  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @Marcelinho1692
    Wie haste den Installiert
    Marcelinho1692
    #352
    @bob-der-1
    Ganz normal über Adapter - Installation Beliebig - Link eingefügt...
    Das hatte in der Vergangenheit doch auch funktioniert?! :man-gesturing-ok:
    • M Marcelinho1692
      @bob-der-1
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      #353
      Mhm ok,
      Welche Version wird dir gezeigt,system Up to Date?
      Liear sich so als wenn da was harkt
      • M Marcelinho1692
        @sigi234
        was meinst damit?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #354
        @Marcelinho1692 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        @sigi234
        was meinst damit?
        • B bob der 1.
          Mhm ok,
          Marcelinho1692
          #355
          @bob-der-1
          Hab den JS-Controller aktualisiert und tada, es hat funktioniert.
            Snapergy
            #356
            Ist es denn angedacht, eventuell wenigstens auf 10 Ventile zu erhöhen? Oder gar eine Möglichkeit vorgesehen x Ventile anzulegen?
            B T 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Snapergy
              bob der 1.
              #357
              @Snapergy sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              2 Instanz anlegen dann haste 12!
              • S Snapergy
                tombox
                #358
                @Snapergy ja wenn ich dazu komme ist dass das erste
                • T tombox
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #359
                  @tombox
                  Wie sieht deine persönliche Timeline zur Weiternetwicklung des Adapters aus? Sind ja doch einige Vorschläge hier und im GIT aufgelaufen, die man ggf. noch in dieser Rasensaision austesten könnte.
                  Im Winter, wenn Zeit zum programmieren ist, ist dann vermutlich weniger Zeit die Änderungen Live zu testen.
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    @tombox
                    bob der 1.
                    #360
                    @JB_Sullivan
                    Und die Doku kann man auch füllen,was für Anfänger einfach wäre.
                      @tombox
                      tombox
                      #361
                      @JB_Sullivan Ja ist alles richtig aber ich habe leider zur Zeit keine Freizeit in der ich das umsetzen kann.
                        Snapergy
                        #362
                        Jetzt mal ganz blöd gesprochen, wenn der Server während der Ausführung abschmiert und gerade ein Magnetventil offen ist, dann bleibt das auch solange offen, bis man es händisch abschaltet oder der Server wieder hochfährt und einen neuen Berwässerungslauf startet, oder?
                        P T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Snapergy
                          Pittini
                          #363
                          Jaein, wenn Du nix dagegen unternommen hast isses so, ja. Ich schalte mein Ventil via Tasmota, da gibts die Option Pulstime, steht auf ner halben Stunde hier. D.h. nach ner halben Stunde schaltet der Plug auf jeden Fall aus, egal was mit WLAN oder iobroker grad faul ist.
                          • S Snapergy
                            tombox
                            #364
                            @Snapergy die Ventile werden auch bei Adapter Start ausgeschaltet. Also wenn IoBroker erfolgreich neustartet. Ich werde neben beliebig viele Ventile das versuchen besser einzubauen
                            • P Pittini
                              Snapergy
                              #365
                              @Pittini said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              Das ist dann sicherlich so etwas ähnliches wie in KNX die Treppenlichtfunktion? Auch dort kann man dem einzelnen Schaltkanal eine Zeit geben, die er nach An-Schaltung an bleibt, ehe er automatisch auf Aus schaltet. Schaltet man ihn eher aus, dann ist es halt so. So etwas ähnliches hatte ich mir jetzt auch überlegt.
                              @tombox said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              Ok, das hört sich gut an, vielen Dank :) Ich habe halt nur Angst, dass wenn der Server tatsächlich mal abschmiert (z.B. reicht es ja, wenn der FI kommt), dass dann 8 Stunden ein Beregnungskreis läuft, ehe ich nach Hause komme. Sehr unwahrscheinlich, ich weiß, aber Murphys Law und so ;)
                              • S Snapergy
                                bob der 1.
                                #366
                                @Snapergy
                                Langsam mit den jungen Pferden
                                Wenn zb. der RCD auslöst,ist der Strom weg!
