @CrunkFX
      Ich hab mal schnell im code geguckt (muss eigentlich ins Bett flöt).
      Wenn man manuell ein input_select (= eingang - auswählen) oder ein select_option (= -> kann man aktuell gar nicht manuell anlegen? grübel) anlegt, dann macht er irgendwas mit common.states. Vielleicht geht das schon?
      Sonst guck ich mir das morgen an, wenn ich Zeit finde.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @CrunkFX
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Garfonso Ja das hat keine eile, wäre halt nur eine schönere lösung. Schau mal wenn du Zeit hast gerne rein.
        • CrunkFXC CrunkFX
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @CrunkFX
          Ich versuchs. Wenn ich es vergesse, musst du mich nochmal dran erinnern. ;-)
          • GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            Also Werteliste geht eigentlich gut (hier mit string, müsste aber auch mit anderen Datentypen gehen). Einfach in ein "Elemente" mit einfügen, dann steht da der aktuelle State:
            Und wenn man drauf klickt, kann man auswählen, was gesetzt werden soll:
            Wichtig ist manuelles entity vom type "input_select" (Übersetzt aktuell Eingang auswählen oder so -> fürchterlich, hab ich mal etwas entschärft).
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Garfonso Schau mal so weit war ich bereits allerding passiert bei mir das: e.PNG d.PNG
              • CrunkFXC CrunkFX
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @CrunkFX
                Urgs. Das sieht ja murksik aus. Zeig mal bitte das RAW vom Objekt.
                  @CrunkFX
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                  @Garfonso
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1590049757794,
                    "common": {
                      "name": "Rolladen Mimi",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "states": "0:Schließen;1:1/4 Zu;2:Halb zu;3:3/4 Zu;4:Ganz auf;5:Lüftungsposition",
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "entity": "input_select",
                          "name": "Rolladen_Mimi"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.Rolladen_Mimi",
                    "type": "state"
                  title: Home
                    - badges: []
                      cards:
                        - type: entities
                          entities:
                            - input_select.Rolladen_Mimi
                      path: default_view
                      title: Home
                  hideToolbar: false
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    @Garfonso
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 5,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    title: Home
                      - badges: []
                        cards:
                          - type: entities
                            entities:
                        path: default_view
                        title: Home
                    hideToolbar: false
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    @CrunkFX
                    States in dem Objekt ist falsch. States soll ein Objekt sein, also so:
                          "common": {
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "states": {0:"Schließen". 1:"1/4 Zu", 2: "Halb zu", 3: "3/4 Zu", 4: "Ganz auf", 5: "Lüftungsposition"},
                            "min": 0,
                            "max": 5,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                    siehe auch hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                      @CrunkFX
                            "common": {
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 5,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Garfonso Danke, wenn man immer was aus Tutorials nachmacht und es funktioniert obwohls falsch ist. 🙄
                      • C Offline
                        cr4y-z1
                        @Garfonso, @CrunkFX sorry das ich mich diesem Thema noch einmal anschließen muss. Versuche mich gerade in das Thema Lovelace einzuarbeiten.
                        Ich habe den Code von @Garfonso kopiert, ts und _id abgeändert um den Code zu testen. Leider bekomme ich immer ein "SyntaxError: JSON Parse error: Expected '}'" Fehler.
                          "common": {
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "states": {0:"Schließen", 1:"1/4 Zu", 2: "Halb zu", 3: "3/4 Zu", 4: "Ganz auf", 5: "Lüftungsposition"},
                            "min": 0,
                            "max": 5,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "0_userdata.0.input2",
                          "type": "state"
                        Was mache ich falsch? Ich habe den Code schon einmal abgeglichen, je doch finde ich den Fehler nicht.
                        Alternativ hatte ich bereits auch einmal schon den Code von der Github Seite zum Thema input_select getestet. Dabei hatte ich nur leider immer das Problem, dass hinter dem Wert aus dem Input_select immer die Positionszahl aus dem String mit aufgeführt wurde. Beispiel: der Wert von Option 1:"Radio" – das Ergebnis im ioBroker Objekt war: "Radio(1)". Wie kann man verhindern, dass der Wert in Klammern mit in den State geschrieben wird?
                        Besten Dank und schönen Abend noch!
                        • C cr4y-z1
                            "common": {
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 5,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @cr4y-z1 Hi, in Garfonso´s Lösing sind ein paar kleine Fehler, probier das mal:
                            "common": {
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 5,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "0": "Schließen",
                                "1": "Öffnen",
                                "2": "Halb"
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          • C Offline
                            cr4y-z1
                            schrieb am zuletzt editiert von cr4y-z1
                            @CrunkFX Guten Morgen, vielen Dank für den Code! Der läuft jetzt auch. Allerdings frage ich mich noch, warum der Wert, der innerhalb von IoB geschrieben wird nicht dem Wert aus dem Dropdown entspricht.
                            Wie schon beschrieben wird immer der Wert aus dem Dropdown + (Nummer der Auswahl) in den IoB Wert geschrieben. Wie sieht das bei dir aus und kann man das wohl umstellen, dass nur der Wert aus dem Dropdown vorhanden ist?
                            alt text
                            Besten Dank und einen schönen Sonntag noch.
                            • C cr4y-z1
                              alt text
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @cr4y-z1 Nein, das ist bei Typ number so gewollt, wenn du gerne eigene Werte haben willst, änder in der Konfig
                              "type": "string"
                              Und dann die Zahlen in jeweils den Status der ausgegeben werden soll, z.B.
                              "Auf": "Auf"
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                "type": "string"
                                "Auf": "Auf"
                                cr4y-z1
                                @CrunkFX sorry ich muss mich darauf hin noch einmal zurückmelden.
                                Ich habe jetzt folgendes im RAW des Objektes innerhalb IoB eingestellt:
                                  "common": {
                                    "name": "input2",
                                    "role": "",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "Schließen": "Schließen",
                                      "Öffnen": "Öffnen",
                                      "Halb": "Halb"
                                In der Lovelace Visualisierung sieht auch alles gut aus, im Dropdown stehen nur die Werte "Schließen, Öffnen, Halb". Allerdings wird bei auch beim Typ string noch ein abgewandelter Wert in den IoB Wert geschrieben. In diesen Fällen ist es: Schließen(Schließen) oder je nach dem was ich in Lovelace auswähle einer der anderen beide Werte. Das nur der Wert Schließen, Öffnen oder Halb im Wert steht bekommt man doch sicherlich auch hin, oder?
                                • C cr4y-z1
                                    "common": {
                                      "name": "input2",
                                      "role": "",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "states": {
                                        "Öffnen": "Öffnen",
                                        "Halb": "Halb"
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @cr4y-z1 Nein, denn im Wert selbst steht dann nur z.B. "Schließen". iOB zeigt unter Objekte aber alles an. Wertest du z.b. mit VIS oder Javascript aus, enthält der Datenpunkt nur den Wert "Schließen". Der Wert der zuerst in "" steht ist der Wert den der Datenpunkt enthält, der 2. Wert der Angezeigte.
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    cr4y-z1
                                    @CrunkFX Besten Dank! Hab die Logik jetzt verstanden. Schönen Abend noch!
                                    • C cr4y-z1
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @cr4y-z1 Gerne, dir auch falls noch Fragen sind, nicht zögern.