                                Was wiederum heisst....Pumpe aus bzw. sie Ventile sind zu wenn man sich die RICHTIGEN kauft.Das mussen OZ sein!
                                O=Öffner
                                Z= Sicherheitsstellung ZU.
                                Und bei einem Ausfall von IoB übernehmen das die Shellys.....Aus nach X min.
                                JB_SullivanJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  @Snapergy
                                  O=Öffner
                                  JB_Sullivan
                                  #367
                                  @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  Wer sagt denn, das der FI des Stromkreises der gleiche ist, wie der Stromkreis an dem die Pumpe hängt - also ich habe mehr als einen Stromkreis mit FI Absicherung im Haus ;)
                                  8 Stunden - wäre zwar Mist, aber was ist mit 14 Tage Urlaub - wenn man mal wieder gescheit in den Urlaub fahren kann
                                  • B bob der 1.
                                    @Snapergy
                                    O=Öffner
                                    Snapergy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                                    #368
                                    @bob-der-1 said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    @Snapergy
                                    O=Öffner
                                    Also ich bin zwar kein Elektrikermeister, aber ich habe mehrere FIs, mein Server steht im OG und die KNX-Bauteile sind im EG verbaut. Steckdosen EG und OG haben jeweils ihren eigenen FI und die KNX-Sachen haben auch ihren eigenen FI. Ich hatte nämlich genau im vergangenen Jahr zu Weihnachten den Fall, dass aufgrund einer defekten Weihnachtsbeleuchtung alle Steckdosen im OG dank des FIs kurz tot waren und damit auch der Server down war, während alles im EG und auch die KNX-Sachen noch gingen. Also so unwahrscheinlich ist das nicht. Zusätzlich steht die Pumpe noch im Gartenhaus und dieser ist noch einmal mit einem eigenen FI in seiner eigenen Unterverteilung abgesichert.
                                    Nun wird Weihnachten kein Sprenger nötig sein, aber sollte nur ein Beispiel für ein mögliches Problem darstellen.
                                    @JB_Sullivan said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    Das wäre ja Murphys Law hoch 10 😵 Ich hoffe, dass einem Nachbarn das ganze dann vorher mal auffällt 😀
                                      bob der 1.
                                      #369
                                      @JB_Sullivan
                                      Sorry aber das muss ich eingrätschen.
                                      1. Sollte man es so machem das wenn RCD dann eben so das es Sinn macht.....Pumpe,Ventile,Steuerung auf einen.
                                      2. Selbst wenn nicht,Shelly aus nach X min heisst ja nichts anderes wie die Pumpe rennt eben im eigegnen Saft bis sie aus geht.Einen Gartenpumpe gibt ....selbst meine 2000W Pumpe kann das mal abhaben
                                      3. Die Zeiten wo eine ganze Etage mit einem FI angesichert sind sollten langsam vorbei sein.
                                      4......hab selbst ein paar .....paar viele
                                      • S Snapergy
                                        @Snapergy
                                        O=Öffner
                                        bob der 1.
                                        #370
                                        @Snapergy
                                        Ich baue seit Jahren immer mal wieder bei "Nachbarn".
                                        Immer das gleiche Thema....ja wenn X und Y passieren dann wird Z die Welt zerstören!
                                        Baut doch einfach mit Sinn!Jeder verlässt sich auf Adapter oder dies oder das.
                                        Mechanik zb. Federbelastete Ventile oder Magnetventile können da absolut eine Abhilfe sein,wenn die richtig durchdacht sind.Eine 100% Sicherung gibt es nicht....aber man kann duech einfach mittel sich sein Leben erleichtern.
                                        Warte mal ich schick dir gleich was via PN....
                                        • T tombox
                                          Snapergy
                                          #371
                                          Hi tombox, ich wollte nochmal nachfragen, wie es mit deiner freizeit und der davon abhängigen weiterentwicklung des adapters aussieht? Kann man dich eventuell irgendwie unterstützen?
